Coway空气净化器评测 轻巧机身净化能力也超强
1.3w人已加入
进入秋冬季节,雾霾天气将会更为频发。雾霾中的细小颗粒物,可以通过我们的呼吸进入支气管,甚至肺部。当你认为这是最糟糕的事情时,其实雾霾天下还会带来另外一个健康威胁就是流感病毒。雾霾天气下,流感病毒会粘附在这些微小的颗粒物中,会随着呼吸被人体吸收,同时也会附着在人体皮肤上。并且雾霾天气使太阳光减弱,让病菌活跃性更强。即使在空气不流通的室内,也同样会有原空气中的病毒附着上去,体质较弱的老人、小孩就更容易被感染。
所在室内空气质量不能忽视,不仅有颗粒物、甲醛、TVOC等常见的空气污染,还有流感病毒等细菌导致我们的健康受到威胁。选购一款高效的空气净化器,绝对能帮你渡过一个健康的雾霾季。
PConline产品库——规格参数
品牌Coway
型号AP-2015F
而这次来到我们PConline家电评测室的是来自韩国的Coway 空气净化器 AP-2015F,机型造型独特精巧,同时它的净化能力同样出色。它的颗粒物CADR值为505.8m³/h,同时它的甲醛CADR能达到128.6m³/h,而滤网的使用寿命CCM能达到P4以及F4最高等级。同时还配备抗病毒核心的HEPA滤网,可以有去除99.99%的H1N1病毒。
外观及细节介绍
编辑收到Coway这款AP-2015F空气净化器后很快就被它的外观所吸引,每一处都为用户进行设计。正方形的外观设计边角使用圆弧过渡,保证家里的小孩碰撞。机身精巧,却有超强的净化能力,特别适合现代大都市家庭房间使用。四个机脚撑起一款空气净化器,让它充满艺术感。
coway设计师们充分考虑到安全的重要性,当用户拆开面板后,会立即停止运转。出风口栅格栏细致,手指也没办法触碰到风扇位置。防止老人、小孩的误操作带来风险。
在结构上,Coway AP-2015F空气净化器采用全新的双侧空气增压系统,通过机身两侧吸入污染的空气,通过顶部排出洁净健康的空气。这样的双面进风系统能增加风量的输出,同时,还能加快对室内的空气进行净化。
刚才说到两侧吸入污染空气,所以Coway这款AP-2015F空气净化器使用两块双核心滤组成。通过两块强化型的复合核心滤网,有效过滤小至0.3微米的颗粒物、花粉等污染,还能杀灭H1N1流感病毒。
机身顶部两侧位置配备触控按键操作,右边为开关以及风量调节区域。当用户开启“Smart”功能后,AP-2015F通过各种感应器,判断当前空气质量、光线变化来自动调整风速,控制功能运转与停止,完全不必人为管理。
而左边的控制区域包括配备开启计时功能、灯光开关、光效感应器以及智能滤网维护提醒功能。它会提醒用户,需要定期清洗滤网或者对核心两块滤网进行更换。
通过配备的灵敏智能激光颗粒物感应器,利用LED感应灯实时准确反馈室内空气污染状况,通过四个颜色消费者就可以随时了解当前的空气净化状况,安心呵护家人的呼吸健康。(蓝色代表洁净、紫色代表轻微污染、粉红色代表中度污染、红色代表重度污染)
小结:Coway这款AP-2015F空气净化器拥有轻巧的机身,外观设计独特。设计师们考虑到用户的安全需要,配备快速停止运转装置。使用双侧空气增压系统,能更快净化室内的污染空气。同时配备多个传感器,让这款空气净化器变得更智能。
2过滤系统拆解回顶部
●过滤系统拆解
coway在空气净化领域专注于空气质量与环境安全问题,了解呼吸健康造成的呼吸系统疾病的困难与解决的问题。这款AP-2015F空气净化器使用强劲的风机组件,搭配双核心滤网实现高效快速的净化。通过两块PRE前置预过滤网、两块强化型复合核心滤网,实现全效的保护。不仅可以过滤微小颗粒物、TVOC甲醛还能杀灭H1NI流感病毒。
PRE前置预过滤网
预过滤网能有效捕捉灰尘、毛发等大颗粒的污染物,对大量空气中大颗粒浮尘进行强力去除,同时还能保护核心滤网。用户可以根据机身上的提示,定期通过冲水清洁的方式进行维护。
强化型复合核心滤网
这款滤网是整台空气净化器的核心,它配备高品质的活性炭加上ANTI-FLU HEPA核心滤网。可以有效减少空气中的挥发性有机化合物以及烟雾。有效去除甲醛、甲苯等30余中家庭常见有害致癌物。
同时内部配备的H13等级的HEPA过滤系统,能过滤小至0.3微米的颗粒物达到99.97%。对于空气中的微小颗粒物、花粉、污染物和过敏原都能消灭干净。不仅如此,在最后一道过滤中添加了绿色抗病毒涂层,它为日本银杏树以及杉树的萃取液,可以杀灭99.99%的H1N1流感病毒,让家里人的呼吸更健康。
3净化能力测试回顶部
净化能力测试
净化效果是决定空气净化器的好坏关键,这次我们选取25平方米的模拟家居环境进行测试。在封闭的室内点燃香烟使其充分燃烧后,让二手烟布满整个房间。利用测试仪测试空气中的PM2.5指数,每隔10分钟检测室内的PM2.5,通过不同时间检测这款空气净化器的净化效果。
香烟燃烧尽后气味弥漫在房间里面,利用空气质量测试仪对室内空气污染指数进行测试,发现0.5um颗粒物浓度值高达333959,属于极重污染水平。
开启空气净化器进行测试
开启空气净化器,将风速调至最大档位模式,每10分钟后进入模拟家庭环境进行检测。使用检测仪测试PM2.5的浓度值,发现Coway这款AP-2015F空气净化器,它的净化效果相当快速。
空气净化器
从净化效果来看,coway AP-2015F空气净化器虽然体积小巧,但它的净化能力依然明显。经过30分钟左右的时间就能把室内污染严重的地方净化干净 。同时进入房间,呼吸起来也明显感受到清新。
4风量及噪音测试回顶部
风量及噪音测试
风量测试
接下来我们将会对风速进行测试,分别使用四个档风量进行检测,而风速将决定净化器的CADR重要因素。更成为净化能力的衡量指标其中之一,Coway这款AP-2015F空气净化器使用全新的双侧空气正压系统,经过优化的双面进风系统在涡轮风机的作用下,增加了风量输出,加速了循环频率。
Coway AP-2015F空气净化器 风量测试
静音风速 1.39m/s一档风速 1.85m/s
二档风速 3.82m/s三档风速 5.31m/s
噪音测试
很多消费者都希望他们购买的产品尽可能使用静音设计,特别是在晚上需要静音的时候使用。既能进行过滤又不影响正常晚间睡觉。这次我们同样选取四个档位来测试在40dB左右环境下测试Coway这款AP-2015F空气净化器的噪音。
静音噪音为 44.1dB(A)一档噪音为 44.3dB(A)
二档噪音为 53.5dB(A)三档噪音为 54.9dB(A)
小结:Coway这款AP-2015F空气净化器采用双侧空气正压系统,融合空气动力学快速使室内空气流动实现高效净化。从测试来看通过四个档位进行测试它的最弱风档位是1.39m/s而在劲速档模式下为5.31m/s。而在噪音测试中明显优胜对手,它强档风速下噪音都不会刺耳,静音档位开启时,小编完全听不到风机发出的噪音。
5功率测试及总结回顶部
功率测试及总结
空气净化器必须长时间使用,所以使用时的功率尤为受关注,这次我们选取四个档位进行测试。分别测试它们工作时的功率是多少。
Coway AP-2015F空气净化器 瞬时功耗测试
静音档瞬时功耗 6.2W一档瞬时功耗 7.9W
二档瞬时功耗 27.94W三档瞬时功耗 61.97W
小结:从瞬时功率测试中发现Coway这款AP-2015F空气净化器在四个模式下功率都很低,在静音模式下功率仅为6.20W,而三档风速下功率下也很低。同时它配备智能节能模式,当空气质量水平优质保持10分钟以上,风机将停止运行,如检测到空气污染将自动启动,如果节能状态下超过20分钟也将会自动启动。
全文总结:Coway这款AP-2015F空气净化器拥有轻巧的机身,使用双侧空气增压系统,能更快净化室内的污染空气。配备的两块复合滤网,不仅能应对颗粒物、甲醛有害气体。还能杀灭H1NI流感病毒。通过净化能力测试看到它只需要30分时间,就能快速净化室内空气,对于这么一款既美观又拥有超强净化能力的空气净化器绝对超值。
