NHD - 0440AZ - FSW - FBW LCM模块技术解析
NHD - 0440AZ-FSW - FBW LCM模块技术解析
在电子设备的显示领域,液晶显示模块(LCM)扮演着至关重要的角色。今天我们就来深入剖析一款颇具特色的LCM——NHD - 0440AZ - FSW - FBW。
文件下载:NHD-0440AZ-FSW-FBW.pdf
一、产品概述
NHD - 0440AZ - FSW - FBW是一款符合RoHS标准的液晶显示字符模块,其显示格式为4行×40字符,拥有诸多独特的特性。
1. 产品代码含义
  • 显示系列/型号:代码中的“A”代表显示系列/型号。
  • 工厂线:“Z”表示工厂线。
  • 偏光片:“F”代表偏光片采用透反式(+)光方法。
  • 背光源:“SW”表明背光源为侧面LED(白色)。
  • LCD类型:“F”代表LCD类型为F STN(+)。
  • 视角方向:“B”表示视角方向为6:00。
  • 工作温度:“W”意味着工作温度范围较宽,为 - 20 ~ +70°C。
2. 主要特性
  • 显示规格:采用5x8点阵带光标显示,40字符×4行的显示格式。
  • 内置控制器:内置SPLC780D控制器,便于实现各种显示功能。
  • 电源要求:采用 +5V 电源供电。
  • 驱动参数:1/16占空比,1/5偏置周期。
  • 显示模式:FSTN(+)白色透反式,正显示。
  • 视角方向:6:00点钟方向。
二、技术规格
1. 绝对最大额定值
项目 符号 标准 单位
输入电压 VIN -30 ~ +70 V
存储温度范围 VST -20 ~ +80 °C
电源电压 VDD - Vss - -
工作温度范围 VOP 0 ~ +70 °C
2. 接口引脚说明
该模块的接口引脚丰富,涵盖了数据总线、控制信号和电源引脚等。
  • 数据总线:1 - 4脚为DB7 - DB4,5 - 8脚为DB3 - DB0,用于MPU与LCM之间的数据传输。
  • 控制信号:10脚RS为寄存器选择信号,11脚E1为操作(数据读写)使能信号,12脚R/W为读写选择信号。在4位操作时,这四个信号有特定的使用规则。
  • 电源引脚:13脚VSS为LCM的信号地(GND),14脚VDD为逻辑电源(+5V),15脚LED - 和16脚LED + 分别为LED背光源的电源(+5V和0V),17脚E2为使能信号(无上拉电阻),18脚NC为空脚。
3. 电气特性
背光源特性
  • 正向电压:典型值为4.2V,最小值3.6V,最大值4.3V。
  • 正向电流:典型值为480mA,最大值500mA。
  • 功率:典型值为2016mW。
  • 峰值波长:570nm。
  • 亮度:80cd/m²。
STN类型显示模块特性
在Ta = 25°C,VDD = 5.0V的条件下:
  • 视角:对比度Cr≥2时,水平视角 - 60°到35°,垂直视角 - 40°到40°。
  • 对比度:典型值为6。
  • 响应时间:上升和下降时间典型值均为150ms,最大值为250ms。
DC特性
  • LCD电源电压:Ta = 25°C时,典型值为5.0V。
  • 输入电压:范围为2.7 - 5.5V。
  • 电源电流:Ta = 25°C,VDD = 5.0V时,典型值为3.5mA,最大值4.0mA。
  • 输入泄漏电流:最大值为5.0μA。
  • “H”电平输入电压:最小值为2.2V。
  • “L”电平输入电压:最大值为0.6V。
  • “H”电平输出电压:当LOH = - 0.25mA时,最小值为2.4V。
  • “L”电平输出电压:当LOH = 1.6mA时,最大值为0.4V。
  • 背光源电源电压:最大值为5.0V。
  • 背光源电源电流:VF = 5.0V时,典型值为480mA。
4. 读写周期特性
  • 使能周期时间:典型值为500ns。
  • 使能脉冲宽度:典型值为300ns。
  • 使能上升/下降时间:最大值为25ns。
  • RS、R/W建立时间:典型值为100ns。
  • RS、R/W地址保持时间:典型值为10ns。
  • 读数据输出延迟:典型值为60ns,最大值90ns。
  • 读数据保持时间:典型值为20ns。
三、指令说明
为了实现各种显示功能,NHD - 0440AZ - FSW - FBW模块提供了丰富的指令集,主要分为四大类。
1. KS0066U功能设置指令
用于设置显示方法、数据长度等。例如功能设置指令中,DL位用于选择8位或4位总线模式,N位用于设置显示行数(1行或2行),F位用于设置显示字体类型(5x8或5x11点阵)。
2. 内部RAM地址设置指令
包括设置CGRAM地址和DDRAM地址,通过这些指令可以让MPU访问相应的RAM数据。在不同的显示模式下,DDRAM地址有不同的范围。
3. 与内部RAM的数据传输指令
包括向RAM写入数据和从RAM读取数据。写入数据时,需要先通过地址设置指令选择要写入的RAM(DDRAM或CGRAM),写入后地址会根据进入模式自动增加或减少。读取数据时,同样需要先设置RAM地址,否则第一次读取的数据可能无效。
4. 其他指令
  • 清屏指令:将所有显示数据清除,设置DDRAM地址为“00H”,并将光标返回至第一行左边缘。
  • 返回主页指令:将DDRAM地址设置为“00H”,光标返回原始位置,显示恢复原始状态,但DDRAM内容不变。
  • 进入模式设置指令:设置光标和显示的移动方向。
  • 显示开关控制指令:控制显示、光标和光标闪烁的开关。
  • 光标或显示移位指令:在不读写显示数据的情况下,移动光标或显示位置,用于校正或搜索显示数据。
四、总结
NHD - 0440AZ - FSW - FBW LCM模块以其丰富的功能和良好的性能,在电子显示领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据其技术规格和指令集,灵活实现各种显示需求。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?不妨在评论区分享一下。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
