NHD - 0420H1Z - FSW - GBW字符液晶显示模块深度解析
在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天,我们将深入探讨Newhaven Display International公司的NHD - 0420H1Z - FSW - GBW字符液晶显示模块,从其基本信息、功能特性到电气和光学特性,再到控制信息和使用注意事项,为大家进行全面剖析。
文件下载:NHD-0420H1Z-FSW-GBW.pdf
一、产品基本信息
1. 型号解读
NHD - 0420H1Z - FSW - GBW这个型号蕴含了丰富的信息:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display。
  • “0420 - ”表示该模块具有4行,每行20个字符的显示能力。
  • “H1Z - ”为具体的型号标识。
  • “F - ”表示该模块采用半透反射型显示。
  • “SW - ”意味着它配备了侧面白色LED背光。
  • “G - ”代表STN正性 - 灰色显示模式。
  • “B - ”表示最佳视角为6:00方向。
  • “W - ”说明该模块具备宽温度工作范围,并且符合RoHS标准。
2. 公司信息
Newhaven Display International, Inc.位于美国伊利诺伊州埃尔金市,联系电话为847 - 844 - 8795,传真为847 - 844 - 8796,公司官网为www.newhavendisplay.com,技术支持邮箱为nhtech@newhavendisplay.com,销售邮箱为nhsales@newhavendisplay.com。
3. 文档修订历史
该产品文档从2008年10月21日首次发布以来,历经多次修订,不断更新用户指南、驱动信息、电气特性、机械图纸等内容,以确保产品信息的准确性和完整性。
二、功能与特性
1. 显示能力
该模块具备4行×20字符的显示能力,能够满足较多文字信息的展示需求。
2. 内置控制器
内置ST7066U控制器,可通过访问http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载其详细规格说明。
3. 电源与工作模式
采用+5.0V电源供电,工作模式为1/16 duty,1/4 bias,并且符合RoHS标准。
三、引脚分配与说明
1. 引脚分配
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply 接地
2 VDD Power Supply 逻辑电源电压(+5.0V)
3 V0 Power Supply 对比度调节电源电压(约0.6V)
4 RS MPU 寄存器选择信号,RS = 0为命令,RS = 1为数据
5 R/W MPU 读写选择信号,R/W = 1为读,R/W = 0为写
6 E MPU 操作使能信号,下降沿触发
7 - 10 DB0 - DB3 MPU 四位低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用
11 - 14 DB4 - DB7 MPU 四位高阶双向三态数据总线
15 LED+ Power Supply 背光阳极(通过板载电阻接+5.0V)
16 LED - Power Supply 背光阴极(接地)
2. 推荐连接器
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器,文档未提及背光连接器的具体信息。
四、电气与光学特性
1. 电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
工作温度范围 TOP 绝对最大 -20 - +70 ⁰C
存储温度范围 TST 绝对最大 -30 - +80 ⁰C
电源电压 VDD - 4.8 5.0 5.2 V
电源电流 IDD Ta = 25°C 1.0 1.5 2.5 mA
LCD电源(对比度) VLCD VDD = 5.0V 4.2 4.4 4.6 V
“H” 电平输入 VIH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” 电平输入 VIL - 0 - 0.6 V
“H” 电平输出 VOH - 3.9 - VDD V
“L” 电平输出 VOL - VSS - 0.2 * VSS V
背光电源电压 VLED - 4.8 5.0 5.2 V
背光电源电流 ILED VLED = 5.0V 8 15 25 mA
2. 光学特性
最佳视角 ϕY+ CR ≥ 2 - 40 -
ϕY - - 60 -
θX - - 60 -
θX+ - 60 -
对比度 CR - 2 5 - -
响应时间 上升 TR TOP = 25°C - 150 250 ms
下降 TF - 200 300 ms
五、控制器信息
1. DDRAM地址
文档提供了DDRAM的地址分布,这对于数据的存储和显示至关重要。不同行的DDRAM地址有特定的范围,工程师可以根据这些地址准确地将数据写入相应的显示位置。
2. 命令表
该模块提供了一系列的命令,用于控制显示的各种操作,如清屏、返回主页、设置显示模式等。每个命令都有对应的指令代码和执行时间,方便工程师进行编程控制。
六、时序特性
1. 写数据时序
从MPU向ST7066U写数据时,需要满足一定的时序要求,如时钟周期(Tc)、使能脉冲宽度(TPW)、地址建立时间(TAS)等。这些时序参数确保了数据的准确传输。
2. 读数据时序
从ST7066U向MPU读数据时,同样有相应的时序要求,如地址保持时间(TAH)等。了解这些时序特性对于正确读取数据至关重要。
七、初始化程序示例
文档提供了8位和4位初始化程序示例,工程师可以根据实际需求选择合适的初始化方式。初始化程序主要包括发送命令和数据,以及设置相应的控制信号,确保模块能够正常工作。
八、质量信息与使用注意事项
1. 质量测试
该模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。这些测试确保了产品在不同环境条件下的可靠性和稳定性。
2. 使用注意事项
使用LCD/LCM时,需要注意一些事项,可访问www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf查看详细的预防措施。同时,关于产品的保修信息,可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms的条款和条件。
NHD - 0420H1Z - FSW - GBW字符液晶显示模块具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种电子设备的显示需求。在实际应用中,工程师需要根据其特性和要求进行合理的设计和使用,以充分发挥其优势。大家在使用过程中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
