在电子设备的开发中,液晶显示模块是不可或缺的组成部分。今天我们来详细了解一款性能出色的字符液晶显示模块——NHD - 0420Z - RN - GBW,看看它能为我们的设计带来哪些便利。
文件下载:NHD-0420Z-RN-GBW.pdf
NHD - 0420Z - RN - GBW由Newhaven Display International, Inc.生产。从型号我们就能获取很多信息:“0420”表示该模块为4行20字符的显示规格;“R”代表反射式;“N”表示无背光;“G”是STN - 灰色;“B”表示6:00视角;“W”意味着宽温度范围( - 20°C ~ +70°C),并且该模块符合RoHS标准。
它具有4行20字符的显示能力,能清晰地展示较多的文本信息,满足多种应用场景的需求。
内置RW1067控制器,为显示控制提供了稳定的支持。我们可以通过下载其规格文档(http://www.newhavendisplay.com/app_notes/RW1067.pdf )深入了解其详细功能。
采用 +5.0V 电源供电,1/32 duty,1/6 bias,这种电源配置使得模块在稳定运行的同时,能保证显示效果。
模块有特定的机械尺寸,如长度86±0.3mm等,详细的机械绘图信息能帮助我们在设计时更好地进行布局。
它有10个引脚,不同的引脚有不同的功能。在使用时,我们需要根据具体的接口类型(并行或串行)来进行正确的连接。
垂直视角方面,顶部视角典型值为25°,底部视角典型值为70°;水平视角左右两侧典型值均为30°。这意味着在一定的角度范围内,我们都能清晰地看到显示内容。
对比度典型值为2,响应时间(上升和下降)典型值均为120ms,最大值为150ms。这些参数保证了显示的清晰和快速响应。
模块提供了丰富的指令集,包括清屏、返回主页、设置显示开关、设置光标位置等。每个指令都有对应的指令代码和执行时间,例如清屏指令(Clear Display)的执行时间为1.53ms(fosc = 270kHz)。
文档中给出了4位初始化的示例程序,通过一系列的指令操作,如设置接口类型、显示模式、光标等,完成模块的初始化。这为我们在实际应用中快速上手提供了很好的参考。
模块经过了多项严格的测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。这些测试确保了模块在不同环境和条件下的可靠性和稳定性。
在进行某些测试时需要注意一些条件,如在高低温测试后需在25°C,0%RH环境下存储4小时后再进行相关操作,振动测试是对产品本身进行,而非在容器内等。
NHD - 0420Z - RN - GBW字符液晶显示模块以其丰富的功能、稳定的性能和良好的环境适应性,为电子工程师在设计显示界面时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求,结合其特性和指令集,实现各种显示功能。大家在使用这款模块时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
