NHD - 0440AZ - FL - YBW字符液晶显示模块:设计与应用解析
在电子设计领域,液晶显示模块是不可或缺的重要组件。今天我们来详细探讨Newhaven Display推出的NHD - 0440AZ - FL - YBW字符液晶显示模块,它在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
文件下载:NHD-0440AZ-FL-YBW.pdf
一、产品概述
NHD - 0440AZ - FL - YBW是一款4行40字符的液晶显示模块。其型号中的各部分都有特定含义:“0440”代表4行40字符;“AZ”为特定型号;“F”表示半透反射;“L - Y”是黄绿LED背光的超扭曲向列(STN)黄绿显示;“B”意味着6:00最佳视角;“W”表示宽温度范围,并且该产品符合RoHS标准。
二、功能与特性
2.1 显示能力
该模块具备4行40字符的显示能力,能够清晰地展示大量信息,满足多种应用场景下的显示需求。
2.2 内置控制器
模块内置两个ST7066U控制器,为显示功能的稳定运行提供了有力保障。
2.3 电源供应
采用 +5.0V 电源供应,工作电压稳定,确保模块的正常运行。同时,它采用1/16 duty和1/5 bias的驱动方式,在节能的同时保证了良好的显示效果。
三、引脚说明与接线图
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 - 4 DB7 - DB4 MPU 高4位双向三态数据总线
5 - 8 DB3 - DB0 MPU 低4位双向三态数据总线(4位操作时不用)
9 E1 MPU 上2行操作使能信号,下降沿触发
10 R/W MPU 读写选择信号,R/W = 1 读,R/W = 0 写
11 RS MPU 寄存器选择信号,RS = 0 命令,RS = 1 数据
12 V0 Power Supply 对比度供应电压(约0.5V)
13 VSS Power Supply 接地
14 VDD Power Supply 逻辑电源电压(+5.0V)
15 E2 MPU 下2行操作使能信号,下降沿触发
16 NC - 无连接
17 LED+ Power Supply 背光阳极(通过板载电阻接 +5.0V)
18 LED - Power Supply 背光阴极(接地)
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器。
四、电气特性
4.1 温度范围
  • 工作温度范围:-20°C 至 +70°C
  • 存储温度范围:-30°C 至 +80°C
4.2 电源参数
  • 电源电压:4.8V - 5.2V(典型值5.0V)
  • 电源电流:2 - 5mA(典型值3mA)
  • 液晶对比度供应电压:4.1 - 4.5V(典型值4.3V)
  • 背光电源电压:4.8 - 5.2V(典型值5.0V)
  • 背光电源电流:240 - 480mA(典型值320mA)
4.3 输入输出电平
  • “H” 电平输入:0.7 * VDD - VDD
  • “L” 电平输入:VSS - 0.6V
  • “H” 电平输出:3.9 - VDD
  • “L” 电平输出:VSS - 0.4V
五、光学特性
5.1 最佳视角
  • 上:40°
  • 下:60°
  • 左:60°
  • 右:60°
5.2 对比度
对比度范围为2 - 5。
5.3 响应时间
  • 上升时间:120 - 150ms
  • 下降时间:120 - 150ms
六、控制器信息
模块内置ST7066U控制器,其详细规格可从 http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf 下载。DDRAM地址有特定的排列方式,方便用户进行数据的存储和显示。
七、命令表
模块提供了一系列丰富的命令,用于控制显示、设置模式等操作,每个命令都有对应的指令代码和执行时间。例如,“Clear Display” 命令用于清空显示内容,执行时间为1.52ms;“Display ON/OFF control” 命令用于控制显示的开关,执行时间为37µs。
八、时序特性
8.1 写操作
从MPU向ST7066U写数据时,有相应的时序要求,如使能周期时间(Tc)为1200ns,使能脉冲宽度(Tpw)为140ns等。
8.2 读操作
从ST7066U向MPU读数据时,同样有严格的时序规定,例如数据建立时间(TDDR)为100ns。
九、内置字体表
模块内置了丰富的字体,方便用户显示各种字符和符号。
十、初始化程序示例
文档中提供了详细的初始化程序示例,包括命令发送和数据写入函数,帮助用户快速完成模块的初始化设置。
十一、质量信息
11.1 温度测试
包括高温存储(+80°C,48小时)、低温存储(-30°C,48小时)、高温操作(+70°C,48小时)和低温操作(-20°C,48小时)测试,确保模块在不同温度环境下的可靠性。
11.2 温湿度测试
高温高湿度操作测试(+40°C,90% RH,48小时),模拟了在恶劣环境下的使用情况。
11.3 其他测试
还包括热冲击抵抗测试、振动测试和静电测试等,全面验证了模块的质量和稳定性。
十二、使用注意事项
在使用该液晶显示模块时,用户需要注意一些事项,具体可参考 www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf 中的说明。同时,关于保修信息和条款可访问 http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms 查询。
NHD - 0440AZ - FL - YBW字符液晶显示模块以其丰富的功能、稳定的性能和良好的兼容性,为电子工程师在设计各类显示系统时提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
