新汉显示器NHD-10.1-1024600BF-ASXP-CTP产品规格解析
在电子设备设计领域,显示器作为人机交互的重要界面,其性能和规格直接影响着产品的整体表现。今天,我们就来深入了解一下新汉显示器(Newhaven Display)推出的NHD - 10.1 - 1024600BF - ASXP - CTP这款10.1英寸TFT液晶显示器。
文件下载:NHD-10.1-1024600BF-ASXP-CTP.pdf
产品概述
NHD - 10.1 - 1024600BF - ASXP - CTP是一款具备电容式触摸屏的10.1英寸TFT液晶显示器。从产品型号我们可以解读出其关键信息:
  • “10.1 - ”代表对角线尺寸为10.1英寸。
  • “1024600 - ”表示分辨率为1024xRGBx600像素。
  • “BF - ”为特定型号。
  • “ASX”代表高亮度、白色LED背光以及TFT技术。
  • “P - ”表示采用IPS技术且具备宽温特性。
  • “CTP - ”表明配备电容式触摸屏。
该产品符合REACH和RoHS标准,确保了环保和安全性。
机械设计
尺寸规格
显示器整体尺寸为7.05±0.50mm,其中CTP厚度为1.55±0.20mm,TFT厚度为5.20±0.30mm,中间粘合层厚度为0.30mm。其外形尺寸为235.00 + 0.5mm,可视区域(VA)为224.44±0.2mm,液晶显示区域(LCD AA)为222.72mm。
引脚布局
该显示器有TFT和电容式触摸屏(CTP)两部分的引脚。TFT引脚包括电源引脚(如LED_PWM、LED_GND、LED_VDD等)、数据信号引脚(R0 - R7、G0 - G7、B0 - B7)以及同步信号引脚(DCLK、HSYNC、VSYNC等)。CTP引脚有电源引脚(VDD、VSS)、I2C通信引脚(SCL、SDA)、中断引脚(/INT)和复位引脚(/RESET)。
推荐连接器
TFT推荐使用40pin 0.5mm间距的FFC连接器,如Molex 15020 - 0435;CTP推荐使用6pin 1.0mm间距的FFC连接器,如Molex 52217 - 0679。
驱动与控制信息
TFT驱动
电容式触摸屏控制器
内置FT5526EEZ - 003控制器,相关资料可参考[链接](https://support.newhavendisplay.com/hc/en - us/articles/4414392845079 - FT5x26)。
电气特性
TFT电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 TOP 绝对最大 -20 - +70 °C
存储温度范围 TST 绝对最大 -30 - +80 °C
液晶供电电压 VDD - 3.0 3.3 3.6 V
液晶供电电流 IDD VDD = 3.3V 96.5 193 240 mA
“H” 电平输入 VIH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” 电平输入 VIL - GND - 0.3 * VDD V
“H” 电平输出 VOH - VDD - 0.4 - VDD V
“L” 电平输出 VOL - - - GND + 0.4 V
背光驱动供电电压 LED_VLED - 5.0 12.0 22.4 V
背光驱动供电电流 LED_ILED - 160 360 1200 mA
背光寿命 - TOP = 25°C 30,000 - - Hrs.
背光使能电压 LED_EN - 1.5 3.3 5.5 V
背光PWM电压 LED_PWM - 1.5 3.3 5.0 V
背光PWM频率 - LED_PWM = 3.3V 200 - 20,000 Hz
电容式触摸屏电气特性
工作供电电流 IDD - 8 15 23 mA
“L” 电平输入 VIL - VSS - 0.3 * VDD V
“H” 电平输出 VOH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” 电平输出 VOL - VSS - 0.3 * VDD V
光学特性
最佳视角 - 上 ϕY + CR ≥ 10 - 80 - °
最佳视角 - 下 ϕY - - 80 - - °
最佳视角 - 左 θX - - 80 - - °
最佳视角 - 右 θX + - 80 - - °
对比度 CR - 600 800 - -
亮度 LV - 510 700 850 cd/m²
响应时间(上升 + 下降) TR + TF TOP = 25°C - 25 35 ms
色度 - 红 XR - 0.57 0.60 0.63 -
色度 - 红 YR - 0.33 0.36 0.39 -
色度 - 绿 XG - 0.30 0.33 0.36 -
色度 - 绿 YG - 0.51 0.54 0.57 -
色度 - 蓝 XB - 0.10 0.13 0.16 -
色度 - 蓝 YB - 0.05 0.08 0.11 -
色度 - 白 XW - 0.28 0.31 0.34 -
色度 - 白 YW - 0.30 0.33 0.36 -
电容式触摸屏寄存器
电容式触摸屏有一系列寄存器用于记录触摸信息,如手势识别(Gesture ID)、触摸点数量(Touch Points)、触摸坐标(X、Y)、触摸权重(Touch Weight)和触摸区域(Touch Area)等。不同的寄存器编号对应不同的功能,通过读取这些寄存器的值,可以获取触摸操作的详细信息。
时序特性 - TFT显示
DE模式
  • DCLK频率参数:最小值40.8MHz,典型值51.2MHz,最大值67.2MHz。
  • 水平显示区域:1024 DCLK。
  • HSD周期:最小值1114 DCLK,典型值1344 DCLK,最大值1400 DCLK。
  • HSD消隐:thb + thfp为90 - 376 DCLK。
  • 垂直显示区域:600 TH。
  • VSD周期:最小值610 TH,典型值635 TH,最大值800 TH。
  • VSD消隐:tvbp + tvfp为10 - 200 TH。
水平时序
  • DCLK频率:最小值44.9MHz,典型值51.2MHz,最大值63MHz。
  • 水平显示区域:1024 DCLK。
  • HSD周期:最小值1200 DCLK,典型值1344 DCLK,最大值1400 DCLK。
  • HSD脉冲宽度:1 - 140 DCLK。
  • HSD后沿:160 DCLK。
  • HSD前沿:16 - 216 DCLK。
垂直时序
  • 垂直显示区域:600 TH。
  • VSD周期:最小值624 TH,典型值635 TH,最大值750 TH。
  • VSD脉冲宽度:1 - 20 TH。
  • VSD后沿:23 TH。
  • VSD前沿:1 - 127 TH。
质量信息
该产品经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿存储、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。测试条件和注意事项都有明确规定,确保产品在不同环境下的稳定性和可靠性。
综上所述,NHD - 10.1 - 1024600BF - ASXP - CTP是一款性能出色、规格丰富的液晶显示器,适用于对显示效果和触摸交互有较高要求的电子设备设计。各位电子工程师在设计相关产品时,可以根据这些详细的规格信息进行合理选型和应用。你在实际设计中有没有遇到过类似显示器的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
