探索NHD-10.1-1024600AF-ASXV#-CTP TFT液晶显示模块
在电子设备的设计中,显示模块是至关重要的组成部分。今天,我们就来深入了解一下Newhaven Display International公司的NHD-10.1-1024600AF-ASXV#-CTP TFT彩色液晶显示模块。
文件下载:NHD-10.1-1024600AF-ASXV#-CTP.pdf
一、产品概述
NHD-10.1-1024600AF-ASXV#-CTP是一款10.1英寸的TFT彩色液晶显示模块,具有1024xRGBx600的分辨率,采用RGB接口,支持262K颜色显示。它配备了高亮度的白色LED背光,具备宽视角特性,还集成了带控制器的电容式触摸屏,支持10点多点触摸输入和手势操作,如缩放、上下左右滑动等。
产品命名解析
  • NHD-:代表Newhaven Display。
  • 10.1-:表示对角线尺寸为10.1英寸。
  • 1024600-:指的是1024xRGBx600像素。
  • AF-:为型号。
  • A-:代表RGB接口。
  • S-:表示高亮度,白色LED背光。
  • X-:代表TFT。
  • V-:表示MVA,透射式,标准温度。
  • #-:表示符合RoHS标准。
  • CTP-:表示带控制器的电容式触摸屏。
二、功能与特性
1. 高分辨率显示
具备1024xRGBx600的分辨率,能够呈现清晰、细腻的图像和文字,满足大多数应用场景的需求。
2. LED背光
内置LED驱动器,支持PWM亮度控制,可以根据实际需求调整背光亮度,既节能又能提供舒适的视觉体验。
3. RGB接口
采用RGB接口,能够传输丰富的色彩信息,实现262K颜色显示,色彩鲜艳、逼真。
4. 宽视角
拥有宽视角特性,从不同角度观看屏幕,都能获得清晰、无失真的图像,方便多人共享观看。
5. 电容式触摸屏
集成了带控制器的电容式触摸屏,支持10点多点触摸输入和手势操作,如缩放、上下左右滑动等,操作灵活便捷。
三、引脚说明
1. LCD引脚
Pin No. Symbol Connection Function Description
1 LED_GND Power Supply Ground for Backlight Driver
2 - 4 LED_VDD Power Supply Supply Voltage for Backlight Driver
5 LED_PWM MPU Backlight PWM Signal Input
6 LED_EN MPU Backlight Enable H: Backlight On; L: Backlight Off
7 GND Power Supply Ground
8 VDD Power Supply Supply voltage for LCD (+3.3V)
9 - 16 [R0 - R7] MPU Red Data Signals
17 - 24 [G0 - G7] MPU Green Data Signals
25 - 32 [B0 - B7] MPU Blue Data Signals
33 GND Power Supply Ground
34 DCLK MPU Dot data Clock
35 HSYNC MPU Horizontal sync input
36 VSYNC MPU Vertical sync input
37 DEN MPU Data Enable signal
38 MODE MPU DE/SYNC mode select MODE = H: DE mode MODE = L: SYNC mode
39 /RESET MPU Active Low Reset Signal
40 /STBYB MPU Active Low Standby Signal
LCD连接器为0.5mm间距的40导体FFC,推荐使用40 POS FFC,Molex P/N: 15020 - 0435。
2. 电容式触摸屏引脚
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VDD Power Supply Power Supply (3.3V)
2 GND Power Supply Ground
3 SCL MPU Serial I2C Clock (Requires pull - up resistor)
4 SDA MPU Serial I2C Data (Requires pull - up resistor)
5 /INT MPU Interrupt signal from touch panel module to host
6 /RESET MPU Active LOW Reset signal.
推荐使用1.0mm间距的6导体FFC,Molex p/n: 52271 - 0679。
四、电气特性
1. LCD电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Operating Temperature Range TOP Absolute Max 0 - +50 ⁰C
Storage Temperature Range TST Absolute Max -20 - +60 ⁰C
Supply Voltage for LCD VDD - 3.0 3.3 3.6 V
Supply Current for LCD IDD VDD = 3.3V 50 120 180 mA
“H” Level Input VIH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” Level Input VIL - GND - 0.3 * VDD V
“H” Level Output VOH - VDD - 0.4 - VDD V
“L” Level Output VOL - GND - GND + 0.4 V
2. 背光驱动器电气特性
Supply Voltage for Backlight Driver LED_VDD - 5.0 12.0 22.4 V
Supply Current for Backlight Driver LED_IDD - 0.16 0.36 1.2 A
LED Forward Current IF - 150 180 210 mA
LED Forward Voltage VF IF = 180 mA 19.2 22.4 24.0 V
Backlight Enable Voltage LED_EN - 2.5 3.3 5.5 V
Backlight PWM Voltage LED_PWM IPWM ≤ 5 mA 2.5 3.3 5.5 V
Backlight Lifetime* - LED_IDD = 700mA TOP = 25°C 20,000 50,000 - Hrs.
3. 电容式触摸屏电气特性
Operating Temperature Range TOP Absolute Max -20 - +70 ⁰C
Storage Temperature Range TST Absolute Max -30 - +80 ⁰C
Supply Voltage VDD - 3.0 3.3 3.6 V
Supply Current – Operating IDD TOP = 25°C - 6.0 - mA
Supply Current – Hibernate IDD VDD = 3.3V - 1.0 - µA
“H” Level Input VOH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” Level Input VIL - VSS - 0.3 * VDD V
“H” Level Output VOH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” Level Output VOH - VSS - 0.3 * VDD V
五、光学特性
Optimal Viewing Angles Top ϕY+ Cr ≥ 10 - 75 -
Bottom ϕY- - 75 -
Left θX- - 75 -
Right θX+ - 75 -
Contrast Ratio Cr - 450 750 - -
Luminance LV LED_IDD = 700mA 550 700 880 cd/m²
Response Time Rise + Fall TR + TF TOP = 25°C - 8 - ms
Chromaticity Red XR - 0.565 0.605 0.635 -
YR - 0.309 0.349 0.379 -
Green XG - 0.286 0.326 0.356 -
YG - 0.565 0.605 0.635 -
Blue XB - 0.112 0.152 0.182 -
YB - 0.075 0.115 0.145 -
White XW - 0.257 0.297 0.327 -
YW - 0.283 0.323 0.353 -
六、驱动信息
1. LCD驱动
内置HX8282源驱动器和HX8696栅极驱动器,相关资料可参考:
2. 电容式触摸屏驱动
内置FocalTech FT5526控制器,规格书可从http://www.newhavendisplay.com/appnotes/datasheets/touchpanel/FT5x26.pdf下载。
七、电容式触摸屏寄存器
文档中详细列出了电容式触摸屏的各种寄存器信息,包括寄存器地址、名称、位定义、访问权限等,这些寄存器对于实现触摸屏的功能和配置非常重要。例如,通过读取特定寄存器可以获取触摸点的位置、手势信息等。
八、时序特性
1. LCD时序特性
Parameter Symbol Spec Unit
Min. Typ. Max.
DCLK Frequency fclk 40.8 51.2 67.2 MHz
Horizontal Display Area thd 1024 DCLK
HSD Period th 1114 1344 1600 DCLK
HSD Blanking thb + thfp 90 320 376 DCLK
Vertical Display Area tvd 600 TH
VSD Period tv 610 635 800 TH
VSD Blanking tvbp + tvfp 10 35 200 TH
2. 电容式触摸屏时序特性
Parameter Min Max Unit
SCL Frequency 0 400 KHz
Bus free time between a STOP and START Condition 1.3 - µs
Hold Time (repeated) START Condition 0.6 - µs
Data Setup Time 100 - ns
Setup Time for a repeated START Condition 0.6 - µs
Setup Time for STOP Condition 0.6 - µs
九、上电和复位序列
文档中给出了详细的上电和复位序列参数,如上升时间、电压保持时间等,这些参数对于确保模块的正常启动和稳定运行至关重要。
十、示例代码
1. 读取触摸数据
i2c_start();
i2c_tx(0x70); //Slave Address (Write)
i2c_tx(0x00); //Start reading address
i2c_stop();
i2c_start();
i2c_tx(0x71);
for(i = 0x00; i < 0x1F; i++) {
    touchdata_buffer[i] = i2c_rx(1);
} //Slave Address (Read)
i2c_stop();
2. 覆盖默认寄存器值
i2c_start();
i2c_tx(0x70);
i2c_tx(0xA4);
i2c_tx(0x01); //Slave Address (Write) //ID_G_Mode //Disable interrupt status to host
i2c_stop();
十一、质量信息和注意事项
1. 质量测试
文档中列出了多项质量测试项目,如高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抗性、振动测试、静电测试等,并给出了相应的测试条件和注意事项。这些测试可以确保产品在不同环境下的可靠性和稳定性。
2. 注意事项
使用LCDs/LCMs时,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项。同时,保修信息和条款可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
NHD-10.1-1024600AF-ASXV#-CTP TFT液晶显示模块具有丰富的功能和良好的性能,在电子设备设计中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在使用该模块时,需要仔细研究其各项特性和参数,合理进行设计和应用,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
