1SMB5934B 稳压二极管 低功耗整机设计 功耗匹配与选型测算
电池供电类低功耗整机设备,对器件静态功耗、动态损耗要求严苛,功耗匹配不当会直接缩短设备续航。在低功耗产品设计中,针对 1SMB5934B 开展功耗精准测算,完成器件选型与参数匹配。
设计前期,结合整机待机电流、工作电流、电池电压范围,测算稳压回路常态功耗与峰值功耗。优先选用低漏电版本器件,最大限度降低静态损耗,减少电池静态电量消耗。根据输入电压与目标稳压值,精准计算限流电阻参数,平衡工作电流与功耗,避免电阻自身损耗过大。
结合设备壳体密闭程度、散热条件,测算器件工作温升,合理进行功率降额,防止低功耗设备内部积热,引发参数漂移。完成选型后,分待机、工作、瞬时冲击三种工况实测整体功耗,微调参数实现功耗最优配比。该测算与选型方法,可在保障稳压性能的前提下,把整机功耗控制在理想范围,有效延长电池供电设备的续航时间,广泛适用于便携终端、无线传感、户外低功耗监测设备。
稳压二极管稳压二极管稳压二极管
