在电子设备的设计中,液晶显示模块(LCM)是不可或缺的一部分,它为用户提供了直观的信息交互界面。今天,我们将深入探讨Newhaven Display推出的NHD - 0420H1Z - FL - GBW LCM,从其特性、规格到使用注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
NHD - 0420H1Z - FL - GBW是一款符合RoHS标准的液晶显示模块,适用于多种电子设备。其型号中的各个部分都有特定含义:
该模块还提供了多种可选特性,如不同的LCD类型(OFSTN正性、OFSTN负性等)、视角方向(6:00或12:00)、背光类型(LED、CCFL等)和颜色(白色、琥珀色等),以及不同的温度范围、是否内置DC - DC电路和触摸屏幕等选项,工程师可以根据具体应用需求进行选择。
该模块的工作温度范围为-20°C至+70°C,电源电压VDD的标准值为+5V。
包括LCD的供电电压、输入电压、供电电流、输入泄漏电流、“H”和“L”电平输入输出电压等参数,这些参数确保了模块在正常工作时的稳定性和可靠性。例如,在Ta = 25°C时,LCD的供电电压VDD - Vo典型值为4.6V,输入电压VDD范围为4.7V至5.5V。
模块的引脚功能明确,涵盖了电源、信号控制和数据传输等方面。例如,引脚1(VSS)为信号地,引脚2(VDD)为逻辑电源(+5V),引脚3(V0)用于对比度调节,引脚4(RS)为寄存器选择信号,引脚5(R/W)为读写选择信号,引脚6(E)为操作使能信号等。
通过调节VDD - V0之间的电压来调整LCD的对比度,VR的取值范围为10k至20k。
不同类型的显示模块(TN和STN)在视角、对比度和响应时间等方面有不同的表现。例如,在Ta = 25°C、VDD = 5.0V的条件下,TN类型显示模块的对比度典型值为2,响应时间(上升和下降)在120至150ms之间;STN类型显示模块的对比度典型值为6,响应时间(上升和下降)在150至250ms之间。
包括写入和读取周期的各项参数,如使能周期时间、使能脉冲宽度、RS和R/W的设置时间和保持时间等。这些参数确保了数据在MPU和LCM之间的准确传输。
模块的指令主要分为四大类:SPLC780D功能设置指令、内部RAM地址设置指令、与内部RAM的数据传输指令以及其他指令。在执行指令时,需要注意忙标志(DB7)的状态,只有当忙标志为“Low”时,才能执行下一条指令。例如,“Clear Display”指令用于清除显示数据,将“20H”写入所有DDRAM地址,并将DDRAM地址设置为“00H”;“Return Home”指令将DDRAM地址设置为“00H”,并将光标返回原始位置。
该模块提供了清晰的显示字符地址代码表,方便工程师准确地定位和显示字符。例如,第一行的地址从“00H”到“13H”,第二行从“40H”到“53H”等。
模块的标准字符模式表展示了不同字符的编码和显示样式,为字符显示提供了参考。
外观测试应在20W x 2荧光灯下进行,LCM与荧光灯的距离应在100cm以上,与检查员眼睛的距离应在30cm以上,观察方向与LCM垂直成45°。同时,对显示区域进行了A区(有效显示区域)和B区(非有效显示区域)的划分。
采用AQL检验标准,对不同类型的缺陷进行了分类和规定。例如,主要缺陷包括显示状态异常、短路或开路、LC泄漏等,次要缺陷包括显示背景颜色偏差、黑点和灰尘等。
对LCM进行了高温存储、高温操作、低温存储、低温操作、湿度和温度循环等可靠性测试,测试时间均为48小时,恢复时间至少为24小时。在正常操作和存储条件下(室温20±8°C,湿度低于65%RH,避免阳光直射),模块应在50,000小时内保持功能、性能和外观无明显恶化。
Newhaven Display对其LCD和模块的责任仅限于在规定条款下进行维修或更换。如果在处理液晶显示器时未遵守上述注意事项,则不提供保修。在返回LCD/LCM时,必须进行妥善包装,并详细描述故障或缺陷情况。
NHD - 0420H1Z - FL - GBW LCM是一款功能丰富、性能稳定的液晶显示模块,但在使用过程中,电子工程师们需要充分了解其特性、规格和注意事项,以确保模块的正常运行和长期可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
