在电子设备的设计中,显示模块是至关重要的组成部分。今天,我们就来详细了解一下Newhaven Display推出的NHD-2.8-240320AF-CSXP-FCTP IPS TFT液晶显示模块,看看它有哪些特点和性能。
文件下载:NHD-2.8-240320AF-CSXP-FCTP.pdf
NHD-2.8-240320AF-CSXP-FCTP模块尺寸为2.8英寸,分辨率达到240 x 320像素(竖屏模式)。它采用了IPS技术,具备宽温特性,内置控制器,拥有高亮度的白色LED背光源,还配备了带控制器的电容式触摸屏,采用FFC ZIF连接方式。该产品符合REACH和RoHS标准,在环保方面表现出色。
产品有详细的机械图纸,标注了各部分尺寸,标准公差为线性±0.3mm。推荐的FFC连接器方面,TFT采用40pin 0.5mm的Molex 54132 - 4062;电容式触摸屏采用6pin 1.0mm的Molex 52271 - 0679。大家在设计时,一定要严格按照这些规格来选择连接器,否则可能会出现连接不稳定等问题,你在实际设计中有没有遇到过因为连接器选择不当而导致的问题呢?
TFT显示内置ST7789Vi控制器,电容式触摸屏内置FT5426控制器。可以通过相应的链接下载控制器的相关资料,如ST7789Vi的资料链接为https://support.newhavendisplay.com/hc/en-us/articles/10814990300823 - ST7789VI ,FT5426的资料链接为https://support.newhavendisplay.com/hc/en-us/articles/4414392845079 - FT5x26 。在使用这些控制器时,深入了解其特性和功能,能更好地发挥模块的性能。
该模块的最佳视角在各个方向上可达80⁰,对比度在600 - 800之间,亮度在I LED = 100 mA时典型值为510 cd/m²,响应时间在T OP = 25°C时典型值为30ms,还给出了红、绿、蓝、白等颜色的色度值。这些光学特性决定了显示效果,在对显示质量要求较高的应用中,这些参数就显得尤为重要。
模块的电容式触摸屏有多个寄存器,用于记录触摸事件和坐标信息。例如,01h寄存器用于记录手势ID,02h寄存器用于记录触摸点数等。通过读取这些寄存器的值,可以获取触摸操作的详细信息,你有没有尝试过通过读取寄存器来实现特定的触摸功能呢?
文档中提供了示例初始化代码和读取触摸数据、覆盖默认寄存器值的代码。初始化代码用于对TFT显示模块进行初始化设置,包括退出睡眠模式、设置内存数据访问控制、像素格式等。读取触摸数据的代码通过I2C通信从触摸屏控制器中读取触摸信息,覆盖默认寄存器值的代码可以对特定寄存器进行设置。这些代码为开发者提供了很好的参考,你在使用这些代码时有没有进行过修改和优化呢?
产品经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿存储、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。这些测试确保了产品在不同环境和条件下的可靠性和稳定性。在实际应用中,根据产品的使用环境选择合适的测试项目进行验证是很有必要的,你在产品开发过程中会进行哪些质量测试呢?
总之,NHD-2.8-240320AF-CSXP-FCTP IPS TFT液晶显示模块在性能和功能上表现出色,为电子设备的显示部分提供了可靠的解决方案。在设计过程中,我们要充分了解其各项特性和规格,合理使用示例代码,确保产品的稳定性和可靠性。
