在电子设备飞速发展的今天,显示屏作为人机交互的重要界面,其性能和质量直接影响着用户体验。今天,我们就来深入了解一款由Newhaven Display International推出的10.1英寸TFT液晶显示屏——NHD - 10.1 - 1024600BF - LSXP。
文件下载:NHD-10.1-1024600BF-LSXP.pdf
NHD - 10.1 - 1024600BF - LSXP具有诸多亮点。它采用10.1英寸对角线设计,分辨率达到1024xRGBx600像素,能够呈现清晰、细腻的图像。其接口为LVDS,具备高亮度的白色LED背光源,采用TFT技术和IPS面板,可在较宽的温度范围内正常工作。同时,该产品符合REACH和RoHS标准,环保性能出色。
该产品的文档经历了多次修订,每次修订都对产品的参数或说明进行了更新和完善。从2022年3月1日的初始版本发布,到2023年9月14日将背光PWM频率从2000Hz(最大)更新到20000Hz(最大),每一次更新都反映了产品的优化和改进过程。这也提醒我们,在使用产品时要关注最新的文档版本,以获取最准确的信息。
机械图纸详细标注了产品的尺寸和各个部件的位置。例如,印刷代码区域、FPC插入PCB的位置等都有明确的标注。标准公差为±0.3mm,这确保了产品在制造过程中的精度。同时,图纸中还标注了一些重要的部件,如Molex接口、背光源FPC等,方便工程师进行组装和调试。
该显示屏共有40个引脚,每个引脚都有其特定的功能。
该显示屏的最佳视角在各个方向上都能达到80°,具有良好的可视性,能够满足不同角度的观看需求。
对比度典型值为800,亮度典型值为800cd/m²,能够呈现出清晰、鲜明的图像。
响应时间(上升 + 下降)在25°C工作温度下典型值为25ms,最大值为35ms,能够有效减少动态画面的拖影现象。
对红、绿、蓝、白四种颜色的色度都有明确的参数范围,保证了色彩的准确性和一致性。
时钟频率范围为20MHz - 71MHz,不同的时钟频率会影响数据传输的速度和稳定性。
输入数据偏斜裕量在特定条件下为500pS,时钟高时间和低时间与时钟频率相关。PLL唤醒时间最大为150µS。
调制频率范围为23KHz - 93KHz,调制率最大为±3%(LVDS时钟为71MHz时)。
该产品经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿存储、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。这些测试确保了产品在不同环境和条件下的可靠性和稳定性。
在实际应用中,电子工程师需要根据产品的这些特性,合理设计电路和系统,以充分发挥显示屏的性能。同时,要注意遵循产品的使用说明和注意事项,确保产品的正常运行和寿命。你在使用类似显示屏时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
