在电子设备设计中,液晶显示模块是人机交互的重要组件。今天我们来详细了解Newhaven Display International推出的NHD - 0420D3Z - NSW - BBW - V3串口液晶显示模块。
文件下载:NHD-0420D3Z-NSW-BBW-V3.pdf
NHD - 0420D3Z - NSW - BBW - V3这个型号包含了丰富的信息。“NHD”代表Newhaven Display;“0420”表示该模块有4行,每行可显示20个字符;“D3Z”是具体的型号;“N”代表透射式;“SW”表示侧面白色LED背光;“B”意味着STN负性、蓝色显示;另一个“B”表示6:00最佳视角;“W”代表宽温度范围;“V3”则是固件版本3.00。同时,该模块符合RoHS标准。
模块的机械绘图给出了详细的尺寸信息,如引脚间距等。标准公差为线性±0.3mm,确保了模块的制造精度。同时,明确了驱动、电压、显示模式、最佳视角、背光、驱动IC以及接口等信息,为工程师在设计电路板和外壳时提供了准确的参考。
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度范围 | TOP | 绝对最大 | -20 | - | +70 | °C |
| 存储温度范围 | TST | 绝对最大 | -30 | - | +80 | °C |
| 电源电压 | VDD | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| 电源电流(LCD + 背光) | IDD | VDD = 5.0V | 20 | 32 | 44 | mA |
| LCD电源(对比度) | VLCD | TOP = 25°C | 4.0 | 4.3 | 4.6 | V |
| “H” 电平输入 | VIH | - | 0.7 * VDD | - | VDD | V |
| “L” 电平输入 | VIL | - | VSS | - | 0.6 | V |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 最佳视角 | 顶部 | ϕY + | Cr ≥ 2 | - | 20 | - | ° |
| 底部 | ϕY - | - | 40 | - | ° | ||
| 左侧 | θX - | - | 40 | - | ° | ||
| 右侧 | θX + | - | 40 | - | ° | ||
| 对比度 | CR | - | 2 | 4 | - | - | |
| 响应时间 | 上升 | TR | TOP = 25°C | - | 200 | 300 | ms |
| 下降 | TF | - | 250 | 350 | ms |
将R1和R2都用0Ω电阻连接可进入自测试模式。此时背光打开并设置为高亮度,对比度设置为标称值,显示“Newhaven Display”“Firmware Version 3.0”“Default baud rate: 9600”“Default I2C Slave Address: 0x50”等信息。
模块提供了丰富的命令集,可实现显示字符写入、显示开关、光标控制、对比度设置、背光亮度设置等功能。例如,通过“0xFE 0x41”命令可打开显示屏幕,“0xFE 0x52 [contrast]”可设置显示对比度(值在1 - 50之间)。
该模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等,确保了产品在不同环境下的可靠性。
使用LCD/LCM时,需参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项。同时,保修信息和条款可在http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms 查看。
对于电子工程师来说,NHD - 0420D3Z - NSW - BBW - V3串口液晶显示模块提供了丰富的功能和良好的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景选择合适的通信协议和控制命令,以实现最佳的显示效果。大家在使用这个模块的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有趣的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
