深入解析NHD - 0420DZ - FSB - GBW字符液晶显示模块
在电子设备的设计中,液晶显示模块是不可或缺的一部分,它为用户提供了直观的信息展示界面。今天,我们就来详细解析Newhaven Display International推出的NHD - 0420DZ - FSB - GBW字符液晶显示模块。
文件下载:NHD-0420DZ-FSB-GBW.pdf
一、模块概述
NHD - 0420DZ - FSB - GBW是一款具有特定特性的字符液晶显示模块,其型号中的各个部分都有特定含义:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display。
  • “0420 - ”表示该模块具有4行20字符的显示能力。
  • “DZ - ”为具体的型号标识。
  • “F - ”代表半反半透特性。
  • “SB - ”表示侧面蓝色LED背光。
  • “G - ”表示STN - 灰色。
  • “B - ”代表6:00视角。
  • “W - ”意味着宽温度范围( - 20°C ~ +70°C),并且该模块符合RoHS标准。
二、功能与特性
2.1 显示能力
该模块具备4行20字符的显示能力,能够清晰地展示较多的文本信息,满足一般的显示需求。
2.2 内置控制器
内置ST7066U控制器,为模块的稳定运行提供了保障。其具体的规格说明可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载获取。
2.3 电源与参数
采用 +5.0V 电源供电,具有1/16 duty和1/5 bias的特性,并且符合RoHS标准,环保可靠。
三、机械与电气特性
3.1 引脚说明
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply Ground
2 VDD Power Supply Supply voltage for logic (+5.0V)
3 V0 Power Supply Power supply for contrast (approx. 0.5V)
4 RS MPU Register select signal. RS = 0: Command, RS = 1: Data
5 R/W MPU Read/Write select signal, R/W = 1: Read R/W = 0: Write
6 E MPU Operation enable signal. Falling edge triggered.
7 - 10 DB0 - DB3 MPU Four low order bi - directional three - state data bus lines. These four are not used during 4 - bit operation.
11 - 14 DB4 - DB7 MPU Four high order bi - directional three - state data bus lines.
15 LED+ Power Supply Power supply for LED Backlight (+5.0V via on - board resistor)
16 LED - Power Supply Ground for backlight
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器。
3.2 电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Operating Temperature Range Top Absolute Max - 20 - +70 ⁰C
Storage Temperature Range Tst Absolute Max - 30 - +80 ⁰C
Supply Voltage VDD 4.5 5.0 5.5 V
Supply Current IDD Ta = 25°C, VDD = 5.0V - 3.5 5.0 mA
Supply for LCD (contrast) VDD - V0 Ta = 25°C - 4.5 - V
“H” Level input Vih 0.7 * VDD - VDD V
“L” Level input Vil VSS - 0.6 V
“H” Level output Voh 3.9 - VDD V
“L” Level output Vol - - 0.4 V
Backlight Supply Voltage Vled - - 5.0 - V
Backlight Supply Current Iled Vled = 5.0V 30 - 40 mA
3.3 光学特性
Viewing Angle – Top - Cr ≥ 2 - 35 -
Viewing Angle – Bottom - - 60 -
Viewing Angle – Left - - 40 -
Viewing Angle – Right - - 40 -
Contrast Ratio Cr - 6 - -
Response Time (rise) Tr - - 150 250 ms
Response Time (fall) Tf - - 150 250 ms
四、控制器信息
4.1 显示字符地址码
该模块的显示字符地址码如下: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 OA 0B 0C 0D 0E OF 10 11 12 13
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53
14 15 16 17 18 19 IA IB IC ID IE IF 20 21 22 23 24 25 26 27
54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67
4.2 指令表
Instruction Instruction Code Description Description Time (270KHz)
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
Clear Display 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Write "20H" to DDRAM. and set DDRAM address to "00H" from AC 1.52 ms
Return Home 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X Set DDRAM address to "00H" from AC and return cursor to its original position if shifted. The contents of DDRAM are not changed. 1.52 ms
Entry Mode Set 0 0 0 0 0 0 0 1 VD S Sets cursor move direction and specifies display shift. These operations are performed during data write and read. 37 us
Display ON/OFF 0 0 0 0 0 0 1 D C B D = 1:entire display on C = 1:cursor on B = 1:cursor position on 37 us
Cursor or Display Shift 0 0 0 0 0 1 S/C R/L X X Set cursor moving and display shift control bit, and the direction, without changing DDRAM data. 37 us
Function Set 0 0 0 0 1 DL N F X X DL:interface data is 8/4 bits N:number of line is 2/1 F:font size is 5x11/5x8 37 us
Set CGRAM address 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 Set CGRAM address in address counter 37 us
Set DDRAM address 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 Set DDRAM address in address counter 37 us
Read Busy flag and address 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 Whether during internal operation or not can be known by reading BF.The contents of address counter can also be read. 0 us
Write data to RAM 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Write data into internal RAM (DDRAM/CGRAM) 37 us
Read data from RAM 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Read data from internal RAM (DDRAM/CGRAM) 37 us
五、时序特性
5.1 从MPU向ST7066U写数据
在写模式下,涉及到使能脉冲宽度、使能上升/下降时间等参数。
5.2 从ST7066U向MPU读数据
读模式下,有使能脉冲宽度、使能上升/下降时间、地址建立时间、地址保持时间、数据建立时间和数据保持时间等参数。
六、内置字体表
模块内置了特定的字体表,为显示提供了多样化的字符选择。
七、初始化程序
7.1 8位初始化
提供了详细的8位初始化程序代码,通过一系列的命令和延时操作,完成模块的初始化。
7.2 4位初始化
同样给出了4位初始化的程序代码,包括命令发送、数据写入等操作。
八、质量信息与注意事项
8.1 质量测试
对模块进行了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温/高湿度操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等,确保模块在不同环境下的可靠性。
8.2 注意事项
使用该模块时,需要注意避免冷凝现象,并且在特定测试后需在25°C、0%RH环境下存储4小时。同时,振动测试是对产品本身进行,而非在容器内。更多使用LCDs/LCMs的注意事项可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf,保修信息和条款可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景,合理利用该模块的各项特性,确保设备的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
