在电子设计领域,显示模块是人机交互的重要组成部分,其性能和特性直接影响到产品的用户体验。今天,我们就来深入了解一下Newhaven Display International推出的NHD - 2.8 - 25664UCB2图形OLED显示模块。
NHD - 2.8 - 25664UCB2是一款2.8英寸的蓝色图形OLED显示模块,具有256 x 64的像素分辨率。从产品命名上我们可以了解到其关键信息:“2.8 - ”代表2.8英寸对角线尺寸;“25664 - ”表示像素分辨率;“UC - ”是型号;“B - ”说明发光颜色为蓝色;“2 - ”表示采用3V电源供电。
该模块的机械绘图展示了其引脚布局,采用20针、2.54mm间距的引脚。其尺寸标注精确,标准公差为线性±0.3mm,采用第三视角投影。OLED驱动IC为SSD1322,接口支持3 - /4 - 线串行、8位6800/8080并行,电源要求为3.3V/310mA。
该模块支持并行和串行两种接口,不同接口的引脚功能有所不同。
模块提供了多种板载跳线选项,以满足不同的电源供应需求:
不同跳线设置下,模块的电气特性有所不同。例如,默认跳线设置下,模块的供电电压范围为2.8V - 3.5V,典型电流为310mA;跳线选项#1中,模块供电电压范围不变,但典型电流为170µA,升压转换器供电电压范围为2.8V - 12V。
该模块的光学特性表现出色,具有较宽的最佳视角(上下左右均可达80°),对比度高达2000:1,响应时间(上升和下降)均小于10µs,亮度在25°C时典型值为80cd/m²,寿命在50%棋盘格显示模式下可达10000 - 20000小时。不过需要注意的是,为避免残留图像,应确保每个像素均匀发光。
模块内置SSD1322控制器,如需详细信息可从[指定链接](https://support.newhavendisplay.com/hc/enus/articles/4414477846679 - SSD1322)下载数据手册。
文档中给出了详细的初始化序列代码,包括解锁基本命令、设置显示开关、列地址、行地址、显示时钟、复用比等一系列操作,为开发者提供了清晰的初始化步骤。
模块经过了多项严格的测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抵抗、振动测试、大气压力测试和静电测试等。测试条件和评估标准明确,确保了产品的可靠性和稳定性。
在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景选择合适的接口和跳线设置,同时注意模块的电气和光学特性,以充分发挥其性能。你在使用类似OLED显示模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
