在电子设备的设计中,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们就来详细解析Newhaven Display International推出的NHD - 0440WH - ATMI - JT#字符液晶显示模块,它具备诸多特性,适用于多种应用场景。
制造商为Newhaven Display International, Inc.,公司位于2661 Galvin Ct., Elgin IL, 60124,联系电话为847 - 844 - 8795,传真为847 - 844 - 8796,官网是www.newhavendisplay.com ,技术支持邮箱为nhtech@newhavendisplay.com,销售邮箱为nhsales@newhavendisplay.com。
从2008年10月21日的初始版本发布,到2021年4月29日机械图纸更新,期间经历了多次修订,包括用户指南格式调整、框图和初始化代码更新、背光供电电流更新等。
能够显示4行,每行40个字符,满足较多信息的显示需求。
模块内置2个ST7066U控制器,为显示提供稳定的控制。
采用 +5.0V 电源供电,驱动方式为1/16 duty,1/5 bias。
符合RoHS标准,环保性能良好。
| Pin No. | Symbol | External Connection | Function Description |
| 1 - 4 | DB7 - DB4 | MPU | 四个高阶双向三态数据总线线路。 |
| 5 - 8 | DB3 - DB0 | MPU | 四个低阶双向三态数据总线线路,在4位操作时不使用。 |
| 9 | E1 | MPU | 操作使能信号,上2行的下降沿触发。 |
| 10 | R/W | MPU | 读写选择信号,R/W = 1为读,R/W = 0为写。 |
| 11 | RS | MPU | 寄存器选择信号,RS = 0为命令,RS = 1为数据。 |
| 12 | V₀ | Power Supply | 对比度电源(约0.65V)。 |
| 13 | VSS | Power Supply | 接地。 |
| 14 | VDD | Power Supply | 逻辑电源电压(+5.0V)。 |
| 15 | E2 | MPU | 操作使能信号,下2行的下降沿触发。 |
| 16 | NC | - | 无连接。 |
| 17 | LED + | Power Supply | 背光阳极(+3.5V)。 |
| 18 | LED - | Power Supply | 背光阴极(接地)。 |
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器,文档未提及背光连接器的具体信息。
模块内置ST7066U控制器,可在http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf 下载其详细规格。
DDRAM地址分布呈现一定规律,每行有特定的地址范围,方便数据的存储和读取。
| Instruction | Instruction code | Description | 270 KHZ Execution time (fosc =) |
| Clear Display | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 向DDRAM写入 “20H” 并将DDRAM地址从AC设置为 “00H” | 1.52ms |
| Return Home | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - | 将DDRAM地址从AC设置为 “00H”,若光标移动则返回原位置,DDRAM内容不变 | 1.52ms |
| Entry mode Set | 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH | 设置光标移动方向和显示移位,在数据读写时执行 | 37µs |
| Display ON/ OFF control | 0 0 0 0 0 0 1 D C B | D = 1:整个显示开启;C = 1:光标开启;B = 1:闪烁光标开启 | 37µs |
| Cursor or Display shift | 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - | 设置光标移动和显示移位控制位及方向,不改变DDRAM数据 | 37µs |
| Function set | 0 0 0 0 1 DL N F - - | DL:接口数据为8/4位;N:行数为2/1;F:字体大小为5x11/5x8 | 37µs |
| Set CGRAM Address | 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 在地址计数器中设置CGRAM地址 | 37µs |
| Set DDRAM Address | 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 在地址计数器中设置DDRAM地址 | 37µs |
| Read busy Flag and Address | 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 通过读取BF可知是否处于内部操作,也可读取地址计数器内容 | 0s |
| Write data To Address | 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 向内部RAM(DDRAM/CGRAM)写入数据 | 37µs |
| Read data From RAM | 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 | 37µs |
| 参数 | 含义 | 引脚 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| Tc | 使能周期时间 | Pin E | 1200 | ns | ||
| TPW | 使能脉冲宽度 | Pin E | 140 | ns | ||
| TR,TF | 使能上升/下降时间 | Pin E | 25 | ns | ||
| TAS | 地址建立时间 | Pins: RS, RW, E | 0 | 0 | ns | |
| TAH | 地址保持时间 | Pins: RS, RW, E | 10 | - | ns | |
| TDSW | 数据建立时间 | Pins: DB0 - DB7 | 40 | - | ns | |
| TH | 数据保持时间 | Pins: DB0 - DB7 | 10 | ns |
| Tc | 使能周期时间 | Pin E | 1200 | - | ns | |
| TR,TF | 使能上升/下降时间 | Pin E | - | 25 | ns | |
| TAH | 地址保持时间 | Pins: RS, RW, E | 10 | ns | ||
| TDDR | 数据建立时间 | Pins: DB0 - DB7 | - | 100 | ns | |
文档给出了内置字体表,包含了多种字符的编码信息,方便工程师进行字符显示的编程。
文档提供了初始化程序示例,包括命令发送和数据写入函数,以及整个LCD的初始化函数,为工程师进行模块初始化提供了参考。
包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。
不同测试项目有不同的测试条件,如高温存储测试在 +80℃ 下进行200小时,部分测试有特定的注意事项,如无冷凝观察、测试前需在特定条件下存储等。
使用LCD/LCM时,可查看www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf 中的注意事项。保修信息可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms 的条款和条件。
在实际设计中,工程师需要根据这些详细的技术参数和特性,合理选择和使用NHD - 0440WH - ATMI - JT#字符液晶显示模块,以确保设备的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
