探索NHD-1.8-128160EF-SSXN-FT TFT彩色液晶显示模块
在电子设备的设计中,显示模块是至关重要的组件,它直接影响着用户与设备的交互体验。今天,我们将深入了解Newhaven Display International推出的NHD-1.8-128160EF-SSXN-FT TFT彩色液晶显示模块,探索其特性、参数及应用要点。
文件下载:NHD-1.8-128160EF-SSXN-FT.pdf
模块概述
NHD-1.8-128160EF-SSXN-FT是一款1.8英寸的TFT彩色液晶显示模块,具有128×160像素的分辨率(竖屏模式)。它具备阳光可读的特性,采用TN技术,拥有6:00的最佳视角和较宽的工作温度范围。同时,该模块配备了4线电阻式触摸屏,采用FFC ZIF连接方式。
产品规格与特性
机械设计
模块的引脚排列清晰,共有24个引脚,包括电源引脚(如GND、IOVDD、VDD等)、控制引脚(如/CS、/RST等)、数据传输引脚(如SDIO、SCL等)以及触摸屏相关引脚(如YU、XL等)。推荐使用24pin 0.5mm间距的FFC连接器,例如Molex 52435 - 2471。
电气特性
  • 电源要求:TFT供电电压为3.0V,逻辑供电电压IOVDD为3.0V,背光供电电压为3.2V,背光电流为100mA。
  • 工作温度范围:工作温度范围为 -20°C至 +70°C,存储温度范围为 -30°C至 +80°C。
    光学特性
  • 亮度:典型亮度为850 cd/m²。
  • 视角:上下视角分别为60°和40°,左右视角均为60°。
  • 对比度:典型对比度为500。
    触摸屏特性
    触摸屏具有良好的线性度,X轴和Y轴的电路电阻分别为150 - 550Ω和250 - 800Ω,绝缘电阻为20MΩ,操作电压最大为5V,抖动时间最大为15ms,激活力为20 - 80g,笔书写耐久性为20,000字符,点触耐久性为1,000,000次,表面硬度为3H。
    控制器信息
    模块内置ILI9163V控制器,相关信息可参考ILI9163V控制器文档
接口选择
该模块支持3线和4线SPI接口,具体引脚分配如下: 接口类型 Pin 4 (/CS) Pin 6 (SDIO) Pin 8 (D/C) Pin 9 (SCL) Pin 11 (SPI4W)
3线SPI(默认) 片选 串行数据输入输出 接地 串行时钟 0
4线SPI 片选 串行数据输入输出 数据/命令选择 串行时钟 1
时序特性
3线串行接口
包括芯片选择保持时间、串行时钟脉冲宽度、数据建立时间等参数,例如芯片选择保持时间最小为10ns,串行时钟“S”“L”“H”脉冲宽度(写)为60ns,数据建立时间为5ns。
4线串行接口
同样有芯片选择建立时间、保持时间、串行时钟周期等参数,如芯片选择建立时间为10ns,串行时钟周期(写)为66ns。
示例程序代码
文档中提供了3线和4线SPI接口的初始化和设置例程,以及命令和数据传输的函数。通过这些代码,工程师可以快速上手,实现对模块的控制。例如,在3线SPI接口的初始化代码中,通过设置端口寄存器和发送特定命令,完成模块的初始化和显示设置。
质量信息
模块经过了多项严格的测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿存储、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。这些测试确保了模块在不同环境条件下的可靠性和稳定性。
总结
NHD-1.8-128160EF-SSXN-FT TFT彩色液晶显示模块以其丰富的特性和良好的性能,适用于多种电子设备,如手持设备、工业控制终端等。作为电子工程师,在设计过程中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择接口类型、电源配置等参数,确保模块能够稳定、高效地工作。同时,参考示例代码和质量测试信息,能够帮助我们更好地实现产品的设计目标。你在使用类似显示模块时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
