在电子设备的设计中,显示模块是不可或缺的一部分。今天我们来深入了解一下Newhaven Display International推出的NHD - 0220GZ - FL - YBW字符液晶显示模块,看看它有哪些特点和技术细节。
NHD - 0220GZ - FL - YBW模块有着清晰的命名规则,每个部分都代表着特定的含义:
该模块能够显示2行,每行20个字符,满足一般信息显示的需求。
内置了ST7066U控制器,其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载。
采用 +5.0V 电源供电,工作时的一些参数如下:
| 引脚编号 | 符号 | 外部连接 | 功能描述 |
| 1 | VSS | 电源地 | 提供电源接地 |
| 2 | VDD | 电源 | 逻辑电源电压(+5.0V) |
| 3 | V0 | 电源 | 对比度调节电压(约0.5V) |
| 4 | RS | MPU | 寄存器选择信号,RS = 0 为命令,RS = 1 为数据 |
| 5 | R/W | MPU | 读写选择信号,R/W = 1 为读,R/W = 0 为写 |
| 6 | E | MPU | 操作使能信号,下降沿触发 |
| 7 - 10 | DB0 – DB3 | MPU | 低四位双向三态数据总线,4位操作时不使用 |
| 11 - 14 | DB4 – DB7 | MPU | 高四位双向三态数据总线 |
| 15 | LED+ | 电源 | 背光阳极(通过板载电阻接 +5.0V) |
| 16 | LED - | 电源 | 背光阴极(接地) |
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器。
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度范围 | TOP | 绝对最大 | -20 | - | +70 | °C |
| 存储温度范围 | TST | 绝对最大 | -30 | - | +80 | °C |
| 电源电压 | VDD | - | 4.8 | 5.0 | 5.2 | V |
| 电源电流 | IDD | VDD = 5.0V | 0.5 | 2.0 | 2.5 | mA |
| LCD 电源(对比度) | VLCD | TOP = 25°C | 4.3 | 4.5 | 4.7 | V |
| “H” 电平输入 | VIH | - | 0.7 * VDD | - | VDD | V |
| “L” 电平输入 | VIL | - | VSS | - | 0.6 | V |
| “H” 电平输出 | VOH | - | 3.9 | - | VDD | V |
| “L” 电平输出 | VOL | - | VSS | - | 0.4 | V |
| 背光电源电压 | VLED | - | 4.8 | 5.0 | 5.2 | V |
| 背光电源电流 | ILED | VLED = 5.0V | 110 | 130 | 150 | mA |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 最佳视角 | 顶部 | ϕY+ | CR ≥ 2 | - | 30 | - | ° |
| 底部 | ϕY - | - | 50 | - | ° | ||
| 左侧 | θX - | - | 50 | - | ° | ||
| 右侧 | θX+ | - | 50 | - | ° | ||
| 对比度 | CR | - | 2 | 5 | - | - | |
| 响应时间 | 上升 | TR | TOP = 25°C | - | 150 | 250 | ms |
| 下降 | TF | - | 200 | 300 | ms |
| 内置的ST7066U控制器在模块中起着关键作用。DDRAM地址有特定的分布,如下: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D | 4F | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 指令 | 指令代码 | 描述 | 270 KHZ执行时间(fOSC = ) |
| 清除显示 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 向DDRAM写入 “20H” 并将DDRAM地址从AC设置为 “00H” | 1.52ms |
| 返回主页 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - | 将DDRAM地址从AC设置为 “00H”,若光标移动则返回原位置,DDRAM内容不变 | 1.52ms |
| 输入模式设置 | 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH | 设置光标移动方向并指定显示移位,在数据读写时执行 | 37µs |
| 显示开/关控制 | 0 0 0 0 0 0 1 D C B | D = 1:整个显示开启;C = 1:光标开启;B = 1:闪烁光标开启 | 37µs |
| 光标或显示移位 | 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - | 设置光标移动和显示移位控制位及方向,不改变DDRAM数据 | 37µs |
| 功能设置 | 0 0 0 0 1 DL N F - - | DL:接口数据为8/4位;N:行数为2/1;F:字体大小为5x11/5x8 | 37µs |
| 设置CGRAM地址 | 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 在地址计数器中设置CGRAM地址 | 37µs |
| 设置DDRAM地址 | 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 在地址计数器中设置DDRAM地址 | 37µs |
| 读取忙标志和地址 | 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 通过读取BF可知是否处于内部操作,也可读取地址计数器内容 | 0s |
| 向地址写入数据 | 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 向内部RAM(DDRAM/CGRAM)写入数据 | 37µs |
| 从RAM读取数据 | 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 | 37µs |
| 参数 | 描述 | 引脚 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| Tc | 使能周期时间 | 引脚E | 1200 | - | - | ns |
| TPW | 使能脉冲宽度 | 引脚E | 140 | - | - | ns |
| TR,TF | 使能上升/下降时间 | 引脚E | - | - | 25 | ns |
| TAS | 地址建立时间 | 引脚:RS,RW,E | 0 | 0 | - | ns |
| TAH | 地址保持时间 | 引脚:RS,RW,E | 10 | - | - | ns |
| TDSW | 数据建立时间 | 引脚:DB0 - DB7 | 40 | - | - | ns |
| TH | 数据保持时间 | 引脚:DB0 - DB7 | 10 | - | - | ns |
| Tpw | 使能脉冲宽度 | 引脚E | 140 | - | - | ns |
| TAS | 地址建立时间 | 引脚:RS,RW,E | 0 | - | - | ns |
| TDDR | 数据建立时间 | 引脚:DB0 - DB7 | 100 | - | - | ns |
void command(char i)
P1 = i; //put data on output Port
D_I = 0; //D/I=LOW : send instruction
R_W = 0; //R/W=LOW:Write
E = 1;
Delay(1);
Delay(1); //enable pulse width >= 300ns
E = 0; //Clock enable:falling edge
void write(char i)
R_W = 0;
D_I = 1; //D/I=HIGH : send data
E = 1;
Delay(1);
E = 0; //Clock enable: falling edge
void init()
E = 0;
Delay(100); //Wait >40 msec after power is applied
command(0x30); //command 0x30 = Wake up
Delay(30);
command(0x30); //command 0x30 = Wake up #2
Delay(10);
command(0x30); //command 0x30 = Wake up #3
Delay(10);
command(0x38); //Function set: 8-bit/2-line
command(0x10);
command(0x0c);
command(0x06); //Set cursor //Display ON; Cursor ON //Entry mode set
R_W = 0;
Nybble();
i = i < < 4; //Send lower 4 bits //Shift over by 4 bits
P1 = i;
Nybble(); //Send upper 4 bits
void write(char i)
R_W = 0;
Nybble();
i = i < < 4;
P1 = i;
P1 = i;
Nybble(); //Clock upper 4 bits
void Nybble()
E = 1;
Delay(1);
void init()
P1 = 0;
P3 = 0;
P1 = 0x30;
Delay(30);
Nybble(); //command 0x30 = Wake up
Delay(10);
Nybble(); //command 0x30= Wake up #2
Delay(10);
Nybble(); //command 0x30 = Wake up #3
Delay(10);
P1 = 0x20;
Nybble(); //Function set: 4-bit interface
command(0x28); //Function set: 4-bit/2-line
command(0x10); //Set cursor
command(0x0F); //Display ON; Blinking cursor
command(0x06); //Entry Mode set
该模块进行了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等,具体测试条件和时间可参考文档。
使用LCD/LCM时的注意事项可在www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf查看。同时,保修信息和条款可访问http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms 。
在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择初始化方式和使用模块的各项功能。大家在使用这个模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
