雾霾天气导致大部分小学、幼儿园宣布停课,小孩只能窝在家里不能外出玩耍。虽然跟室外空气相比,室内颗粒物相对低一点。但是,人体长期留在室内,密不透风使得室内缺氧、致病微生物容易滋生,同时甲醛等有害气体也会挥发出来。
士诺 T300A参考价:读取中。..图片 点评 报价参数概览
当门窗紧闭时开启净化器,虽然能过滤掉室内颗粒物以及有害气体。可是室内空气与外界大自然隔绝,容易造成室内氧气消耗,二氧化碳浓度增高的恶性循环。而这次来到我们评测室的士诺T300A超空气系统,独创外循环与内循环相结合,集成智能增氧、空气净化、智能控制等解决方案的空气优化系统,为用户提供纯净有氧的健康空气,还具备0臭氧、0耗材等优势。接下来小编将为大家测试这款超空气系统,是如何让新风系统与空气净化器双结合。
PConline产品库——规格参数
品牌士诺
型号T300A
外观及细节介绍
编辑收到这款士诺T300A超空气系统后发现相当有份量,搬运起来比起普通的空气净化器都要沉,使用正方形的外观设计边角使用圆弧过渡,保证家里的小孩碰撞。机身精巧,却有超强的净化能力,特别适合现代大都市家庭房间使用。可以直接与墙体链接,放置在家中的角落。
士诺这款T300A采用黑白两色搭配,通过外部新风以及左侧室内空气进行吸入后过滤,在右侧位置排出设计。他的CADR值为302m³/h,而它的新风量可以达到100m³/h。适用面积达到21-36㎡,除菌率大于99%。
士诺设计师们充分考虑到安全的重要性,当用户拆开左侧滤网时,机器会立即停止运转。出风口栅格栏细致,手指也没办法触碰到风扇位置。防止老人、小孩的误操作带来风险。
士诺超空气拥有O2 Plus循环舒氧系统,实现双向新风系统,利用低氧空气排出,高氧新风进入原理。由室外机、增氧管、预过滤芯、全热交换器等组件精密构成,经过FREE NOW智控芯对空气中氧气含量自动检测后,引入室外新鲜空气,实现空气的内外交换、温度湿度交换、预过滤等功能,确保室内恒氧、恒温、恒湿,同时达到节能的目的,为空间不断输出新活空气。
该款超空气系统配备触控按键操作,左侧为开关设定,提供自动、睡眠、氧吧、强力多种模式。并且配备定时功能,可以根据用户需要定时开关。同时还为用户提供了光源设计,可以实现ECO光感、关闭以及长亮模式。
除了通过触摸屏进行手动操作外,这款机器也能通过2.4G的遥控器进行操作。用户坐在沙发或者躺在床上也能轻松对净化器进行远程操控。
小结:高雅简洁的机身外观,更像是一款艺术品融入家中。配备双擎动力时以及O2 Plus循环舒氧系统,实现内外循环洁净空气。顶部的触控区域还配备智能感光系统,让舒适度加分。
2智能互联设计回顶部
●智能互联设计
随着智能化家居的流行,士诺T300A超空气系统能在wifi的状态下,通过官方APP和无线路由器进行使用。只需要打开官方APP扫描二维码就能链接,可以对其进行远程操控,实时检测当前家中空气质量,为雾霾天气及时做出反应,让您下班回家就能马上呼吸到健康清新的空气。结合内置的多个传感器,能够实时对颗粒物、氧含量、二氧化碳、光照强度进行分析与运算,并结合云端数据调节超空气系统的运转。
简单的在设备管理上添加你所购买的设备,然后注册链接你家里的wifi系统。配网成功后就能进入首页进行操作,小编尝试一遍就能链接成功非常简单。
可以根据指令、实现远程操控功能。对其进行风量调节、模式切换、新风风量等等。还能实时显示当前室外以及室内空气质量,为用户提供更好的空气质量参考标准。
3臭氧及过滤系统拆解回顶部
●净化器过滤系统拆解
士诺T300A超空气系统使用高效的净化系统:Pure ESP静电灭菌系统,Pure ESP保留传统ESP(静电集尘)优势,以静电除尘和催化耦合技术为基础,通过静电集尘技术祛除固体颗粒物、主动杀灭病菌,杜绝病菌在空气中的二次传播,给家人更高级别更加安全的优质空气,而高压静电产生的臭氧在催化剂表面快速分解为氧气,同时以高能活性物质驱动催化反应,实现甲醛、甲苯等VOC在常温下高效催化分解,从而实现全程臭氧零增加,Pure ESP做到“真正干净的静电集尘”,比传统的ESP系统更加安全。
为了让士诺超空气臭氧分解更直观地呈现,小编选择在会议室用专业臭氧检测仪给大家做测试。
士诺T300A超空气系统 臭氧测试
初始环境中臭氧为 13.1ppb开机 5分钟后臭氧为 6.5ppb
开机 10分钟后臭氧为 1.4ppb
由实验可以看出,士诺超空气不仅可以实现臭氧0增加,还可以分解环境中的臭氧,这对于每年夏季臭氧超标的北京、上海等城市消费者来说绝对是一个极大的诱惑,据我们了解,目前市面上还没有净化器可以降低环境的臭氧浓度。
同时,领先的Pure ESP技术除了全面超越传统HEPA滤网技术,净化能力更强之外余,更无需进行更换滤网的二次投资。Pure ESP技术只需将静电集尘模块定时取出,清水清洗,干燥后即可使用,时刻保持最佳性能状态。
预过滤网
这个初效过滤装置,能够滤除较大的灰尘颗粒、毛发、宠物皮屑、霉菌等物质。能阻挡较大的颗粒物进入,机器内部从而减轻集尘器的负担。同时这个装置清洁起来也相当简便,可以放到水里面清洗或者使用吸尘器把尘埃吸走。
电离器与集尘器
发生极是由特殊金属丝组成,看似简单建构却运行大奥秘。它能强制粉尘等有害物质进行电离的作用并带上正电荷。同时,它也能有效的杀灭细菌。收集极的金属片由铝合金制作而成,收集极处形成负压,利用正负相吸的原理,吸附带上正电荷的颗粒物,理论上不存在吸附下限,越小的颗粒物吸附效果越好,净化至PM0.001。当长时间使用后,还可以进行清洗重新使用,实现无耗材。
催化板
能实现高效分解甲醛、苯等TVOC有害物质,还能加强除臭、抗菌、净化能力。
外机预过滤滤芯
同样能预滤除掉室外空气中较大的灰尘颗粒、毛发、宠物皮屑、霉菌等物质。能阻挡较大的颗粒物进入。
全热交换器
循环舒氧双向流新风系统,以全热交换器为核心,室外送入新鲜有氧的空气与室内排出的污浊空气。垂直交错通过40μm平行纸,交换热量和湿度,同时阻挡二氧化碳等气体通过,从而达到既保持氧气量恒定、又保持室内温度、湿度恒定的效果。
4净化能力测试回顶部
●净化能力测试
普通家里的室内净化效果是决定空气净化器的好坏关键,这次我们选取25平方米的模拟家居环境进行测试。在封闭的室内点燃香烟使其充分燃烧后,让二手烟布满整个房间。利用测试仪测试空气中的0.5颗粒物数量,每隔10分钟进行一次检查,通过不同时间检测这款空气净化器的净化效果。
香烟燃烧尽后气味弥漫在房间里面,利用空气质量测试仪对室内空气污染指数进行测试,发现0.5um颗粒物浓度值高达285576,属于极重污染水平。
开启超空气系统进行测试
开启士诺超空气系统,将风速调至最大档位模式,每10分钟后进入模拟家庭环境进行检测。使用检测仪测试PM2.5的浓度值,发现士诺T300A超空气系统开始对室内有害的颗粒物进行快速去除。
小结:从净化能力测试中可以看到,士诺T300A超空气系统高效净化能力实在惊人。仅需40分钟的时间就能把室内污染严重的地方净化干净。利用Pure ESP静电灭菌系统吸附颗粒物、消灭细菌。同时利用催化剂分解甲醛等有害物质。
5新风测试回顶部
新风测试:
每到雾霾天,关门关窗开空气净化器成为大多数家庭躲避雾霾的选择,但由于传统空气净化器都不带新风功能,时间久了就会引起缺氧。以普通家庭为例,20㎡左右的三口之家,关门窗后一小时二氧化碳的浓度就将超过1000PPM,此时大家会感觉空气不新鲜,注意力无法集中、工作效率低下……所以我们清晨醒来,人会不太清醒,出现呆滞、嗜睡、注意力无法集中,需要开窗通风。同时,在开会、学习时我们也经常出现前半场聚精会神,后半场昏昏欲睡的状态,这些都是环境缺氧所造成的。
调查显示,在低氧环境里,正常细胞(需氧细胞)的代谢会出现障碍,而肿瘤细胞(厌氧细胞)却如鱼得水。当你长期处于微缺氧状态,未被充分燃烧的物质会形成毒素,让你感觉酸痛和疲劳,出现亚健康症状。如果任由缺氧的情况继续下去,正常细胞被迫转化为厌氧细胞,就可能发生病变。
我们选择3名女性编辑,在13㎡模拟关门关窗的家居环境进行测试,通过曲线图直观展示在“没有使用士诺超空气”和“使用了士诺超空气”两种情况下室内二氧化碳浓度的变化情况。在没使用士诺超空气T300A时,随着时间递增,室内二氧化碳浓度直线上升,3小时后数值高达2318ppm,处于严重缺氧状态;在使用士诺超空气T300A时,一开始二氧化碳浓度会随时间递增而有所上升,但上升速度较缓,在开机20分钟左右,二氧化碳浓度开始趋于平稳,数值维持在840ppm安全值左右,而且随着时间延长,直到3小时后,数值始终保持在安全值。
测试的数值让我们直观看到了士诺超空气T300A在新风方面的优势,而身处测试环境中的人更是亲身体会到了它带来的鲜活空气,与之前没有新风引入时的缺氧状态完全不同,使用士诺超空气T300A后,丝毫没有头晕、呼吸不畅等症状。由此可以得出,士诺超空气系统的有氧净化能够时刻给室内带来新鲜空气,长时间待在室内也不会发闷,能够提升学习与工作的效率。
6风量及噪音测试回顶部
●风量及噪音测试
风量测试
接下来我们将会对风速进行测试,分别使用三种模式进行检测,而风速是决定净化器CADR指的重要因素。更成为净化能力的衡量指标其中之一,士诺研究院与上海交通大学深度技术合作,开发新型的离心风机,通过FREE NOW智控芯的精确调节,实现了低转速、低噪声、低能耗、大风量。
士诺T300A超空气系统 风量测试
睡眠档位风速 1.62m/s氧吧档位风速 4.234m/s
强力档位风速 5.793m/s
噪音测试
很多消费者都希望他们购买的产品尽可能使用静音设计,特别是在晚上需要静音的时候使用。既能进行过滤又不影响正常晚间睡觉。这次我们同样选取三个档位来测试在38dB左右环境下测试士诺T300A超空气系统的噪音。
士诺T300A超空气系统 噪音测试
睡眠档位噪音为 38.5dB(A)氧吧档位噪音为 40.2dB(A)
强力档位噪音为 43.6dB(A)
小结:士诺T300A超空气系统采用离心风机与蜗壳风机相结合实现内外循环,能快速使空气流动实现高效净化。而在噪音测试中也表现出色,使用强效静音的离心风机,实现低转速、低能耗、大风量的特点。
7功率测试及总结回顶部
●功率测试及总结
空气净化器必须长时间使用,所以使用时的功率尤为受关注,这次我们选取三个档位进行测试。分别测试它们工作时的功率是多少。
士诺T300A超空气系统 瞬时功耗测试
睡眠档位瞬时功耗 39.45w氧吧档位瞬时功耗 67.55w
强力档位瞬时功耗 114.92w
小结:从瞬时功率测试中发现士诺T300A超空气系统在多个模式下它的净化效果都相当出色,由于使用静电吸附原理以及加入新风系统,它的功率也会稍微高一点。
全文总结:士诺超空气系统基于两项国家发明专利循环舒氧系统净电灭菌系统打造而成。通过FREE NOW智控芯对空气中含氧量的自动检测,实现空气的内外交换、温度湿度交换、预过滤等功能,确保室内恒氧、恒温、恒湿,同时达到节能的目的;而净电灭菌系统保留传统ESP(静电集尘)优势,以静电除尘和催化耦合技术为基础,通过静电集尘技术祛除固体颗粒物、主动杀灭病菌,杜绝病菌在空气中的二次传播,而高压静电产生的臭氧在催化剂表面快速分解为氧气,同时以高能活性物质驱动催化反应,实现甲醛、甲苯等VOC在常温下高效催化分解,从而实现全程臭氧零增加,是“真正干净的静电集尘”。对于一款免耗材的空气净化系统,让更多消费者可以免去耗材再消费的烦恼。
