探索NHD - 1.1 - 9696G:一款高性能图形彩色OLED显示屏
在电子设备不断发展的今天,显示屏作为用户与设备交互的重要窗口,其性能和品质至关重要。今天,我们将深入了解Newhaven Display推出的NHD - 1.1 - 9696G图形彩色OLED显示屏,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NHD-1.1-9696G.pdf
产品概述
NHD - 1.1 - 9696G是一款对角线尺寸为1.1英寸的OLED显示屏,拥有96 x 96像素的分辨率,采用OLED玻璃技术,内置SEPS114控制器,具备串行或并行接口,并且符合RoHS标准。
主要参数
  • 尺寸与分辨率:1.1英寸对角线,96 x 96像素分辨率,能够提供清晰、细腻的图像显示。
  • 接口类型:支持8位68XX/80XX并行接口和4线SPI接口,方便与不同的微处理器进行连接。
  • 工作温度范围:工作温度为 - 40°C至 + 70°C,存储温度为 - 40°C至 + 85°C,适应各种恶劣环境。
  • 电源电压:逻辑电源电压(VDD)为3.3V,显示电源电压(VCC)为12V。
接口说明
引脚功能
该显示屏共有34个引脚,每个引脚都有其特定的功能,以下是部分重要引脚的介绍: 引脚号 符号 外部连接 功能描述
1 NC (GND) - 无连接(可接地)
2 VSSH 电源 OLED面板接地
3 VCC_R 电源 扫描信号的高电平输出电压
4 VCC_C 电源 OLED面板的供电电压
5 VDDR 电源 核心逻辑电路的电源
6 VDD 电源 逻辑电路的供电电压
7 PSEL MPU 核心逻辑调节器的使能/禁用
8 VDDIO 电源 I/O接口的供电电压
9 RSTB MPU 低电平有效复位信号
10 WRB MPU 6800模式:读写信号;8080模式:低电平有效写信号
11 RDB MPU 6800模式:使能信号;8080模式:低电平有效读信号
12 CSB MPU 低电平有效片选信号
13 A0 MPU 寄存器选择信号,低电平:命令;高电平:数据
接口模式选择
通过PS和C80引脚可以选择不同的接口模式:
  • 8位6800模式:C80 = 1,PS = 1
  • 8位8080模式:C80 = 0,PS = 1
  • 4线SPI模式:PS = 0
电气与光学特性
电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 TOP 绝对最大 - 40 - + 70 ⁰C
存储温度范围 TST 绝对最大 - 40 - + 85 ⁰C
逻辑电源电压 VDD - 2.4 2.8 3.3 V
I/O引脚电源电压 VDDIO - 1.65 2.8 VDD V
显示电源电压 VCC_C - 11.5 12.0 12.5 V
逻辑电源电流 IDD VDD = 2.8V; 100% On - 1.5 3.5 mA
显示电源电流 ICC_C VCC_C = 12V; 50% On - 10.5 13.1 mA
显示电源电流 ICC_C VCC_C = 12V; 100% On - 19.2 24.0 mA
睡眠电流 ISLEEP VDD = 2.8V - 5 15 µA
高电平输入 VIH - 0.8 * VDDIO - VDDIO V
低电平输入 VIL - VSS - 0.4 V
高电平输出 VOH - VDDIO - 0.4 - VDDIO V
低电平输出 VOL - VSS - 0.4 V
光学特性
最佳视角(上) ϕY + - 80 - -
最佳视角(下) ϕY - - 80 - -
最佳视角(左) θX - - 80 - -
最佳视角(右) θX + - 80 - -
对比度 CR - - >10,000:1 - -
响应时间(上升) TR - - 10 - µs
响应时间(下降) TF - - 10 - µs
亮度 LV 50%棋盘格 80 100 - cd/m²
寿命 - 100 cd/m², TOP = 25°C 50%棋盘格 10,000 - - Hrs
控制器信息
该显示屏内置SEPS114控制器,其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/appnotes/datasheets/OLEDs/SEPS114.pdf下载。控制器提供了丰富的命令集,用于控制显示屏的各种功能,如复位、显示开关、亮度调节等。
时序特性
不同的接口模式具有不同的时序要求,以下是部分时序参数:
并行(6800模式)
项目 符号 条件 最小值 最大值 单位 端口
地址保持时间 LAH6 - 5 - ns CSB
地址建立时间 LAS6 - 5 - ns A0
系统周期时间 tcyc6 - 100 - ns E
写低脉冲宽度 tELW6 - 45 - ns -
写高脉冲宽度 IEHW6 - 45 - ns -
数据建立时间 tD66 - 40 - ns DB[15:0]
数据保持时间 LDH6 - 10 - ns -
4线SPI模式
串行时钟周期 tcycs - 200 - ns SCL
SCL高脉冲宽度 tsHW - 90 - ns -
SCL低脉冲宽度 tsLw - 90 - ns -
数据建立时间 tDss - 25 - ns SDI
数据保持时间 tDHS - 25 - ns -
CSB - SCL时序 tcss - 25 - ns CSB
CSB保持时间 tcSH - 25 - ns -
RS - SCL时序 TRSS - 25 - ns RS
RS保持时间 TRSH - 25 - ns -
初始化序列示例
以下是一个初始化NHD - 1.1 - 9696G显示屏的示例代码:
void OLED_Init_9696RGB(void)
    GPIO_ResetBits(RES_pin);
    delay_ms(10);
    delay_ms(10);
    GPIO_SetBits(RES_pin);
    oled_Command_9696RGB(0x01); //Set SOFT_RESET
    oled_Data_9696RGB(0x00);
    oled_Command_9696RGB(0x14);
    oled_Data_9696RGB(0x01); //Set STANDBY_ON_OFF
    delay_ms(1);
    oled_Command_9696RGB(0x14); //Set STANDBY_ON_OFF
    delay_ms(1);
    oled_Command_9696RGB(0x02);
    oled_Data_9696RGB(0x00); //Set DISP_ON_OFF
    oled_Command_9696RGB(0x0F);
    oled_Data_9696RGB(0x40); //Set ANALOG_CONTROL
    oled_Command_9696RGB(0x1A);
    oled_Data_9696RGB(0x40); //Set OSC_ADJUST
    oled_Command_9696RGB(0x30);
    oled_Data_9696RGB(0x00); //Set DISPLAY_X1
    oled_Command_9696RGB(0x31);
    oled_Data_9696RGB(0x5F); //Set DISPLAY_X2
    oled_Command_9696RGB(0x32);
    oled_Data_9696RGB(0x00); //Set DISPLAY_Y1
    oled_Command_9696RGB(0x33);
    oled_Data_9696RGB(0x5F); //Set DISPLAY_Y2
    oled_Command_9696RGB(0xE0);
    oled_Data_9696RGB(0x00); //Set RGB_IF
    oled_Command_9696RGB(0xE1);
    oled_Data_9696RGB(0x00); //Set RGB_POL
    oled_Command_9696RGB(0xE5);
    oled_Data_9696RGB(0x80); //Set DISPLAY_MODE_CONTROL
    oled_Command_9696RGB(0x0D);
    oled_Data_9696RGB(0x00); //Set CPU_IF
    oled_Command_9696RGB(0x1D);
    oled_Data_9696RGB(0x00); //Set MEMORY_WRITE/READ
    oled_Command_9696RGB(0x09);
    oled_Data_9696RGB(0x00); //Set ROW_SCAN_DIRECTION
    oled_Command_9696RGB(0x13);
    oled_Data_9696RGB(0x00); //Set ROW_SCAN_MODE
    oled_Command_9696RGB(0x40);
    oled_Data_9696RGB(0x6E); //Set COLUMN_CURRENT_R
    oled_Command_9696RGB(0x41);
    oled_Data_9696RGB(0x4F); //Set COLUMN_CURRENT_G
    oled_Command_9696RGB(0x42);
    oled_Data_9696RGB(0x77); //Set COLUMN_CURRENT_B
    oled_Command_9696RGB(0x48);
    oled_Data_9696RGB(0x00); //Set ROW_OVERLAP
    oled_Command_9696RGB(0x18);
    oled_Data_9696RGB(0x01); //Set DISCHARGE_TIME
    oled_Command_9696RGB(0x16);
    oled_Data_9696RGB(0x00); //Set PEAK_PULSE_DELAY
    oled_Command_9696RGB(0x3A);
    oled_Data_9696RGB(0x02); //Set PEAK_PULSE_WIDTH_R
    oled_Command_9696RGB(0x3B);
    oled_Data_9696RGB(0x02); //Set PEAK_PULSE_WIDTH_G
    oled_Command_9696RGB(0x3C);
    oled_Data_9696RGB(0x02); //Set PEAK_PULSE_WIDTH_B
    oled_Command_9696RGB(0x3D);
    oled_Data_9696RGB(0x14); //Set PRECHARGE_CURRENT_R
    oled_Command_9696RGB(0x3E);
    oled_Data_9696RGB(0x50); //Set PRECHARGE_CURRENT_G
    oled_Command_9696RGB(0x3F);
    oled_Data_9696RGB(0x19); //Set PRECHARGE_CURRENT_B
    oled_Command_9696RGB(0x17);
    oled_Data_9696RGB(0x00); //Set ROW_SCAN_ON/OFF
    oled_Command_9696RGB(0x49);
    oled_Data_9696RGB(0x04); //Set SCAN_OFF_LEVEL
    oled_Clear_Screen(); //Clear Display
    oled_Command_9696RGB(0x38);
    oled_Data_9696RGB(0x00); //Set DISPLAYSTART_X
    oled_Command_9696RGB(0x39);
    oled_Data_9696RGB(0x00); //Set DISPLAYSTART_Y
    oled_Data_9696RGB(0x01); //Set DISP_ON_OFF
    delay_ms(100);
    oled_Command_160128RGB(0x08); //Enable write to display RAM
质量与使用注意事项
质量测试
该显示屏经过了一系列严格的质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试、大气压力测试和静电测试等。测试结果表明,显示屏在各种恶劣环境下都能保持良好的性能。
使用注意事项
在使用OLED显示屏时,需要注意以下几点:
  • 避免在高温、高湿、强震动等恶劣环境下使用。
  • 避免长时间显示静态图像,以免出现残影现象。
  • 按照正确的初始化序列进行初始化,确保显示屏正常工作。
总结
NHD - 1.1 - 9696G图形彩色OLED显示屏具有高分辨率、宽工作温度范围、丰富的接口模式等优点,适用于各种对显示效果有较高要求的电子设备。通过对其接口、电气特性、光学特性、控制器信息等方面的了解,我们可以更好地使用和开发这款显示屏。在实际应用中,你是否遇到过类似显示屏的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
