探索NHD-1.45-Breakout:1.45英寸彩色OLED玻璃的理想之选
在电子设备的设计中,显示模块的选择和适配至关重要。今天,我们要深入了解一款专为1.45英寸彩色OLED玻璃设计的 breakout 板——NHD-1.45-Breakout,它来自 Newhaven Display International, Inc.,为我们的电子设计带来了更多的可能性。
文件下载:NHD-1.45-BREAKOUT.pdf
一、产品概述
NHD-1.45-Breakout 是一款用于 1.45 英寸彩色 OLED 玻璃(NHD-1.45-160128G)的 breakout 板。它具有以下显著特点:
  • 尺寸:对角线尺寸为 1.45 英寸,能满足一些对显示尺寸有特定要求的应用场景。
  • 开源硬件:这为开发者提供了更多的灵活性和可定制性,方便根据自己的需求进行二次开发。
  • 板载升压电路:采用 FAN5331SX 升压电路,同时还提供跳线选项,可绕过升压电路,直接提供 (V_{cc})。
二、引脚说明
该 breakout 板的引脚功能丰富,涵盖了电源、控制、数据传输等多个方面。以下是部分关键引脚的介绍:
  • 电源引脚
    • GND:电源地,为整个电路提供参考电位。
    • 3V3:为 OLED 逻辑提供 +3.3V 的电源电压。
    • DRV_VDD:为升压转换器提供 +5V 电源,用于驱动 OLED 面板。
    • N.C./VCC:默认不连接,可配置为外部 VCC(+13V)。
  • 控制引脚
    • SHDN#:升压转换器的有源低电平关断控制引脚,通过板载 10kΩ 电阻上拉至高电平。
    • RESETB:有源低电平复位信号,用于复位电路。
  • 数据传输引脚
    • WRB:在 6800 模式下为读写信号,低电平表示读,高电平表示写;在 8080 模式下为有源低电平写信号。
    • RDB:在 6800 模式下为使能信号,下降沿触发;在 8080 模式下为有源低电平读信号。
    • CSB:有源低电平芯片选择信号,用于选择特定的芯片。
    • RS:寄存器选择信号,低电平表示命令,高电平表示数据。
    • D9 - D17:根据不同的接口模式,可作为 9 位或 8 位双向数据总线,也可作为同步时钟信号(SCL)、串行数据输入信号(SDI)、串行数据输出信号(SDO)或 6 位 RGB 颜色信号。
三、MPU 接口引脚分配
该板支持多种总线接口模式,不同模式下的引脚分配有所不同。
EIM = 1(默认)
总线接口 PS CPU DFM1 DFM0 D17 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 RS CSB RDB WRB RESETB
4 - 线 SPI 0 X X X SCL SDI NC 0 0 0 0 0 0 RS CSB 0 0 RESETB
9 - 位 8080 1 0 1 0 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 RS CSB RDB WRB RESETB
8 - 位 8080 1 0 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 RS CSB RDB WRB RESETB
9 - 位 6800 1 1 1 0 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 RS CSB E R/W RESETB
8 - 位 6800 1 1 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 RS CSB E R/W RESETB
EIM = 0
总线接口 RIM1 RIM0 D17 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 VSYNC HSYNC DOTCLK ENABLE
6 - 位 RGB 1 0 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 VSYNC HSYNC DOTCLK ENABLE
这里需要注意的是,DFM1、DFM0 寄存器设置为 16h,EIM、RIM1、RIM0 寄存器设置为 14h,“X” 表示不关心,“NC” 表示不连接,“1” 表示 VDD,“0” 表示 VSS。大家在实际使用时,要根据具体的应用场景选择合适的总线接口模式,你在以往的设计中,更倾向于哪种接口模式呢?
四、板载跳线选项
默认跳线设置
R10 R11 描述
断开 闭合 (默认)使用升压转换器电路(引脚 3 上的 +5V)为 OLED 玻璃提供 VCC。
跳线选项 #1 - 为 OLED 面板提供外部电源电压(VCC)
通过调整 R10 和 R11 的跳线状态,可以选择使用外部电源为 OLED 面板供电。这为不同电源需求的设计提供了更多的灵活性。
五、电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 (T_{OP}) 绝对最大 -40 - +70 ºC
存储温度范围 (T_{ST}) 绝对最大 -40 - +85 ºC
OLED 逻辑电源电压 3V3 - 2.8 3.0 3.3 V
升压电路电源电压 DRV_VDD - - 5.0 5.5 V
OLED 面板电源电压 (V_{CC}) - 12.5 13.0 13.5 V
需要特别注意的是,不建议在未连接显示器的情况下给板卡供电,否则可能会损坏升压电路,Newhaven Display 对此类损坏导致的 PCB 故障不承担责任。
六、兼容的 OLED 玻璃
该 breakout 板专为驱动和引出 NHD-1.45-160128G 的信号而设计。你可以在 http://www.newhavendisplay.com/specs/NHD-1.45-160128G.pdf 下载其详细规格。
七、质量信息
该产品经过了一系列严格的测试,以确保其在不同环境条件下的可靠性。 测试项目 测试内容 测试条件 注意事项
高温存储 测试显示器在高温存储条件下的耐久性 +85ºC,240 小时 2
低温存储 测试显示器在低温存储条件下的耐久性 -40ºC,240 小时 1,2
高温操作 在高温下施加电应力(电压和电流)测试显示器的耐久性 +70ºC,240 小时 2
低温操作 在低温下施加电应力(电压和电流)测试显示器的耐久性 -40ºC,240 小时 1,2
高温/高湿度操作 在高温高湿度环境下施加电应力(电压和电流)测试显示器的耐久性 +60ºC,90% RH,120 小时 1,2
注意事项 1:不得观察到冷凝现象;注意事项 2:在 25ºC、0% RH 下存储 2 小时后进行测试。
八、使用注意事项
在使用 OLEDs/LCDs/LCMs 时,可参考 www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf 中的注意事项。同时,关于保修信息,可查看 http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms 中的条款和条件。
总的来说,NHD-1.45-Breakout 是一款功能强大、灵活性高的 breakout 板,为 1.45 英寸彩色 OLED 玻璃的应用提供了很好的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的需求和应用场景,合理选择引脚配置、跳线设置和电源供应方式,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的 breakout 板时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
