深入解析NHD - 0440AZ - FL - GBW LCM:特性、规格与指令应用
深入解析NHD - 0440AZ-FL-GBW LCM:特性、规格与指令应用
在电子设备的显示领域,液晶显示模块(LCM)是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨Newhaven Display International推出的NHD - 0440AZ - FL - GBW LCM,详细剖析其特性、规格以及指令系统。
文件下载:NHD-0440AZ-FL-GBW.pdf
一、产品概述
NHD - 0440AZ - FL - GBW是一款符合RoHS标准的液晶显示字符模块,具有4行40字符的显示格式。其型号编码蕴含着丰富的产品信息:
  • 显示系列/型号:NHD - 0440AZ
  • 工厂线:Z
  • 偏光片:F(半透反射式)
  • 背光源:L(LED,黄绿色)
  • LCD类型:G(STN - 灰色)
  • 视角方向:B(6:00方向)
  • 工作温度范围:W(-20 ~ +70°C) 该模块采用SPLC780D作为LCD驱动IC,为稳定的显示提供了保障。
二、规格参数
1. 特性
  • 显示点阵:5x8点阵,带光标。
  • 显示格式:40字符 * 4行。
  • 内置控制器:SPLC780D,简化了与MPU的接口设计。
  • 电源供应:+5V,方便与常见的电子系统集成。
  • 驱动方式:1/16 duty,1/5 bias cycle。
  • 显示模式:STN - GRAY,半透反射式,正显。
  • 视角方向:6:00方向,符合大多数应用场景的观看需求。
2. 绝对最大额定值
项目 符号 标准 单位
电源电压 VDD - Vss 0 ~ 7.0 V
输入电压 VIN VSS ~ VDD
工作温度范围 VOP -20 ~ +70 °C
存储温度范围 VST -30 ~ +80 °C
3. 接口引脚描述
该模块共有18个引脚,各引脚功能如下:
  • 数据总线引脚(DB7 - DB0):用于MPU与LCM之间的数据传输,分为高4位(DB7 - DB4)和低4位(DB3 - DB0)。在4位操作模式下,低4位不使用。
  • 使能信号引脚(E1、E2):控制数据的读写操作。
  • 读写选择引脚(R/W):选择读取或写入操作。
  • 寄存器选择引脚(RS):选择指令寄存器或数据寄存器。
  • 对比度调节引脚(V0):通过调节该引脚电压来调整显示对比度。
  • 电源引脚(VSS、VDD、LED +、LED -):分别提供逻辑电源、LED背光源电源。
4. 电气特性
  • 背光源特性:黄色/绿色LED背光源,正向电压3.6 - 4.3V,典型电流480mA,最大功率2016mW,峰值波长570nm,亮度80Cd/m²。
  • STN显示模块特性:在Ta = 25°C,VDD = 5.0V条件下,视角范围为-60° - 35°(水平)和-40° - 40°(垂直),对比度为6,响应时间(上升和下降)为150 - 250ms。
  • 直流特性:包括供电电压、输入电压、供电电流、输入漏电流、高低电平输入输出电压等参数,确保模块在不同工作条件下的稳定性。
5. 读写周期参数
在Ta = 25°C,VDD = 5.0V条件下,读写周期的关键参数如下:
  • 使能周期时间(tc):500ns
  • 使能脉冲宽度(tw):300ns
  • 使能上升/下降时间(tr、tf):最大25ns
  • RS、R/W设置时间(tsu):100ns
  • RS、R/W地址保持时间(th):10ns
  • 读取数据输出延迟(td):60 - 90ns
  • 读取数据保持时间(tdh):20ns
三、指令系统
为了实现对NHD - 0440AZ - FL - GBW的有效控制,需要了解其指令系统。该模块的指令主要分为四大类:
1. KS0066U功能设置指令
用于设置显示方式、数据长度等。例如,通过Function set指令可以选择8位或4位总线模式(DL位)、1行或2行显示模式(N位)以及5x8或5x11点阵显示模式(F位)。
2. 内部RAM地址设置指令
包括Set CGRAM Address和Set DDRAM Address指令,分别用于设置CGRAM和DDRAM的地址,以便MPU访问相应的内存区域。
3. 与内部RAM的数据传输指令
Write data to RAM和Read data from RAM指令用于向内部RAM(DDRAM或CGRAM)写入或读取数据。在进行数据读写操作时,需要先通过地址设置指令确定操作的内存地址。
4. 其他指令
如Clear display、Return home、Entry mode set、Display ON/OFF control、Cursor or display shift等指令,用于控制显示内容的清除、光标位置的复位、显示模式的设置等。
四、应用注意事项
  • 忙碌标志检查:在执行下一条指令之前,必须检查忙碌标志(DB7)。当忙碌标志为“High”时,表示模块正在进行内部操作,需要等待其变为“Low”后才能执行下一条指令。
  • DDRAM地址:不同显示模式下,DDRAM的地址范围不同。在1行显示模式下,DDRAM地址范围为“00H” - “4FH”;在2行显示模式下,第一行地址为“00H” - “27H”,第二行地址为“40H” - “67H”。
五、总结
NHD - 0440AZ - FL - GBW LCM以其丰富的特性、稳定的性能和完善的指令系统,为电子工程师在显示设计领域提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理设置模块的参数和指令,以实现最佳的显示效果。同时,严格遵守模块的电气特性和操作规范,确保模块的正常运行。你在使用类似LCM模块时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
