夏普KC-WG50-W空气净化器评测 四层滤网层层净化绝对是雾霾天的救星
1.3w人已加入
某某地区雾霾“爆表”、最近时间总能在新闻中听到这些报道,华北地区纷纷启动红色雾霾预警。雾霾天不仅影响人的心情,同时还会对我们身体健康构成威胁,严重时可导致肺气肿及肺癌等症。面对这场严重的污染,空气质量再次敲响了警钟。为拯救您的室内空气,保卫您的身体健康,在家配备空气净化器保护家人健康至关重要。
夏普 KC-WG50-W参考价:读取中。..图片 点评 报价参数概览
选购一款高效的空气净化器,能有效过滤空气中的有害物质。就像来到我们家电评测室的夏普KC-WG50-W空气净化器,它通过四层滤网对空气中的异味、灰尘等污染物进行去除。搭载夏普特有的净离子群空间净化技术对空气中的细菌/浮游霉菌等进行捕杀。下面就跟随小编一起测试这款空气净化器的性能。
●外观及细节介绍
夏普这款KC-WG50-W空气净化器采用纯白色机身,银色反光配饰点缀。简约的设计风格贯穿机身,边角位置都使用圆弧修饰,与家居环境相互融合,保证家里小孩不会被轻易碰撞。
面对空气污染,夏普KC-WG50-W空气净化器全面符合空气净化器新国标要求。它的颗粒物洁净空气量CADR值为320m³/h,CCM值均达到最高等级P4 F4,能够快速高效净化21-36㎡的空间。
在结构上,夏普这款KC-WG50-W空气净化器采用双通道送风设计,机身整个背面为进风口,加大吸入污染的空气,通过机身前面出风以及顶部出风两个通道,输出洁净空气。这样的两侧送风可以增加风量的输出,加快对室内空气进行净化。
当开启空气净化器时,它就会自动往上开启导风面板,输出洁净空气,而且采用斜向式输出保证空气流动性更强。按下关闭按钮,会换换关闭防止灰尘进入。
这款空气净化器采用的是实体按键操作,这样有效避免老人家误操作等情况。分别为开关、无线连接、强力净化、定向净化、加湿、六种模式的的风量调节、定时开关以及温湿度、PM2.5状态调节。
机身上方银色镀亮设计,可以清晰判断当前空气净化器运行的状态。同时右侧位置还能根据用户的要求,根据机身多个空气质量传感器检测的数据,分别演示室内PM2.5以及温湿度变化。利用数值化方式呈现,让用户更直白了解当前空气质量。
底部配备活动脚轮,让用户不用搬抬也能轻松移动空气净化器。配备锁定脚轮功能,固定移动更加随心所欲,机身两侧配备把手位置方便移动。
(锁定脚轮装置)
小结:夏普KC-WG50-W空气净化器简约的机身造型,轻松融合众多家庭的装修风格。适量全方位气流以及定向净化,可以加快循环室内空气达到快速净化的效果。利用多个空气质量传感器,能直观显示PM2.5数值变化,实现随时随地检测。
2微信APP互联系统回顶部
●智能沟通 开启洁净生活
随着智能化家居的流行,夏普这款KC-WG50-W空气净化器能在wifi的状态下,通过配备微信的智能手机和无线路由器进行使用。说到这,小编必须大赞夏普的智能化方面的设计,它不需要另外安装APP,只需要使用微信扫码就能自动链接。可以对其进行远程操控,实时检测当前家中空气质量,为雾霾天气及时做出反应,让您下班回家就能马上呼吸到健康清新的空气。
首先只需要添加夏普空气净化器的公众微信号,然后进行操作链接。并且开机状态长按空气净化器中的“无线连接”按钮3秒进行自动匹配。
然后根据提示链接家里的WIFI,不需要几秒就会显示链接成功。
可以根据指令、实现远程操控功能。对其进行风量调节、儿童安全锁定等等。还能实时显示当前室外以及室内空气质量。
3过滤系统拆解回顶部
●净化器过滤系统拆解
夏普KC-WG50-W空气净化器通过四层滤网对空气中的污染物进行层层净化,有效可靠的收集灰尘、去除异味,有效过滤和净化室内空气。净化器搭载夏普特有的净离子群技术,对附着的异味和细菌进行捕杀,特别适合敏感人群使用。
夏普特有净离子群技术
夏普的“净离子群”技术改变了这种传统的工作方式,将空气的净化过程分成杀菌和过滤两个步骤:1、首先利用特殊的离子群发生装置,夏普的空气净化器在工作前会首先释放出大量的H+正离子和O2-负离子,这些离子群和空气中带有正电荷或者负电荷的病菌结合吸附后,经过化学反应生成OH氢氧根离子活性氧,OH氢氧根离子活性氧可以将病菌细胞中的蛋白质破坏,从而消除病菌的生物活性。2、通过分解后的物质,最终形成干净的水返回到空气中。
前置过滤网
前置过滤网能对直径》5微米的灰尘可以有效过滤,能过滤空气中较大尘粒以及毛发,这样能保证后续滤网寿命。
脱臭过滤网
在日常生活中烟味以及室内养宠物产生的宠物臭味等都会让用户十分困扰。活性炭的卓越吸附能力,可以快速有效去除空气中的异味和有害气体 ,创造清新家居环境。
除甲醛过滤网
甲醛是家中装修后常见的有害气体,对人体伤害极大。而夏普KC-WG50-W空气净化器配备除甲醛过滤网能高效吸附高毒性易挥发的甲醛分子,刚装修的新家也能健康无忧。
集尘过滤网
HEPA滤网材质设计,是烟雾、灰尘以及细菌等污染物最有效的过滤媒介。实现去除PM2.5、灰尘、花粉等颗粒物。
智能汽化加湿
改善冬季及夏季空调房内干燥的同时,也可有效缓解小朋友常发性咳嗽等呼吸道疾病。采用立体式编织的水车式加湿滤网,与风的接触面积大,有效增大加湿量。
使用Ag+银离子抗菌装置,有效抑制盛水桶内的细菌滋生。并且在全自动运行模式下,通过湿度传感器监测,智能开启/关闭加湿系统,使房间获得最佳湿度。
4净化能力测试回顶部
●净化能力测试
普通家里的室内净化效果是决定空气净化器的好坏关键,这次我们选取25平方米的模拟家居环境进行测试。在封闭的室内点燃香烟使其充分燃烧后,让二手烟布满整个房间。利用测试仪测试空气中的PM2.5指数,每隔10分钟检测室内的PM2.5,通过不同时间检测这款空气净化器的净化效果。
香烟燃烧尽后气味弥漫在房间里面,利用空气质量测试仪对室内空气污染指数进行测试,发现0.5um颗粒物浓度值高达241764,属于极重污染水平。
开启空气净化器进行测试
开启空气净化器,将风速调至最大档位模式,每10分钟后进入模拟家庭环境进行检测。使用检测仪测试PM2.5的浓度值,发现夏普KC-WG50-W空气净化器净化效果惊人。
在25平方米的密闭环境下进行测试
小结:从净化能力测试中可以看到,夏普KC-WG50-W空气净化器高效净化能力实在惊人,仅需要不到30分钟的时间就能把室内污染严重的地方净化干净 。同时,配备夏普特有的净离子群技术,能有效祛除室内异味以及浮游霉菌。
5风量及噪音测试回顶部
●风量及噪音测试
风量测试
接下来我们将会对风速进行测试,分别使用六档风量进行检测,而风速将决定净化器的CADR重要因素。更成为净化能力的衡量指标其中之一,夏普KC-WG50-W空气净化器特有空气循环系统,独创斜后20°气流,加速室内空气循环扩大净化空间。同时,通过前导气流的定向净化,集中离子群浓度,快速强效净化。由于该台空净出风口有两个,我们主要测试顶部的出风口。
夏普KC-WG50-W 风量测试
花粉档位风速 1.149m/s静音档位风速 0.440m/s
弱风档位风速 1.062m/s中风档位风速 3.489m/s
强风档位风速 4.092m/s
噪音测试
很多消费者都希望他们购买的产品尽可能使用静音设计,特别是在晚上需要静音的时候使用。既能进行过滤又不影响正常晚间睡觉。这次我们同样选取五个档位来测试在36dB左右环境下测试夏普KC-WG50-W的噪音。
夏普KC-WG50-W 噪音测试
花粉档位噪音为 45.0dB(A)静音档位噪音为 44.8dB(A)
弱风档位噪音为 46.9dB(A)中风档位噪音为 51.8dB(A)
强风档位噪音为 54.9dB(A)
小结:夏普这款KC-WG50-W空气净化器采用双出风口设计,快速使室内空气流动实现高效净化。而在噪音测试中明显优胜对手,它强档风速下噪音都不会刺耳,静音档位开启时,小编完全听不到风机发出的噪音。
6功率测试及总结回顶部
●功率测试及总结
空气净化器必须长时间使用,所以使用时的功率尤为受关注,这次我们选取五个档位进行测试。分别测试它们工作时的功率是多少。
夏普KC-WG50-W 功耗测试
花粉档位瞬时功耗为 6.8w静音档位瞬时功耗为 3.43w
弱风档位瞬时功耗为 7.33w中风档位瞬时功耗为 22.87w
强风档位瞬时功耗为 42.94w
小结:从瞬时功率测试中发现夏普这款KC-WG50-W空气净化器在五个模式下功率都相当理想,在静音模式下功率仅为3.43W。还可以开启自动调节模式,遇到污染空气质量就会开启最强风量进行快速净化。当净化完成后,可以调会自动档位或者静音档位功率就变小。
全文总结:夏普这款KC-WG50-W空气净化器拥有简约的外观,配备顶部以及机身前部送风,实现高效气流流动设计。直观的PM2.5数值化显示,让用户及时了解当前空气质量,针对空气中的颗粒物以及有害物质。可以通过四层滤网进行层层净化,搭载夏普特有的净离子群空间净化技术能去除空气中异味以及浮游霉菌。而这款空气净化器只需要使用微信客户端就能进行智能互联功能,绝对是雾霾天的救星。
