Newhaven Display NHD-10.1-1024600BF-ASXP TFT液晶显示屏产品解析
在电子设备的设计中,显示屏是至关重要的组件之一。今天,我们就来深入探讨Newhaven Display推出的NHD - 10.1 - 1024600BF - ASXP TFT液晶显示屏,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NHD-10.1-1024600BF-ASXP.pdf
一、产品概述
NHD - 10.1 - 1024600BF - ASXP是一款10.1英寸的TFT液晶显示屏,采用了IPS技术,具备宽温特性,分辨率达到1024xRGBx600像素。从产品型号的构成,我们可以了解到其各项关键信息:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display品牌。
  • “10.1 - ”表明显示屏对角线尺寸为10.1英寸。
  • “1024600 - ”代表1024xRGBx600像素的分辨率。
  • “BF - ”是该产品的型号。
  • “A - ”表示RGB接口。
  • “S”代表高亮度、白色LED背光源。
  • “X - ”表示TFT技术。
  • “P - ”表示采用了IPS技术且具备宽温特性。
该产品符合REACH和RoHS标准,在环保方面表现出色。
二、文档修订历史
产品文档经历了多次修订,每次修订都对产品的性能和参数进行了优化和更新。例如,在2023年9月14日的修订中,将背光源PWM频率从最大2000Hz更新到了最大20000Hz,这可能会对背光源的亮度调节和节能效果产生积极影响。电子工程师在使用该产品时,需要关注文档的修订历史,确保使用的是最新的产品参数。
三、机械设计
尺寸规格
显示屏的机械设计包含了详细的尺寸信息,如LCD有效显示区域(LCD A.A)、轮廓尺寸(OUTLINE)等。这些尺寸的公差范围也有明确规定,例如轮廓尺寸为235.00±0.50mm,这对于工程师在进行产品外壳设计和安装时非常重要。
印刷代码区域
产品上有印刷代码区域,标注了产品型号、版本等信息,方便生产和管理。
电路连接
机械设计图中还展示了背光源FPC、PCB等组件的位置和连接方式,以及PULL TAPE等细节。需要注意的是,PULL TAPE不应超过背光源框架的边缘,并且FPC插入PCB时要保持清洁和平整。
四、引脚说明
该显示屏共有40个引脚,每个引脚都有明确的功能。
电源引脚
  • LED_GND:背光源驱动的接地引脚。
  • LED_VDD:背光源驱动的供电引脚。
  • GND:接地引脚。
  • VDD:LCD的供电引脚,电压为+3.3V。
    数据信号引脚
  • [R0 - R7]:红色数据信号引脚。
  • [G0 - G7]:绿色数据信号引脚。
  • [B0 - B7]:蓝色数据信号引脚。
    控制信号引脚
  • LED_PWM:背光源PWM信号输入引脚,用于调节背光源亮度。
  • LED_EN:背光源使能引脚,高电平开启背光源,低电平关闭。
  • DCLK:点数据时钟引脚。
  • HSYNC:水平同步输入引脚。
  • VSYNC:垂直同步输入引脚。
  • DEN:数据使能信号引脚。
  • MODE:DE/SYNC模式选择引脚。
  • RESET:低电平有效复位信号引脚。
  • STBYB:低电平有效待机信号引脚。
推荐使用0.5mm间距的40导体FFC作为LCD连接器和电缆。
五、驱动/控制器信息
驱动芯片
六、电气特性
温度范围
  • 工作温度范围:-20°C至+70°C。
  • 存储温度范围:-30°C至+80°C。
    电压和电流
  • LCD供电电压:3.0V至3.6V,典型值为3.3V。
  • LCD供电电流:在3.3V供电时,典型值为193mA,最小值为96.5mA,最大值为240mA。
  • 背光源驱动供电电压:5.0V至22.4V,典型值为12.0V。
  • 背光源驱动供电电流:典型值为360mA,最小值为160mA,最大值为1200mA。
    信号电平
  • “H”电平输入:0.7 * VDD至VDD。
  • “L”电平输入:GND至0.3 * VDD。
  • “H”电平输出:VDD - 0.4至VDD。
  • “L”电平输出:GND至GND + 0.4。
    背光源相关参数
  • 背光源使能电压:1.5V至5.5V,典型值为3.3V。
  • 背光源PWM电压:1.5V至5.5V,典型值为3.3V。
  • 背光源PWM频率:200Hz至20000Hz。
七、光学特性
视角
  • 最佳视角:上下左右均为80°,这意味着在较大的视角范围内都能获得较好的显示效果。
    对比度和亮度
  • 对比度:最小值为600,典型值为800。
  • 亮度:最小值为600cd/m²,典型值为800cd/m²,最大值为1000cd/m²。
    响应时间
    在25°C工作温度下,响应时间(上升+下降)典型值为25ms,最大值为35ms。
    色度
    对红、绿、蓝、白四种颜色的色度都有明确的范围规定,确保显示颜色的准确性。
八、时序特性
DE模式
  • DCLK频率:40.8MHz至67.2MHz,典型值为51.2MHz。
  • 水平显示区域:1024个DCLK。
  • HSD周期:1114至1400个DCLK。
  • HSD消隐:90至376个DCLK。
  • 垂直显示区域:600个TH。
  • VSD周期:610至800个TH。
  • VSD消隐:10至200个TH。
    水平时序
  • DCLK频率:44.9MHz至63MHz,典型值为51.2MHz。
  • 水平显示区域:1024个DCLK。
  • HSD周期:1200至1400个DCLK。
  • HSD脉冲宽度:1至140个DCLK。
  • HSD后沿:160个DCLK。
  • HSD前沿:16至216个DCLK。
    垂直时序
  • 垂直显示区域:600个TH。
  • VSD周期:624至750个TH。
  • VSD脉冲宽度:1至20个TH。
  • VSD后沿:23个TH。
  • VSD前沿:1至127个TH。
九、质量信息
产品经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿存储、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。这些测试确保了产品在不同环境条件下的可靠性和稳定性。例如,高温存储测试在+80°C下进行240小时,低温存储测试在-30°C下进行240小时。
十、总结
NHD - 10.1 - 1024600BF - ASXP TFT液晶显示屏在尺寸、分辨率、显示效果、电气性能和可靠性等方面都有出色的表现。电子工程师在设计产品时,可以根据这些特性进行合理的选择和应用。同时,要注意关注产品文档的修订历史,确保使用最新的参数和设计建议。大家在使用这款显示屏时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
