在电子设备的设计中,显示模块是至关重要的组成部分。今天我们来深入了解一下Newhaven Display推出的NHD - 2.23 - 12832UCW3图形OLED显示模块,看看它有哪些特性和优势,以及在实际设计中如何应用。
NHD - 2.23 - 12832UCW3是一款具备特定规格的OLED显示模块。从命名上看,“2.23”代表其对角线尺寸为2.23英寸;“12832”表示该模块的像素分辨率为128 x 32;“UC - W”说明其发光颜色为白色;“3”则表明它采用+3V电源供电。
该模块内置SSD1305控制器,具有并行或串行MPU接口,采用单低电压电源供电,并且符合RoHS标准,这使得它在环保和兼容性方面表现出色。
并行接口包含8个双向数据引脚以及R/W、D/C、E和/CS等控制引脚。通过不同的引脚电平组合,可以实现命令和数据的读写操作。例如,R/W为低电平时表示写操作,高电平时表示读操作;D/C为低电平时表示“命令”读写,高电平时表示“数据”读写。E输入作为数据锁存信号,在/CS为低电平时,数据在E信号的下降沿被锁存。
串行接口由串行时钟SCLK、串行数据SDIN、D/C和/CS组成。D0作为SCLK,D1作为SDIN,D2留空,D3 - D7、E和R/W连接到GND。SDIN在SCLK的每个上升沿按D7、D6…D0的顺序移入8位移位寄存器,D/C在每第8个时钟被采样,移位寄存器中的数据字节在同一时钟写入GDRAM或命令寄存器。需要注意的是,串行模式下不支持读操作。
I2C接口包括从地址位SA0、I2C总线数据信号SDA和I2C总线时钟信号SCL。D1和D2可以连接在一起作为SDA,D0作为SCL,数据和时钟信号都必须连接上拉电阻。SA0位允许设备具有“0111100”或“0111101”的从地址。不过,由于ITO轨道电阻和SDA处的上拉电阻形成分压器,可能无法在SDA上获得有效的逻辑“0”电平用于ACK信号,因此SDA IN必须连接,SDAout可以断开,I2C总线上的ACK信号将被忽略。
该模块内置的SSD1305控制器有一系列指令,用于设置各种参数,如列地址、页地址、对比度、亮度等。例如,“Set Lower Column Start Address”指令用于设置页寻址模式下列起始地址寄存器的低半字节;“Set Contrast Control”指令是一个双字节命令,可从256个对比度级别中选择一个,随着值的增加对比度也会增加。详细的指令信息可参考datasheet:http://www.newhavendisplay.com/app_notes/SSD1305.pdf 。
文档中给出了一个初始化序列示例,通过一系列的函数调用对显示模块进行初始化设置,包括设置显示开关、时钟、复用比、偏移量等参数,最终实现清屏并开启显示。这个示例为工程师在实际应用中初始化该显示模块提供了参考。
该模块经过了多种质量测试,如高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试、大气压力测试和静电测试等。测试条件和时间都有明确规定,评估标准包括显示功能正常、无明显缺陷、亮度大于初始值的50%以及电流消耗在初始值的50%以内。
使用OLEDs/LCDs/LCMs时,需要注意一些事项,具体可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf 。同时,Newhaven Display International, Inc.保留在不通知的情况下更改产品或规格的权利。
NHD - 2.23 - 12832UCW3图形OLED显示模块以其丰富的接口类型、良好的电气和光学特性以及详细的指令设置,为电子工程师在设计显示系统时提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似显示模块的调试难题呢?欢迎在评论区分享交流。
