NHD - 0224BZ1 - FSW - FBW字符液晶显示模块技术解析
在电子设备的设计中,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们来详细解析Newhaven Display公司的NHD - 0224BZ1 - FSW - FBW字符液晶显示模块,它具有诸多出色的特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:NHD-0224BZ1-FSW-FBW.pdf
一、产品概述
NHD - 0224BZ1 - FSW - FBW是一款2行×24字符的液晶显示模块,采用了ST7066U内置控制器,具备+5.0V电源供电、1/16 duty和1/5 bias的特点,并且符合RoHS标准。其型号中的各个部分都有特定含义:“NHD”代表Newhaven Display;“0224”表示2行×24字符;“BZ1”是型号;“F”代表半透反射;“SW”表示侧面白色LED背光、FSTN正性6:00最佳视角;“W”表示宽温度范围。
二、引脚说明与接线图
该模块的引脚功能明确,以下是主要引脚的详细说明: Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply Ground
2 VDD Power Supply Supply Voltage for Logic (+5.0V)
3 V0 Power Supply Supply Voltage for Contrast (approx. 0.5V)
4 RS MPU Register Select signal. RS = 0: Command, RS = 1: Data
5 R/W MPU Read/Write select signal, R/W = 1: Read R/W = 0: Write
6 E MPU Operation Enable signal. Falling edge triggered.
7 - 10 DB0 - DB3 MPU Four low order bi - directional three - state data bus lines. Not used during 4 - bit operation.
11 - 14 DB4 - DB7 MPU Four high order bi - directional three - state data bus lines.
15 LED+ Power Supply Backlight Anode (30mA @ 5.0V)
16 LED - Power Supply Backlight Cathode (Ground)
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器,在实际设计中,正确连接这些引脚是确保模块正常工作的基础。大家在接线时,有没有遇到过因为引脚连接错误而导致模块无法正常显示的情况呢?
三、电气特性
1. 温度范围
  • 工作温度范围(TOP)为 - 20⁰C到 + 70⁰C,存储温度范围(TST)为 - 30⁰C到 + 80⁰C。这使得该模块能够适应较为宽泛的环境温度,在不同的应用场景中都能稳定工作。
    2. 电源参数
  • 电源电压(VDD)在4.8V到5.2V之间,典型值为5.0V;电源电流(IDD)在VDD = 5.0V时,最小值为0.5mA,典型值为1.5mA,最大值为2.5mA。
  • 液晶对比度供电(VLCD)在TOP = 25°C时,范围是4.3V到4.7V,典型值为4.5V。
    3. 输入输出电平
  • “H” 电平输入(VIH)为0.7 * VDD到VDD;“L” 电平输入(VIL)为VSS到0.6V。
  • “H” 电平输出(VOH)为3.9V到VDD;“L” 电平输出(VOL)为VSS到0.4V。
    4. 背光参数
  • 背光电源电压(VLED)范围是4.8V到5.2V,典型值为5.0V;背光电源电流(ILED)在VLED = 5V时,最小值为20mA,典型值为30mA,最大值为40mA。
这些电气特性为工程师在设计电源电路和驱动电路时提供了重要的参考依据。在设计电源电路时,如何确保电源的稳定性以满足模块的电气特性要求呢?
四、光学特性
1. 最佳视角
  • 最佳视角包括顶部(ϕY+)30°到40°(CR ≥ 2)、底部(ϕY - )50°到60°、左侧(θX - )50°到60°、右侧(θX + )50°到60°。这意味着在这些视角范围内,用户能够获得较好的显示效果。
    2. 对比度和响应时间
  • 对比度(CR)范围是2到5。
  • 响应时间方面,上升时间(TR)在TOP = 25°C时,典型值为150ms,最大值为250ms;下降时间(TF)典型值为200ms,最大值为300ms。
了解这些光学特性有助于工程师在实际应用中合理安排显示模块的位置和角度,以达到最佳的视觉效果。大家在实际应用中,有没有根据这些光学特性对显示模块的安装位置进行优化呢?
五、控制器信息
该模块内置ST7066U控制器,相关规格说明书可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载。DDRAM地址有明确的分布,这对于数据的存储和显示至关重要。在使用该控制器时,我们需要深入了解其功能和操作方法,以实现对显示模块的有效控制。大家在使用这个控制器时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?
六、指令表
模块提供了丰富的指令,用于实现各种功能,如清屏、返回主页、设置显示模式等。以下是部分指令的介绍: Instruction Instruction code Description 270 KHZ Execution time (fOSC =
Clear Display 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Write “20H” to DDRAM and set DDRAM address to “00H” from AC 1.52ms
Return Home 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - Set DDRAM Address to “00H” from AC and return cursor to its original position if shifted. The contents of DDRAM are not changed. 1.52ms
Entry mode Set 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH Sets cursor move direction and specifies display shift. These parameters are performed during data write and read. 37µs
在实际编程中,正确使用这些指令是实现显示功能的关键。大家在编写程序时,是如何确保指令的正确发送和执行的呢?
七、时序特性
1. 写数据
从MPU向ST7066U写数据时,涉及到多个时序参数,如使能周期时间(Tc)为1200ns,使能脉冲宽度(TPW)为140ns,使能上升/下降时间(TR,TF)为25ns等。
2. 读数据
从ST7066U向MPU读数据时,同样有相应的时序要求,如数据建立时间(TDDR)最大为100ns等。
了解这些时序特性对于设计正确的驱动电路和编写稳定的驱动程序非常重要。在设计电路时,如何保证满足这些时序要求呢?
八、内置字体表
模块内置了字体表,为显示字符提供了基础。虽然文档中字体表的呈现形式较为复杂,但它是实现字符显示的重要资源。在实际应用中,我们可以根据需要选择合适的字符进行显示。大家在使用内置字体表时,有没有尝试过自定义一些特殊字符呢?
九、初始化程序
1. 8位初始化
代码中通过一系列的命令和延时操作,完成了模块的8位初始化,包括唤醒模块、设置功能、显示模式等。
2. 4位初始化
同样,4位初始化也有相应的程序,通过分两次发送4位数据来实现初始化。
在实际开发中,根据具体需求选择合适的初始化方式是很重要的。大家在初始化过程中,有没有遇到过初始化失败的情况呢?
十、质量信息和注意事项
1. 质量测试
模块经过了多项质量测试,如高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。这些测试确保了模块在不同环境和条件下的可靠性。
2. 注意事项
使用LCD/LCM时,需要注意一些事项,具体可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf。同时,关于保修信息和条款可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
在实际使用中,严格遵循这些注意事项可以延长模块的使用寿命,提高系统的稳定性。大家在使用过程中,有没有因为忽略某些注意事项而导致模块出现问题呢?
总之,NHD - 0224BZ1 - FSW - FBW字符液晶显示模块具有丰富的功能和良好的性能,通过深入了解其各项特性和使用方法,电子工程师可以更好地将其应用到实际项目中。希望本文能为大家在设计和使用该模块时提供一些帮助。
