探索NHD-1.69-160128G彩色OLED显示屏:特性、参数与应用指南
在电子设备的设计中,显示屏是至关重要的组成部分,它直接影响着用户与设备的交互体验。今天我们要深入探讨的是Newhaven Display推出的NHD - 1.69 - 160128G彩色OLED显示屏,这款产品在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:NHD-1.69-160128G.pdf
一、产品概述
NHD - 1.69 - 160128G是一款对角线尺寸为1.69英寸的彩色OLED显示屏,拥有160 x 128像素的分辨率,能够呈现出清晰、鲜艳的图像。它采用了OLED玻璃技术,内置SEPS525控制器,支持并行、串行和RGB接口,并且符合RoHS标准,环保又实用。
二、产品规格
2.1 物理规格
显示屏的尺寸和公差都有明确的规定,例如面板尺寸、电容尺寸等都有相应的公差范围(±0.2mm等)。同时,推荐使用35pin 0.5mm间距的顶部接触FFC连接器(如Molex 54104 - 3531或等效产品)进行连接。
2.2 电气特性
  • 工作温度范围:-40°C至+70°C,存储温度范围为-40°C至+85°C,这使得它能够适应较为恶劣的环境条件。
  • 电源电压:逻辑电源电压(VDD)为2.6 - 3.3V,典型值2.8V;I/O引脚电源电压(VDDIO)为1.6 - 2.8V;显示屏电源电压(VDDH)为13.5 - 14.5V,典型值14V。
  • 电源电流:逻辑电源电流(IDD)在VDD = 2.8V时为2.5 - 3.5mA;显示屏电源电流(IDDH)在VDDH = 14V、50%点亮时为14.9 - 18.6mA,100%点亮时为26.2 - 32.8mA;睡眠模式电流(IDD, SLEEP)为4 - 10µA。
2.3 光学特性
  • 最佳视角:上下左右视角均可达80°。
  • 对比度:对比度比大于10,000:1,能够呈现出鲜明的色彩和清晰的图像。
  • 响应时间:上升和下降时间均为10µs,确保画面切换迅速。
  • 亮度:在50%棋盘格模式下,亮度为60 - 75cd/m²。
  • 寿命:在典型温度下,50%棋盘格模式、75cd/m²亮度时寿命为10,000小时;60cd/m²亮度时寿命为15,000小时。不过要注意,寿命是基于加速高温操作测试得出的,且使用时应尽量使每个像素均匀发光,以避免残留(烧屏)图像的出现。
三、接口说明
3.1 引脚分配
该显示屏共有35个引脚,每个引脚都有特定的功能,包括电源引脚(如GND、VSDH、VDDH等)、信号引脚(如VSYNC、HSYNC、DOTCLK等)以及控制引脚(如RS、CSB、RDB等)。不同的接口模式下,引脚的功能会有所不同。
3.2 接口模式
  • 8/9 - 位68XX/80XX并行接口:通过CPU和PS引脚可以选择不同的并行接口模式(如9位8080、8位8080、9位6800、8位6800)。
  • 4 - 线SPI接口:使用D17作为同步时钟信号(SCL),D16作为串行数据输入信号(SDI),D15作为串行数据输出信号(SDO)。
  • 6 - 位RGB接口:适用于需要高色彩显示的场景,通过特定的寄存器设置来实现。
四、时序特性
不同的接口模式有不同的时序要求,例如:
  • 6800 - 系列MCU并行接口:包括地址保持时间、地址建立时间、系统周期时间、写脉冲宽度、数据建立时间和数据保持时间等参数。
  • 8080 - 系列MCU并行接口:同样有相应的时序参数,如地址保持时间、系统周期时间、读写脉冲宽度等。
  • 4 - 线SPI接口:涉及串行时钟周期、SCL脉冲宽度、数据建立和保持时间等。
  • 6 - 位RGB接口:有点时钟周期、点脉冲宽度和数据保持时间等要求。
五、初始化序列示例
文档中给出了一个初始化序列的示例代码,通过一系列的命令和数据写入来完成显示屏的初始化设置,包括设置电流、复位、时钟控制、显示模式等。这为工程师在实际应用中提供了一个很好的参考。
六、质量测试与注意事项
6.1 质量测试
该显示屏经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试、大气压力测试和静电测试等。测试条件和评估标准都有明确规定,确保产品的可靠性和稳定性。
6.2 注意事项
在使用OLED显示屏时,需要注意一些事项,如避免冷凝、确保显示屏在规定的温度和湿度范围内使用等。同时,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf获取更多使用注意事项,以及http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms了解保修信息。
NHD - 1.69 - 160128G彩色OLED显示屏凭借其高分辨率、丰富的接口和良好的性能,在电子设备设计中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计时需要充分考虑其各项特性和参数,以确保产品的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似显示屏的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
