探索NHD-2.4-240320CF-BSXV-FT TFT液晶显示模块
在电子设备的设计中,显示模块的选择至关重要,它直接影响着用户的视觉体验和设备的性能。今天,我们就来深入了解一下Newhaven Display International推出的NHD-2.4-240320CF-BSXV-FT TFT液晶显示模块。
文件下载:NHD-2.4-240320CF-BSXV-FT.pdf
一、产品概述
NHD-2.4-240320CF-BSXV-FT是一款2.4英寸的TFT液晶显示模块,具有240xRGBx320像素的分辨率,能够呈现清晰、鲜艳的图像。它内置了ST7789Vi控制器,支持3或4线SPI接口,采用FFC ZIF I/O连接方式,方便与其他设备进行连接。此外,该模块还配备了4线电阻式触摸面板,支持触摸操作,为用户提供了更加便捷的交互体验。
产品命名解析
  • “NHD-”:代表Newhaven Display。
  • “2.4-”:表示对角线尺寸为2.4英寸。
  • “240320-”:指的是240xRGBx320像素的分辨率。
  • “CF-”:为型号标识。
  • “B-”:表示内置控制器,采用SPI接口。
  • “S-”:代表高亮度白色LED背光源。
  • “X-”:表示TFT技术。
  • “V-”:表示MVA技术,宽温度范围。
  • “F-”:表示FFC ZIF连接方式。
  • “T-”:表示配备4线电阻式触摸面板。
二、功能与特性
1. 显示性能
  • 高分辨率:240x320像素的分辨率能够提供清晰、细腻的图像显示效果,满足大多数应用场景的需求。
  • 高亮度:采用高亮度白色LED背光源,典型亮度可达640 cd/m²,即使在强光环境下也能清晰显示。
  • 262K色彩:支持262K种颜色,能够呈现丰富、鲜艳的色彩,使图像更加生动逼真。
2. 电气特性
  • 低功耗:采用3.3V电源供电,功耗较低,适合电池供电的设备。
  • SPI接口:支持3或4线SPI接口,通信速度快,数据传输稳定。
  • 内置控制器:内置ST7789Vi控制器,简化了电路设计,降低了开发难度。
3. 触摸功能
配备4线电阻式触摸面板,支持触摸操作,响应灵敏,能够实现精准的触摸定位。
三、引脚说明
该模块共有20个引脚,每个引脚都有特定的功能,具体如下: Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 GND Power Supply 接地
2 YD Touch Controller 触摸面板 - 下
3 XL Touch Controller 触摸面板 - 左
4 YU Touch Controller 触摸面板 - 上
5 XR Touch Controller 触摸面板 - 右
6 VDD Power Supply LCD供电电压(3.3V)
7 IOVDD Power Supply 逻辑供电电压(可与VDD相连)
8 MOSI MPU 主设备输出,从设备输入
9 MISO MPU 主设备输入,从设备输出
10 SCLK MPU 串行时钟输入信号
11 D/C MPU 数据/命令选择(4线串行:‘1’ = 数据;‘0’ = 命令;3线串行:接地)
12 /CS MPU 低电平有效片选信号
13 /RES MPU 低电平有效复位信号
14 IM0 MPU IM0 = 1, IM1 = 0: 3线9位串行模式
15 IM1 MPU IM0 = 0, IM1 = 1: 4线8位串行模式
16 LED-K1 Power Supply LED阴极1(接地)
17 LED-K2 Power Supply LED阴极2(接地)
18 LED-K3 Power Supply LED阴极3(接地)
19 LED-K4 Power Supply LED阴极4(接地)
20 LED-A Power Supply LED阳极(3.1V)
四、电气与光学特性
1. 电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
工作温度范围 TOP 绝对最大 -20 - +70 °C
存储温度范围 TST 绝对最大 -30 - +80 °C
LCD供电电压 VDD - 2.4 3.3 3.6 V
逻辑供电电压 IOVDD - 1.65 1.8 3.6 V
供电电流 IDD VDD = 3.3V 2 6 12 mA
“H” 电平输入 VIH - 0.7*IOVDD - IOVDD V
“L” 电平输入 VIL - GND - 0.3*IOVDD V
“H” 电平输出 VOH - 0.8*IOVDD - IOVDD V
“L” 电平输出 VOL - GND - 0.2*IOVDD V
背光源供电电流 ILED - - 100 125 mA
背光源供电电压 VLED ILED = 100mA 2.8 3.1 3.5 V
背光源寿命 - TOP = 25°C 30,000 50,000 - Hrs.
2. 光学特性
最佳视角 ϕY+ CR ≥ 10 - 70 - °
ϕY- - 70 - °
θX- - 70 - °
θX- - 70 - °
对比度 CR - 150 200 - -
亮度 LV ILED = 100mA 560 640 - cd/m²
响应时间 TR + TF TOP = 25°C - 16 32 ms
色度 XR TA = 25°C θX = 0° ϕY = 0° 0.531 0.561 0.591 -
YR 0.314 0.334 0.374 -
绿 XG 0.291 0.319 0.351 -
YG 0.524 0.564 0.614 -
XB 0.112 0.142 0.162 -
YB 0.051 0.081 0.112 -
XW 0.251 0.291 0.331 -
YW 0.271 0.311 0.351 -
五、触摸面板特性
Item Min. Typ. Max. Unit
线性度 - - 1.5 %
电路电阻 - X轴 200 - 600 Ω
电路电阻 - Y轴 250 - 900 Ω
绝缘电阻 20 - -
工作电压 - - 5 V
抖动 - - 15 ms
激活力 100 - - g
笔书写耐久性 100,000 - - 字符
点触耐久性 1,000,000 - - 触摸
表面硬度 3 - - H
六、时序特性
1. 3线SPI接口时序特性
Signal Symbol Parameter Min Max Unit Description
CSX Tcss 片选建立时间(写) 15 ns
TCSH 片选保持时间(写) 15 ns
Tcss 片选建立时间(读) 60 ns
Tscc 片选保持时间(读) 65 ns
TCHW 片选 “H” 脉冲宽度 40 ns
SCL TSCYCW 串行时钟周期(写) 16 ns
TSHW SCL “H” 脉冲宽度(写) 7 ns
TsLw SCL “L” 脉冲宽度(写) 7 ns
TSCYCR 串行时钟周期(读) 150 ns
TSHR SCL “H” 脉冲宽度(读) 60 ns
TSLR SCL “L” 脉冲宽度(读) 60 ns
SDA (DIN) TSDS 数据建立时间 7 ns
TSDH 数据保持时间 7 ns
DOUT TACC 访问时间 10 50 ns 最大CL = 30pF 最小CL = 8pF
ToH 输出禁用时间 15 50 ns
2. 4线SPI接口时序特性
Signal Symbol Parameter MIN MAX Unit Description
TCcSH 片选保持时间(写) 15 ns
SCL TscYCW 串行时钟周期(写) 16 ns
TSHW SCL “H” 脉冲宽度(写) 7 ns 写命令和数据
TsLW SCL “L” 脉冲宽度(写) 7 ns
TSHR SCL “H” 脉冲宽度(读) 60 ns 读命令和数据
D/CX Tpcs D/CX建立时间 10 ns
TDCH D/CX保持时间 10 ns
SDA (DIN) Tsps 数据建立时间 7 ns
TSDH 数据保持时间 7 ns
DOUT TACc 访问时间 10 50 ns 最大CL = 30pF 最小CL = 8pF
TOH 输出禁用时间 15 50 ns
3. 复位时序
Related Pins Symbol Parameter MIN MAX Unit
RESX TRW 复位脉冲持续时间 10 μs
TRT 复位取消 5(注1, 5) ms
120(注1, 6, 7) ms
七、初始化代码示例
文档中提供了初始化代码示例,包括命令发送和数据发送的函数,以及具体的初始化步骤。这些代码可以帮助开发者快速上手,实现对该显示模块的初始化和控制。
command(unsigned int d)
    unsigned char i;
    unsigned char mask = 0x80;
    digitalWrite(DC, LOW); //Setting Data/command pin to command
    digitalWrite(CS_PIN, LOW); //Enabling controller
    //For loop to pass data one bit at a time
    for(i = 0; i < 8; i++)
        digitalWrite(SCLK_PIN, LOW); //Setting clock low
        //Determine if 1 or zero
        if((d & mask) > > 7 == 1)
            digitalWrite(MOSI_PIN, HIGH); //Sending bit as 1
        else
            digitalWrite(MOSI_PIN, LOW); //Sending bit as 0
        digitalWrite(SCLK_PIN, HIGH); //Data clocked in on rising edge
        d = d < < 1; //shift byte value over by one bit
    digitalWrite(CS_PIN, HIGH); //disabling controller
data(unsigned int d) {
    unsigned char i;
    digitalWrite(DC, HIGH); //Setting Data/command pin to data
    //For loop to pass data one bit at a time in each byte
        //Determine if 1 or 0
        else
void setup() {
    pinMode(SCLK_PIN, OUTPUT);
    pinMode(DC, OUTPUT);
    pinMode(CS_PIN, OUTPUT);
    pinMode(MOSI_PIN, OUTPUT);
    pinMode(RST, OUTPUT);
    digitalWrite(RST, HIGH);
    //Factory initialization
    command(0x28); //Turn off display
    command(0x11); //Exit sleep mode
    command(0x36);
    data(0x88); //MADCTL: memory data access control Old: 0x88
    command(0x3A);
    data(0x66); //COLMOD: Interface Pixel format (18-bits per pixel @ 262K colors)
    command(0xB2);
    data(0x0C);
    data(0x0C);
    data(0x00);
    data(0x33);
    command(0xB7);
    data(0x33); //PORCTRK: Porch setting
    data(0x33);
    data(0x35); //GCTRL: Gate Control
    command(0xBB);
    data
