在电子设计领域,液晶显示模块(LCM)是人机交互的重要组成部分。今天我们要深入探讨的是Newhaven Display推出的NHD - 0220FZ - SYG - GBW LCM模块,它具有诸多特性和优势,适用于多种应用场景。
NHD - 0220FZ - SYG - GBW是一款符合RoHS标准的LCM模块,具备2行20字符的显示能力。其型号各部分含义丰富:“0220”代表2行20字符;“FZ”是版本线;“SYG”表示侧面黄/绿色LED背光;“G”为STN - Gray;“B”是6:00视角;“W”意味着宽温度范围(-20 ~ +70°C)。
| 特性分类 | 可选选项 |
| LCD类型 | OFSTN正性、OFSTN负性(包括USTN黄/绿、OSTN - 蓝) |
| 视角方向 | 06点钟、12点钟 |
| 后偏振片 | 反射型、半透半反型、透射型 |
| 背光类型 | LED、EL、内部电源、4.2V输入、DCCFL、外部电源 |
| 背光颜色 | 白色、琥珀色、蓝绿色、黄/绿色 |
| 温度范围 | 宽温、超宽温 |
| EL驱动IC | 内置、非内置 |
| 触摸屏 | 有、无 |
| 字体类型 | 英 - 日、英 - 欧、英 - 俄、其他 |
| 项目 | 符号 | 标准 | 单位 |
| 电源电压 | VDD - Vss | 0 - 7.0 | V |
| 输入电压 | VIN | VSS - VDD | V |
| 工作温度范围 | VOP | -20 - +70 | °C |
| 存储温度范围 | VST | -30 - +80 | °C |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| LCD电源电压 | VDD - V0 | Ta = 25°C | 4.6 | - | - | V |
| 输入电压 | VDD | - | 4.7 | 5.0 | 5.5 | V |
| 电源电流 | IDD | Ta = 25°C,VDD = 5.0V | 2 | 3.0 | - | mA |
| 输入泄漏电流 | ILKG | - | - | - | 1.0 | μA |
| “H”电平输入电压 | VIH | - | 2.2 | - | VDD | V |
| “L”电平输入电压 | VIL | - | 0 | - | 0.6 | V |
| “H”电平输出电压 | VOH | LOH = - 0.25mA | 2.4 | - | - | V |
| “L”电平输出电压 | VOL | LOH = 1.6mA | 0.4 | - | - | V |
| 背光电源电压 | VF | - | 4.2 | - | - | V |
| 背光电源电流 | IF | VF = 4.2V | 20 | - | - | mA |
| 引脚编号 | 符号 | 外部连接 | 功能 |
| 1 | VSS | 电源 | LCM信号地(GND) |
| 2 | VDD | 电源 | 逻辑电源(+5V) |
| 3 | V0 | - | 对比度调节 |
| 4 | RS | MPU | 寄存器选择信号 |
| 5 | R/W | MPU | 读写选择信号 |
| 6 | E | MPU | 操作(数据读写)使能信号 |
| 7 - 10 | DB0 - DB3 | MPU | 四位低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用 |
| 11 - 14 | DB4 - DB7 | MPU | 四位高阶双向三态数据总线 |
| 15 | LED + | 电源 | LED背光电源(+4.2V) |
| 16 | LED - | 电源 | LED背光电源(0V) |
VDD ~ V0为LCD驱动电压,VR范围为10k ~ 20k,通过调节可实现合适的显示对比度。
在Ta = 25°C,VDD = 5.0V条件下:
在Ta = 25°C,VDD = 5.0V条件下,使能周期时间tc最小为500ns,使能脉冲宽度twE最小为300ns,使能上升/下降时间tr、tf最大为25ns等。
同样在Ta = 25°C,VDD = 5.0V条件下,使能周期时间tc最小为500ns,使能脉冲宽度tw最小为300ns等。
为克服KS0066U内部时钟与MPU时钟的速度差异,KS0066U通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作。指令主要分为四类:KS0066U功能设置指令、内部RAM地址设置指令、与内部RAM的数据传输指令以及其他指令。内部RAM地址会自动递增或递减1,内部操作时忙标志(DB7)为“High”,执行下一条指令前需检查忙标志。
| 指令 | RS | R/W | DB7 - DB0 | 描述 | 执行时间(fosc = 270 KHZ) |
| 清屏 | 0 | 0 | 0000000001 | 将“20H”写入DDRA并将DDRAM地址设置为“00H” | 1.53ms |
| 返回主页 | 0 | 0 | 000000001 - | 将DDRAM地址设置为“00H”,光标返回原始位置 | 1.53ms |
| 输入模式设置 | 0 | 0 | 00000001I/D SH | 设置光标移动方向和整个显示的闪烁 | 39μs |
| 显示开/关控制 | 0 | 0 | 0000001D C B | 设置显示、光标和光标闪烁的开/关控制位 | - |
| 光标或显示移位 | 0 | 0 | 000001S/C R/L - - | 设置光标移动和显示移位控制位及方向 | 39μs |
| 功能设置 | 0 | 0 | 00001DL N F - - | 设置接口数据长度、显示行数和显示字体类型 | 39μs |
| 设置CGRAM地址 | 0 | 0 | 0001AC5 - AC0 | 设置CGRAM地址 | 39μs |
| 设置DDRAM地址 | 0 | 0 | 01AC6 - AC0 | 设置DDRAM地址 | 39μs |
| 读取忙标志和地址 | 0 | 1 | BF AC6 - AC0 | 读取BF判断是否在内部操作,同时读取地址计数器的值 | 0μs |
| 向地址写入数据 | 1 | 0 | D7 - D0 | 向内部RAM(DDRAM/CGRAM)写入数据 | 43μs |
| 从RAM读取数据 | 1 | 1 | D7 - D0 | 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 | 43μs |
给出了2行20列字符的地址代码,第一行从“00”到“13”,第二行从“40”到“53”。
提供了字符的点阵模式,可用于字符的显示和设计。
使用20W x 2荧光灯进行外观检查,LCM与荧光灯距离100cm以上,与检查员眼睛距离30cm以上,检查视角为与LCM垂直成45°。定义了A区(有效显示区域)和B区(非有效显示区域)。
采用MIL - STD - 105E、Level II单抽样方法进行AQL检验。对缺陷进行分类,包括主要缺陷(如短路、开路、LC泄漏等)和次要缺陷(如背景颜色偏差、黑点和灰尘等),并给出了相应的AQL值和可接受标准。
通过高温存储(80°C,48小时)、高温操作(70°C,48小时)、低温存储(-30°C,48小时)、低温操作(-20°C,48小时)、湿度(40°C/90%RH)、温度循环(0°C - 25°C - 50°C,10个循环)等测试,要求恢复时间至少24小时,且在正常操作和存储条件下(室温20±8°C,湿度低于65%RH,无直射阳光)50,000小时内功能、性能和外观无明显恶化。
NEWHAVEN对其LCD和模块的责任限于按规定进行维修或更换,不负责后续或间接事件、人员伤害或损失。若违反上述使用注意事项,不提供保修,返回产品时需正确包装并详细描述故障。
NHD - 0220FZ - SYG - GBW LCM模块是一款功能丰富、性能稳定的显示模块,但在使用过程中需要严格遵循各项规范和注意事项,以确保其正常运行和长期可靠性。各位工程师在设计应用时,不妨参考以上内容,充分发挥该模块的优势。大家在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
