探索NHD - 0240BZ - NSW - BTW - P串口液晶显示模块
在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互中不可或缺的一部分。今天,我们来深入了解Newhaven Display International推出的NHD - 0240BZ - NSW - BTW - P串口液晶显示模块,看看它有哪些特点和应用注意事项。
文件下载:NHD-0240BZ-NSW-BTW-P.pdf
一、模块概述
NHD - 0240BZ - NSW - BTW - P是一款具有2行40字符显示能力的串口液晶显示模块。从型号上我们可以解读出很多信息:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display。
  • “0240 - ”表示该模块有2行,每行可显示40个字符。
  • “BZ - ”是具体的型号标识。
  • “N - ”表示透射式显示。
  • “SW - ”说明采用侧面白色LED背光。
  • “B - ”代表STN - 蓝色。
  • “T - ”表示12:00视角。
  • “W - ”意味着宽温度范围( - 20°C ~ +70°C)。
  • “P - ”表示采用引脚连接器,并且该模块符合RoHS标准。
二、功能与特性
2.1 基本功能
该模块具备2行40字符的显示能力,采用RS - 232串口接口,使用 +12.0V电源供电,具有1/16 duty和1/5 bias的特性。
2.2 电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 Top - 20 - +70 °C
存储温度范围 Tst - 30 - +80 °C
电源电压 VDD - 12.0 - V
电源电流 IDD Ta = 25 °C,VDD = 12.0V - 30 40 mA
LCD供电(对比度) VDD - V0 Ta = 25 °C - 4.5 - V
2.3 光学特性
视角 - 顶部 Cr ≥ 2 - 60 - °
视角 - 底部 - 35 - - °
视角 - 左侧 - 40 - - °
视角 - 右侧 - 40 - - °
对比度 Cr - 6 - -
响应时间(上升) Tr - - 150 250 ms
响应时间(下降) Tf - - 150 250 ms
三、引脚说明
该模块的LCD连接器为8引脚2.54mm间距标准插头,各引脚功能如下: 引脚号 符号 外部连接 功能描述
1 VSS 电源 接地(0V)
2 RXT RS - 232接口 接收数据
3 CTS RS - 232接口 未连接
4 TXD RS - 232接口 传输数据
5 RTS RS - 232接口 未连接
6 VSS 电源 接地(0V)
7 VDD 电源 逻辑电源(+12.0V)
8 VSS 电源 接地(0V)
四、协议与功能定义
4.1 ANSI协议命令
该模块支持一系列ANSI协议命令,例如:
  • 退格键(Backspace,BS):ASCII值为8(十进制)或08(十六进制),接收到该字符会使光标向左移动一个位置。
  • 水平制表符(Horizontal Tab,HT):ASCII值为9(十进制)或09(十六进制),接收到该字符会使光标向右移动到下一个制表位。
  • 换行符(Line Feed,LF):ASCII值为10(十进制)或0A(十六进制),接收到该字符会使光标向下移动到同一列的下一行。
  • 垂直制表符(Vertical Tab,VT)换页符(Form Feed,FF) 功能与换行符类似。
  • 回车符(Carriage Return,CR):ASCII值为13(十进制)或0D(十六进制),接收到该字符会使光标向左移动到当前行的第一列。
  • 取消符(Cancel,CAN):ASCII值为24(十进制)或18(十六进制),接收到该字符会终止任何正在进行的转义序列。
4.2 ANSI转义序列
模块支持ANSI转义序列,以“ESC [”开头,用于控制光标移动、清屏等操作。例如:
  • 重置显示(ESC c):接收到该字符序列会清除显示内容,将光标移动到左上角,并关闭背光。
  • 光标上移n行(ESC [ n A):接收到该字符序列会使光标在同一列向上移动n行。
  • 光标下移n行(ESC [ n B):接收到该字符序列会使光标在同一列向下移动n行。
  • 清屏(ESC [ n J):根据n的值不同,可以清除从光标位置到结尾、从开头到光标位置或整个屏幕。
五、测试与质量信息
该模块经过了一系列严格的测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。测试条件和注意事项如下: 测试项目 测试内容 测试条件 注意事项
高温存储 长时间施加高存储温度的耐久性测试 +80°C,48小时 2
低温存储 长时间施加低存储温度的耐久性测试 - 30°C,48小时 1,2
高温运行 长时间施加电应力(电压和电流)和高热应力的耐久性测试 +70°C,48小时 2
低温运行 长时间施加电应力(电压和电流)和低热应力的耐久性测试 - 20°C,48小时 1,2
高温/高湿运行 长时间施加电应力(电压和电流)以及高温高湿应力的耐久性测试 +40°C,90% RH,48小时 1,2
热冲击抵抗 在高低热应力循环期间施加电应力(电压和电流)的耐久性测试 0°C,30分钟 -> +25°C,5分钟 -> +50°C,30分钟 = 1个循环,共10个循环
振动测试 施加振动以模拟运输和使用的耐久性测试 10 - 55Hz,15mm振幅,在X、Y、Z三个方向各60秒,共15分钟 3
静电测试 施加静电放电的耐久性测试 VS = 800V,RS = 1.5kΩ,CS = 100pF,一次
注意:
  1. 测试中不应观察到冷凝现象。
  2. 在25°C、0%RH下存储4小时后进行测试。
  3. 测试在产品本身进行,而非在容器内。
六、使用注意事项
在使用该液晶显示模块时,需要注意一些事项,具体内容可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf。同时,关于保修信息和条款可访问http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
总之,NHD - 0240BZ - NSW - BTW - P串口液晶显示模块具有丰富的功能和良好的性能,在电子设计中有着广泛的应用前景。各位电子工程师在设计时可以根据实际需求合理选择和使用该模块。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
