深入解析NHD-1.45-160128G彩色OLED显示屏
在电子设备的设计中,显示屏是用户交互的重要窗口,其性能直接影响着用户体验。今天,我们就来深入了解一款颇具特色的显示屏——NHD - 1.45 - 160128G彩色OLED显示屏。
文件下载:NHD-1.45-160128G.pdf
一、产品概述
NHD - 1.45 - 160128G由Newhaven Display International, Inc.生产,对角线尺寸为1.45英寸,拥有160 x 128像素的分辨率,采用OLED玻璃材质。它内置SEPS525控制器,支持并行、串行、RGB三种接口,并且符合RoHS标准,环保又实用。
二、产品规格
(一)电气特性
- 工作温度范围:-40°C至+70°C,存储温度范围为-40°C至+85°C,能适应较为恶劣的环境条件。
- 供电电压:逻辑供电电压(VDD)为2.4 - 3.3V,典型值2.8V;I/O引脚供电电压(VDDIO)为1.6 - 3.3V;显示屏供电电压(VDDH)为12.5 - 13.5V,典型值13.0V。
- 供电电流:逻辑供电电流(IDD)在VDD = 2.8V时,典型值为2.5 - 3.5mA;显示屏供电电流(IDDH)在VDDH = 13.0V、50%点亮时为16 - 19mA,VDDH = 13.5V、100%点亮时为27 - 32mA;睡眠模式电流(IDD, SLEEP)为4 - 10µA。
- 输入输出电平:“H” 电平输入(VIH)为0.8 * VDDIO至VDDIO,“L” 电平输入(VIL)为VSS至0.4V;“H” 电平输出(VOH)为VDDIO - 0.4至VDDIO,“L” 电平输出(VOL)为VSS至0.4V。
(二)光学特性
- 最佳视角:上下左右视角均可达80°,能提供较广的观看范围。
- 对比度:对比度大于10,000:1,可呈现出鲜明的色彩和清晰的图像。
- 响应时间:上升时间(TR)和下降时间(TF)均为10µs,能快速响应画面变化。
- 亮度:在50%棋盘格测试下,亮度为75 - 100cd/m²。
- 寿命:在100cd/m²、TOP = 25°C,50%棋盘格测试下,寿命为10,000小时;在75cd/m²、TOP = 25°C,50%棋盘格测试下,寿命为15,000小时。不过要注意,寿命是基于加速高温操作测试得出,且为平均50%像素点亮时到半亮度的时长。为延长显示屏寿命,可使用显示关闭命令,同时要确保每个像素均匀点亮,避免残留图像。
三、引脚说明与接口
(一)引脚定义
该显示屏共有35个引脚,涵盖电源引脚(如GND、VSDH、VDDH、VSSH、VDDIO、VSS、VDD等)、信号引脚(如VSYNC、HSYNC、DOTCLK、ENABLE、RS、CSB、RDB、WRB、RESETB等)以及数据引脚(D17 - D9)。不同引脚承担着不同的功能,例如VDDH为OLED玻璃提供供电电压,IREF用于调节OLED亮度电流,需连接一个68kΩ电阻到VSS;OSCA1 - OSCA2用于振荡调整,需连接一个5.1kΩ电阻。
(二)接口类型
- 8/9 - 位68XX/80XX并行接口:通过PS(并行/串行选择)和CPU(接口选择)引脚可选择不同的并行模式,如9 - 位8080、8 - 位8080、9 - 位6800、8 - 位6800等。
- 4 - 线SPI接口:PS引脚置低,D17作为同步时钟信号(SCL),D16作为串行数据输入信号(SDI)。
- 6 - 位RGB接口:在EIM = 0,RIM1 = 1,RIM0 = 0时使用,D17 - D12作为6 - 位RGB颜色信号。
四、时序特性
不同接口类型有着不同的时序要求:
- 6800 - 系列MCU并行接口:地址保持时间(tAH6)和地址建立时间(tAS6)最小为5ns,系统周期时间(tCYC6)最小为100ns,写 “L” 脉冲宽度(tELW6)和写 “H” 脉冲宽度(tEHW6)最小为45ns等。
- 8080 - 系列MCU并行接口:地址保持时间(tAHS)和地址建立时间(tAS8)最小为5ns,系统周期时间(tCYC8)最小为100ns,写 “L” 脉冲宽度(twRLW8)和写 “H” 脉冲宽度(twRHWs)最小为45ns等。
- 4 - 线SPI接口:串行时钟周期(tcycs)最小为100ns,SCL “H” 脉冲宽度(tsHW)和 “L” 脉冲宽度(tsLw)最小为45ns等。
- 6 - 位RGB接口:点时钟周期(tDCYC)最小为100ns,点 “H” 脉冲宽度(tDHW)和 “L” 脉冲宽度(tDLW)最小为50ns等。
五、初始化序列示例
文档中给出了一个初始化序列示例代码,通过一系列的命令和数据写入,完成显示屏的初始化设置,包括设置电流、复位、时钟、占空比、内存访问指针等参数,最后使能写入显示RAM。这为工程师在实际应用中快速启动显示屏提供了参考。
六、质量测试与注意事项
(一)质量测试
产品经过了多种质量测试,如高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抵抗、振动测试、大气压力测试和静电测试等。测试条件和时间都有明确规定,评估标准包括显示屏功能正常、无明显缺陷、亮度大于初始值的50%、电流消耗在初始值的50%以内等。
(二)注意事项
使用OLED/LCD/LCM时,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项;关于保修信息,可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms的条款和条件。
NHD - 1.45 - 160128G彩色OLED显示屏凭借其丰富的接口、良好的性能和可靠的质量,适用于多种电子设备的显示需求。工程师在设计时,需根据具体应用场景,合理选择接口类型,严格遵循时序要求,并注意显示屏的使用和维护,以充分发挥其优势。你在使用类似显示屏时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
