探索NHD-2.7-12864WDW3图形OLED显示模块
在电子设备的设计中,显示模块是至关重要的组成部分,它直接影响着用户与设备的交互体验。今天,我们就来深入了解一下Newhaven Display推出的NHD-2.7-12864WDW3图形OLED显示模块,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:NHD-2.7-12864WDW3.pdf
产品概述
NHD-2.7-12864WDW3是一款2.7英寸的图形OLED显示模块,具有128x64的像素分辨率,采用白色发光,工作电源为3.3V。它符合REACH和RoHS标准,在环保和安全性方面表现出色。
产品规格
  • 对角线尺寸:2.7英寸
  • 像素分辨率:128x64
  • 发光颜色:白色
  • 电源供应:3.3V
机械设计与引脚说明
机械绘图
机械绘图给出了模块的详细尺寸信息,其标准公差为±0.3mm。同时,还展示了驱动IC的内存映射,这对于理解模块的内部结构和数据存储方式非常有帮助。
引脚描述
该模块支持并行和串行两种接口,不同接口下的引脚功能有所不同。
  • 并行接口:包括电源引脚(VSS、VDD)、数据/命令选择引脚(D/C)、读写控制引脚(R/W、E)、数据总线引脚(DB0 - DB7)以及复位、片选等控制引脚。
  • 串行接口:同样包含电源引脚,还有串行时钟信号(SCLK)、串行数据输入信号(SDIN)等。
接口选择
通过设置MPU接口引脚(BS1、BS0),可以选择不同的接口模式,如6800并行8位接口、8080并行8位接口、3线串行接口和4线串行接口。
板载跳线选项
板载跳线提供了三种不同的电源配置选项:
  • 默认跳线设置:OLED控制器、升压转换器和OLED面板均由VDD(引脚#2)供电,可使用单一低压电源为整个模块供电。
  • 跳线选项#1:升压转换器和OLED面板由BC_VDD(引脚#3)供电,OLED控制器仍由VDD供电,可通过提高升压转换器的输入电压来提高效率。
  • 跳线选项#2:OLED面板由VCC(引脚#15)供电,不使用升压转换器,可实现最大模块效率并大幅降低总电流消耗。
电气和光学特性
电气特性
不同跳线设置下的电气特性有所不同,主要包括工作温度范围(-40°C至+85°C)、存储温度范围(-40°C至+85°C)、电源电压和电流等参数。在默认跳线设置下,模块的电源电压为3.0 - 3.5V,典型电流为345mA。
光学特性
该模块具有良好的光学特性,最佳视角在各个方向上均可达85°,对比度比大于10,000:1,响应时间(上升和下降)均小于10µs,亮度在50%棋盘格模式下典型值为80cd/m²,寿命在不同亮度下分别可达30,000 - 50,000小时。
控制器与命令表
控制器信息
模块内置SSD1322控制器,可通过链接https://support.newhavendisplay.com/hc/en-us/articles/4414477846679-SSD1322获取更多信息。
命令表
命令表详细列出了各种指令代码及其功能,包括启用灰度表、设置列地址、读写RAM、设置行地址等操作。通过这些命令,开发者可以对显示模块进行灵活的控制。
时序特性
不同接口模式下的时序特性有所差异,主要包括时钟周期时间、地址设置时间、数据设置和保持时间、访问时间等参数。这些参数对于确保模块与外部设备的正常通信至关重要。
示例软件例程
文档中提供了初始化OLED的代码示例,通过设置各种命令和数据,实现了显示模块的初始化和显示功能。这为开发者提供了一个快速上手的参考。
质量信息
为了确保产品的可靠性和稳定性,该模块进行了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、热冲击抗性、振动测试、大气压力测试和静电测试等。这些测试结果表明,该模块在不同环境条件下都能保持良好的性能。
总结
NHD-2.7-12864WDW3图形OLED显示模块具有丰富的接口选项、良好的电气和光学特性以及可靠的质量保证。无论是在工业控制、消费电子还是其他领域,它都能为用户提供出色的显示解决方案。作为电子工程师,我们可以根据具体的应用需求,合理选择接口模式和跳线设置,充分发挥该模块的优势。
你在使用这款显示模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
