近日北京市空气重污染应急指挥部办公司再次发布空气重污染预警信号,这是由于华北地区受到均压场影响,污染物扩散条件差,使得京津冀及周边平原区域被大范围灰霾覆盖。
据专家介绍,在门窗全部关闭、没有室内净化的条件下,室内PM2.5浓度是室外的1/3到2/3。PM2.5不会全部沉降或自行消解,这意味着如果不采取净化手段,室内污染浓度最低也有室外的1/3,室外污染空气依然可以通过门缝窗户直接进入室内。所以当雾霾严重时,大家还是应该开启空气净化器,保障家人健康的呼吸。
空气净化器给人的印象都是方方正正,几块滤网组合形成。而这次来到PConline评测室的Light AirA420桌面空气净化器,它使用了北欧风格的简约设计理念。使用微尘离子吸附技术与活氧负离子双结合,不仅实现无耗材更换还能还原雨林般清新感觉。特有的IonFlow臭氧专利技术,有效抑制臭氧的生产,让消费者更安心。
PConline产品库——规格参数
品牌LightAir
型号A420
产品链接//product.pconline.com.cn/jinghuaqi/lightair/583589.html
网购比价各大电商价格对比
更多详细资料图片 报价 参数 比较 网友点评 评测·行情
●外观及细节介绍
LightAir A420采用电离式无耗材损耗设计的空气净化器,它的外观造型上有别于传统的空气净化器,整机效果更像是一款艺术品。底部支柱使用透明颜色构造,圆形机身如同造型精美的台灯,放在家里更显高贵。
机身顶部为负离子的电子输出口,LightAir空气净化器每秒会释放上百万的活氧负离子,实现构筑起亿个巨大的“净化防护圈”,这些活氧负离子活性高,迁移距离也能很远。这样会使室内空气中的有害物质带上负电,然后被集尘器吸附。
机身通过LED灯,投射蓝色灯光到透明支柱更显艺术感。LightAir系列空气净化器能够非常有效地清除会引起最严重健康问题的最小及最有害的微粒。无以伦比地兼具了有效、无声、无臭氧产生、节能、易于使用和经济运行等优点,为每一个传统家庭提供更为清新和更加健康的空气。
很多用户都会担心,使用离子吸附技术的空气净化器都会产生臭氧。Light Air使用IonFlowcho-uyang专利技术,它释放出低至0.007ppm臭氧值,更是可以忽略不计。远低于国际安全标准值的0.03ppm。
LightAir A420空气净化器整机只有一个开关按键,轻轻一按就能完成净化器的开关。提供两个档位LED灯的开或关。它的功率不到7W,即使您24小时无间断开着,一天也只需不到0.2度的电。
小结:LightAir A420空气净化器相当美观,简约的北欧设计风格,它整体设计更像是艺术品。有别于传统空气净化器,它采用电离方式去吸附有害物质。只要插上电源打开开关,就能呼吸到清新洁净的空气。
2滤网结构回顶部
●滤网结构
LightAir A420通过静电作用,使它拥有超强吸附能力。能吸附最小到0.002微米的灰尘粒子,做你家人的健康护航使者。同时它选用的是免耗材更换设计,内部也装拆方便,清理的时候只要将染上灰尘的集尘器拆下用清水和清洁液清洗就完成了,真正实现0维护成本。
通过机身顶部三根电晕放电针,在每秒会产生出数以亿计的电子,这些电子在与空气中的氧分子接触时就会转化为负离子。电子的产生导致了在一米距离中测量到的浓度超过了250000个负离子/立方厘米,据我们所知,此浓度高于任何其它离子化空气净化器曾经获得的浓度,而且还未产生诸如不健康的臭氧等严重的副作用。
LightAir A420使用的是第二代的纳米涂层材质,加厚了纳米涂层的厚度。细微的改变带来了更强劲的吸附能力。同时保养变得更轻松,污染物更容易被冲洗,而且大大提升了集尘器的使用寿命。
3净化能力测试回顶部
●净化能力测试
普通家里的室内净化效果是决定空气净化器的好坏关键,这次我们选取25平方的模拟家居环境进行测试。在封闭的室内点香烟使其充分燃烧后,让二手烟布满整个房间。利用测试仪测试空气中的0.5微米颗粒物数量含量,每隔10分钟进行检测。测试在不同时间点上净化效果的变化。
香烟燃烧尽后气味弥漫在房间里面,利用空气质量测试仪对室内空气污染指数进行测试,发现0.5um颗粒物浓度值高达103104,属于极重污染水平。
从净化效果来看,LightAir A420空气净化器虽然体积小巧,但它的净化能力依然明显。经过50分钟左右的时间就能把室内污染严重的地方净化干净 。同时进入房间,还能感受到清新的感觉,这大概是活氧负离子的作用。
4噪音及功耗测试回顶部
●噪音测试
很多消费者都希望他们购买的产品尽可能使用静音设计,特别是在晚上需要静音的时候使用。既能进行过滤又不影响正常晚间睡觉。而LightAir A420空气净化器,由于采用静电离子吸附方式,不需要使用风机的作用,使得我们擦觉不到噪音的存在。
空气净化器必须长时间使用,所以使用时的功率尤为受关注,这次我测试它开灯档位以及关灯档位之间工作时的功率是多少。
正如我们前文提到的,我们在使用功耗仪测试它的功率只有4.81w,即使您24小时无间断开着,一天也只需不到0.2度的电。根本不需要担心它的耗电问题。
全文总结:LightAir A420空气净化器采用北欧式简约风格,造型美观独特,相比传统空气净化器的造型有着明显的区别。不仅如此,它拥有超强吸附能力,能吸附最小到0.002微米的灰尘粒子,做你家人的健康护航使者。消费者更不用担心后续维护成本的烦恼,它使用免耗材更换设计,只需要拆开使用清水冲洗就能重新再用了,它确实是一台既高艺术质感又有强净化能力的空气净化器。
