探索NHD-2.7-12864WDW3-M图形OLED显示屏:特性与应用全解析
在电子设备的设计中,显示屏是至关重要的组成部分。今天,我们将深入探讨Newhaven Display International推出的NHD-2.7-12864WDW3-M图形OLED显示屏,详细了解其特性、技术参数以及应用场景。
文件下载:NHD-2.7-12864WDW3-M.pdf
产品概述
NHD-2.7-12864WDW3-M是一款2.7英寸的图形OLED显示屏,具有128x64的像素分辨率,能够提供清晰、细腻的图像显示。其型号命名规则包含了丰富的信息:
  • “NHD”代表Newhaven Display。
  • “2.7-”表示显示屏的对角线尺寸为2.7英寸。
  • “12864-”代表128x64的像素分辨率。
  • “WD-”为特定的型号。
  • “W-”表示发光颜色为白色。
  • “3-”表明需要3.3V的电源供应。
  • “M-”意味着采用Molex (52271-2079)连接器接口。
该产品符合REACH和RoHS标准,确保了环保和安全性。
机械设计
机械图纸展示了显示屏的详细尺寸和布局。其标准公差为±0.3mm,除非另有说明,尺寸单位为毫米,采用第三角投影。显示屏的驱动IC为SSD1322,支持8位6800/8080并行接口、3/4线SPI接口。电源要求为3.3V OLED,具有白色、防眩光和全视角的光学特性。
引脚说明
并行接口
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 V SS Power Supply Ground
2 V DD Power Supply Supply Voltage for OLED module
3 NC (BC_V DD ) - No Connect by default. Can be configured to power the boost converter independently.
4 D/C MPU Data/Command select signal, D/C=0: Command; D/C=1: Data
5 R/W /WR MPU 6800 mode: Read/Write select signal, R/W=1: Read, R/W=0: Write 8080 mode: Active LOW Write signal
6 E /RD MPU 6800 mode: Operation Enable signal. Falling edge triggered. 8080 mode: Active LOW Read signal
7 - 14 DB0 – DB7 MPU 8-bit bi-directional Data Bus
15 NC (V CC ) - No Connect by default. Can be configured to power V CC independently.
16 /RES MPU Active LOW Reset signal
17 /CS MPU Active LOW Chip Select signal
18 /SHDN MPU Active LOW Shutdown signal for boost converter (internally pulled HIGH).
19 BS1 MPU MPU Interface select signal
20 BS0 MPU MPU Interface select signal
串行接口
4 D/C MPU Data/Command select signal, D/C=0: Command; D/C=1: Data Tie LOW for 3-wire SPI
5 - 6 V SS Power Supply Ground
7 SCLK MPU Serial Clock signal
8 SDIN MPU Serial Data Input signal
9 NC - No Connect
10 - 14 V SS Power Supply Ground
接口选择
通过设置MPU接口引脚(BS1和BS0),可以选择不同的接口模式,包括6800并行8位接口、8080并行8位接口、3线串行接口和4线串行接口。具体的引脚设置如下: Pin Name 6800 Parallel 8-bit interface 8080 Parallel 8-bit interface 3-wire Serial Interface 4-wire Serial Interface
BS1 1 1 0 0
BS0 1 0 1 0
板载跳线选项
该显示屏提供了三种板载跳线选项,以满足不同的电源需求:
默认跳线设置
R4闭合,R5和R7打开。OLED控制器、升压转换器和OLED面板均由VDD(引脚#2)供电,允许整个模块由单一低压电源供电。
跳线选项#1 - 升压转换器独立电源(BC_VDD)
R4打开,R5闭合,R7打开。升压转换器和OLED面板由BC_VDD(引脚#3)供电,OLED控制器仍由VDD(引脚#2)供电,可通过提高升压转换器的输入电压来提高效率。
跳线选项#2 - OLED面板外部电源(VCC)
R4和R5打开,R7闭合。OLED面板由VCC(引脚#15)供电,不使用升压转换器,OLED控制器仍由VDD(引脚#2)供电,可实现最大模块效率并大幅降低总电流消耗。
由于插件调用超时,未能获取到NHD - 2.7 - 12864WDW3 - M板载跳线选项的实际应用案例相关内容。不过我们可以继续深入探讨显示屏的其他特性。
电气特性
不同的跳线设置会影响显示屏的电气特性,以下是详细参数:
默认跳线设置
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 存储温度范围:-40°C至+85°C
  • 模块电源电压:3.0V至3.5V,典型值3.3V
  • 模块电源电流:在VDD = 3.3V,100%开启时,典型值345mA,最大值375mA
跳线选项#1
  • 模块电源电流:在VDD = 3.3V时,典型值190µA,最大值305µA
  • 升压转换器电源电压:3.0V至12V
  • 升压转换器电源电流:在BC_VDD = 5.0V,100%开启时,典型值200mA,最大值215mA;在BC_VDD = 12.0V,100%开启时,典型值80mA,最大值90mA
跳线选项#2
  • 模块电源电压:2.8V至3.5V,典型值3.3V
  • 模块电源电流:在VDD = 3.3V时,典型值180µA,最大值300µA
  • OLED面板电源电压:14.5V至15.5V,典型值15V
  • OLED面板电源电流:在VCC = 15V,100%开启时,典型值60mA,最大值70mA
  • 睡眠模式电流:典型值25µA,最大值120µA
输入输出电平也有相应的要求,如“H”电平输入为0.8 VDD至VDD,“L”电平输入为VSS至0.2 VDD等。
光学特性
该显示屏具有出色的光学特性:
  • 最佳视角:上下左右视角均可达85°
  • 对比度:大于10,000:1
  • 响应时间:上升和下降时间均不超过10µs
  • 亮度:在50%棋盘格模式下,典型值80cd/m²,最小值60cd/m²
  • 寿命:在25°C,亮度为80cd/m²时,寿命可达30,000小时;在25°C,亮度为60cd/m²时,寿命可达50,000小时。
值得注意的是,寿命是基于加速高温操作测试得出的,且测试时平均50%像素开启,寿命定义为亮度降至一半的时间。为延长显示屏寿命,可以调整对比度设置寄存器的值。
控制器信息
显示屏内置SSD1322控制器,相关信息可参考SSD1322控制器说明
命令表
文档中提供了详细的命令表,用于控制显示屏的各种功能,如启用灰度表、设置列地址、行地址、显示模式等。例如,通过发送不同的命令代码,可以实现显示的开启和关闭、设置对比度、调整显示偏移等操作。这对于开发者来说是非常重要的参考,你是否在实际开发中遇到过命令设置方面的问题呢?
时序特性
不同的接口模式(6800-MPU并行接口、8080-MPU并行接口、4线串行接口和3线串行接口)具有不同的时序特性,包括时钟周期时间、地址设置时间、数据设置时间等。这些参数对于确保数据的正确传输和显示至关重要。在实际设计中,需要根据接口模式和时序要求来进行电路设计和编程。
示例软件例程
文档中给出了初始化OLED的代码示例,通过设置引脚电平、发送命令和数据来初始化显示屏。这为开发者提供了一个快速上手的参考,你可以根据实际需求进行修改和扩展。
质量信息
该显示屏经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、热冲击抵抗、振动测试、大气压力测试和静电测试等。这些测试确保了产品在不同环境条件下的可靠性和稳定性。
总之,NHD-2.7-12864WDW3-M图形OLED显示屏具有丰富的特性和灵活的配置选项,适用于各种电子设备的显示需求。在设计过程中,需要根据具体的应用场景和要求,合理选择接口模式、跳线设置和参数配置,以实现最佳的显示效果和性能。你在使用类似显示屏时,有没有什么独特的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
