Newhaven Display推出的NHD - 10.1 - 1024600AF - LSXV# - CTP是一款10.1英寸的TFT彩色液晶显示模块,具备电容式触摸屏。其型号各部分含义明确,“10.1 - ”代表10.1英寸对角线尺寸,“1024600 - ”表示1024xRGBx600像素分辨率,“AF - ”为特定型号,“L - ”代表LVDS接口,“S - ”表示高亮度白色LED背光,“X - ”代表TFT,“V - ”为MVA、透射式、标准温度类型,“# - ”表明符合RoHS标准,“CTP - ”则是带控制器的电容式触摸屏。
文件下载:NHD-10.1-1024600AF-LSXV#-CTP.pdf
电容式触摸屏配备控制器,支持10点多点触摸输入和手势输入,如缩放、上下左右滑动等操作,操作体验流畅,响应迅速,为用户带来便捷的交互体验。
显示模块的总厚度为7.05±0.5mm,其中CTP厚度为1.85±0.2mm,TFT厚度为5.2mm。整体尺寸设计合理,适合多种设备集成。
TFT匹配40pin、0.5mm间距的连接器,例如Molex 54104 - 4031;电容式触摸屏匹配6pin、1.0mm间距的连接器,如Molex 52271 - 067,方便与其他设备进行连接。
TFT的工作温度范围为0 - 50°C,存储温度范围为 - 20 - 60°C;电容式触摸屏的工作温度范围为 - 20 - 70°C,存储温度范围为 - 30 - 80°C,能够适应较宽的环境温度变化。
TFT电源要求为3.3V,背光电源为12.0V,不同部分的电源需求明确,设计时需要合理规划电源供应。
如LVDS差分输入电压、电流等参数也有明确规定,在电路设计时需要严格按照这些参数进行设计,以确保模块正常工作。
最佳视角上下左右均可达75°,对比度在450 - 750之间,能够提供良好的视觉效果,即使在不同角度观看,也能保证画面的清晰和色彩的准确。
亮度典型值为500 - 700cd/m²,响应时间(上升 + 下降)典型值为8ms,能够满足快速动态画面的显示需求,减少残影现象。
对红、绿、蓝、白等颜色的色度有明确规定,保证了色彩的准确性和一致性。
表面硬度≥6H,具有较好的耐磨性;光透射率≥82%,保证了屏幕的清晰度;工作湿度和存储湿度范围为20 - 85%RH,适应不同的环境湿度。
支持10点触摸,能够实现复杂的手势操作,为用户提供丰富的交互体验。
TFT内置HX8282 - A14源驱动器和HX8696 - A00栅极驱动器,电容式触摸屏内置FocalTech FT5526控制器。可以通过提供的链接下载相应的规格文档,深入了解其工作原理和使用方法。
包括时钟频率、输入数据偏斜余量、时钟高低时间等参数,这些参数对于确保显示模块的正常工作至关重要,设计时需要严格按照这些参数进行时序控制。
规定了SCL频率、总线空闲时间、数据建立时间等参数,保证了触摸屏数据传输的稳定性和准确性。
详细规定了电源开启和复位过程中的时间参数,如上升时间、电压低于阈值的时间、复位保持时间等,在设计电源电路和复位电路时需要严格遵循这些参数,以确保模块正常启动和复位。
文档中提供了读取触摸数据和覆盖默认寄存器值的示例代码,方便开发者快速上手,进行应用开发。
通过高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抵抗、振动测试、静电测试等多项测试,确保产品的可靠性和稳定性。在实际使用中,这些测试结果可以为产品的应用场景和环境提供参考。
用户可以访问www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf查看使用LCD/LCM的注意事项,同时可以通过http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms了解产品的保修信息和条款。
总体而言,Newhaven Display的NHD - 10.1 - 1024600AF - LSXV# - CTP显示模块在显示性能、触摸功能、机械设计、电气特性等方面都表现出色,适用于多种应用场景。但在实际设计和使用过程中,需要严格按照文档中的参数和要求进行操作,以确保模块的正常工作和性能发挥。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
