才茂通信打造智能配电房环境综合监控系统解决方案
1 项目背景
配电房是电力供配体系的核心末梢,广泛应用于园区、城区、工厂等场景。目前多数配电房采用人工定期巡检模式,普遍存在运维短板:站点分布零散、多处于无人值守状态,温湿度、水浸、设备过热等隐患无法实时预警;传统有线组网布线成本高、改造难度大,老旧配电房无法适配;普通网络设备稳定性差,易出现掉线、死机问题,且缺乏远程运维能力,增加现场维护人力成本。为响应电力行业无人值守、数字化运维转型需求,依托才茂工业级路由器搭建专属环境综合监控系统,解决配电房通信不稳定、运维低效、监测盲区等痛点。
2解决方案
本方案构建“感知终端-通信网关-云端平台”一体化监控架构。在配电房内部署温湿度、烟感、水浸、电气检测等传感器,全方位采集环境数据与设备运行参数;以才茂CM520-57X路由器作为核心通信网关,整合有线、5G无线双通道传输数据;数据加密后上传至电力云平台,管理人员可远程实时查看配电房运行状态。系统支持异常自动告警、设备远程调试,同时依托网络备份、智能防掉线功能,保障全天候通信稳定,彻底替代高频人工巡检,实现无人值守智能化管控。
监控系统
3核心设备
监控系统
本次项目核心设备为CM520-57X WiFi路由,适配工业配电恶劣作业环境。设备搭载工业级ARM处理器,具备IP30防护等级与优异电磁抗干扰能力,适配高低温、强电磁干扰的配电房场景;支持5G NSA/SA双模全网通接入,向下兼容4G/3G网络;搭载独家在线维持专利技术,毫秒级自动重连,杜绝设备离线问题;兼容Modbus等主流工业协议,适配各类电力传感器;内置国密加密算法与防火墙功能,满足国网电力安全规范,同时支持阿里云、电力云等多类工业云平台接入。
4实施路径
前期勘测阶段:
摸排所有配电房点位、现场网络环境,规划传感器安装位置与路由器部署点位,制定个性化组网方案。
设备部署阶段:
完成传感器、CM520-57X路由器安装接线,配置双链路备份、VPN加密、云端对接等基础参数。
调试验收阶段:
完成终端、路由器、云端平台三方联调,测试数据传输、异常告警、远程管控等功能;开展运维人员培训,试运行无误后正式交付使用。
5创新亮点
01三重防离线保障:依托软件、CPU看门狗、虚拟值守三层系统保护,搭配在线维持专利技术,自动处理假死机、掉线问题,无需人工现场重启设备。
02多链路冗余备份:支持有线、WIFI、5G双SIM卡多重网络备份,双活路模式可拆分双网段独立传输,规避单网络故障导致的数据中断问题。
03电力级安全防护:集成内外网隔离、DMZ防护、国密加密功能,多重防火墙策略,全方位保护配电运行数据,符合电力行业安全准入标准。
04规模化便捷运维:支持SNMP远程管理与批量OTA升级,可同时管控成千上百台终端设备,适配大规模配电房集中化部署。
6 项目背景
01降本增效:
极大的减少现场巡检工作量,依托远程运维功能降低设备故障维护成本,压缩企业人力与运维开支。
02筑牢供电安全:
24小时全域实时监测,提前预警水浸、高温、短路等风险,规避配电设备损坏、停电事故,保障供电稳定性。
03赋能数字化转型:
统一汇总环境、电气数据,形成可视化数据报表,为配电房运维决策提供数据支撑,助力电力站点智能化升级。
