Newhaven Display NHD-2.7-12864WDY3-M OLED显示模块深度解析
作为电子工程师,在众多显示模块中挑选合适的产品是一项重要任务。今天,我们就来深入剖析Newhaven Display的NHD - 2.7 - 12864WDY3 - M图形OLED显示模块,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:NHD-2.7-12864WDY3-M.pdf
产品概述
NHD - 2.7 - 12864WDY3 - M是一款2.7英寸的图形OLED显示模块,具有128x64的像素分辨率。其型号中的各个部分都有特定含义:
  • “2.7 - ”代表2.7英寸对角线尺寸;
  • “12864 - ”表示128x64像素分辨率;
  • “WD - ”是型号标识;
  • “Y - ”表明发光颜色为黄色;
  • “3 - ”意味着采用3.3V电源供电;
  • “M - ”则是指使用Molex (52271 - 2079)连接器接口。
该产品符合REACH和RoHS标准,为环保设计提供了保障。
机械设计
机械图纸
从机械图纸中可以看到,该模块有明确的尺寸标注,如63.41 (V.A.)、61.41 (A.A.)等,单位为毫米。其有效显示区域为2.7英寸,像素为128X64。图纸还标注了各个引脚的位置和编号,方便工程师进行设计和连接。
引脚说明
该模块支持并行和串行两种接口,不同接口下引脚功能有所不同。
  • 并行接口
    • VSS为接地引脚;
    • VDD为OLED模块的供电引脚;
    • D/C用于数据/命令选择;
    • R/W或WR在不同模式下有不同功能,如6800模式下为读写选择信号,8080模式下为低电平有效写信号;
    • E或RD在不同模式下分别为操作使能信号或低电平有效读信号。
  • 串行接口
    • SCLK为串行时钟信号;
    • SDIN为串行数据输入信号。
接口选择
MPU接口引脚选择
通过设置BS1和BS0引脚,可以选择不同的接口模式,包括6800并行8位接口、8080并行8位接口、3线串行接口和4线串行接口。具体设置如下: Pin No. 6800 Parallel 8 - bit interface 8080 Parallel 8 - bit interface 3 - wire Serial Interface 4 - wire Serial
BS1 1 1 0 0
BS0 1 0 1 0
MPU接口引脚分配总结
不同接口模式下,数据/命令接口和控制信号的引脚分配也不同。例如,8位6800接口使用D[7:0]作为数据总线,而3线SPI接口则将部分引脚接地或设置为NC。
板载跳线选项
该模块提供了三种跳线设置选项:
  • 默认跳线设置:R4闭合,R5和R7断开,OLED控制器、升压转换器和OLED面板均由VDD(引脚#2)供电,可使用单个低压电源为整个模块供电。
  • 跳线选项#1:R4断开,R5闭合,R7断开,升压转换器和OLED面板由BC_VDD(引脚#3)供电,OLED控制器仍由VDD(引脚#2)供电,可通过提高升压转换器的输入电压来提高效率。
  • 跳线选项#2:R4和R5断开,R7闭合,OLED面板由VCC(引脚#15)供电,不使用升压转换器,OLED控制器仍由VDD(引脚#2)供电,可实现最大模块效率并大幅降低总电流消耗。
电气特性
不同跳线设置下,模块的电气特性有所不同: 跳线设置 供应电压 供应电流
默认跳线设置 VDD:3.0 - 3.5V 典型值330mA(VDD = 3.3V,100% ON)
跳线选项#1 VDD:3.0 - 3.5V
BC_VDD:3.0 - 12V
典型值180µA(VDD = 3.3V)
典型值200mA(BC_VDD = 5.0V,100% ON)
典型值80mA(BC_VDD = 12.0V,100% ON)
跳线选项#2 VDD:3.0 - 3.5V
VCC:14.5 - 15.5V
典型值60mA(VCC = 15V,100% ON)
此外,还给出了睡眠模式电流、输入输出电平的相关参数。
光学特性
该模块具有出色的光学特性:
  • 最佳视角:上下左右视角均可达85°;
  • 对比度:对比度比大于10,000:1;
  • 响应时间:上升和下降时间均不超过10µs;
  • 亮度:50%棋盘格时典型亮度为80cd/m²;
  • 寿命:在典型温度下,亮度为80cd/m²时寿命可达100,000小时,亮度为60cd/m²时寿命可达150,000小时。
控制器信息
模块内置SSD1322控制器,相关信息可参考[SSD1322](https://support.newhavendisplay.com/hc/en - us/articles/4414477846679 - SSD1322)。
命令表
文档中提供了详细的命令表,包括启用灰度表、设置列地址、设置行地址等命令,每个命令都有对应的代码和详细描述,方便工程师进行编程控制。
时序特性
不同接口模式下的时序特性有所不同,例如6800 - MPU并行接口、8080 - MPU并行接口、4线串行接口和3线串行接口的时钟周期时间、地址建立时间、数据建立时间等参数都有明确规定。
示例软件例程
文档给出了初始化OLED的代码示例,通过拉低/RES引脚、发送一系列命令来完成OLED的初始化,包括设置时钟分频、MUX比率、对比度等参数。
质量信息
该模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、热冲击抵抗、振动测试、大气压力测试和静电测试等,确保了产品的可靠性和稳定性。
通过对NHD - 2.7 - 12864WDY3 - M OLED显示模块的详细分析,我们可以看到它在尺寸、分辨率、接口、电气和光学特性等方面都有出色的表现。作为电子工程师,在设计相关产品时,可以根据实际需求合理选择接口和跳线设置,以充分发挥该模块的性能。你在使用类似OLED模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
