Newhaven NHD-3.12-25664UCY2 OLED显示模块深度解析
在电子设备的显示领域,OLED显示模块凭借其高对比度、快速响应和低功耗等特性,成为众多电子工程师的首选。Newhaven Display推出的NHD - 3.12 - 25664UCY2图形OLED显示模块,更是以其出色的性能和丰富的功能,为电子设计带来了更多可能性。今天,我们就来深入剖析这款模块的各项特性和使用要点。
文件下载:NHD-3.12-25664UCY2.pdf
一、产品概述
NHD - 3.12 - 25664UCY2模块,从型号上就能获取很多关键信息。“3.12”代表其对角线尺寸为3.12英寸,“25664”表示具备256x64的像素分辨率,“UC”是型号标识,“Y”表明其发光颜色为黄色,“2”则意味着采用3V电源供电。该模块符合REACH和RoHS标准,确保了环保和合规性。
二、机械特性
1. 驱动IC与接口
该模块采用SSD1322作为OLED驱动IC,支持8位6800/8080并行接口以及3/4线串行接口,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
2. 电源要求
OLED的电源需求为3.3V/310mA,同时配备20针、2.54mm间距的匹配连接器,方便与其他设备进行连接。
三、引脚说明
1. 并行接口
并行接口的引脚涵盖了电源、数据、控制等多种功能。例如,VSS为接地引脚,VDD为OLED和逻辑电路提供电源,D/C用于寄存器选择,区分命令和数据,R/W或/WR用于读写操作控制等。
2. 串行接口
串行接口同样包含电源引脚,以及串行时钟SCLK和串行数据SDIN等关键引脚。在3线串行接口中,D/C引脚需接地;而在4线串行接口中,D/C用于区分命令和数据。
3. MPU接口选择
通过BS1和BS0引脚的不同组合,可以选择6800并行8位接口、8080并行8位接口、3线串行接口或4线串行接口。具体的引脚选择如下: Pin Name 6800 Parallel 8-bit interface 8080 Parallel 8-bit interface Serial Interface 3-wire Serial Interface 4-wire
BS1 1 1 0 0
BS0 1 0 1 0
四、跳线选项
1. 默认跳线设置
默认情况下,R14闭合,R15、R18和R1断开,OLED逻辑电路、升压转换器和OLED面板均由VDD(引脚2)供电,可通过单一低压电源为整个模块供电。
2. 跳线选项1 - 升压转换器独立电源
当R14断开,R15闭合,R18和R1断开时,升压转换器和OLED面板由BC_VDD(引脚3)供电,OLED逻辑电路由VDD(引脚2)供电,可通过升压转换器提高效率,允许输入高达+12V的电源电压。
3. 跳线选项2 - OLED面板外部电源
R14、R15断开,R18闭合,R1断开时,OLED面板由VCC(引脚15)供电,不使用升压转换器,OLED逻辑电路由VDD(引脚2)供电,可实现模块的最大效率,大幅降低总电流消耗。
4. 跳线选项3 - 内部稳压器外部电源
当R1闭合时,OLED内部稳压器和逻辑电路由G_VDD(引脚18)供电,升压转换器由VDD(引脚2)供电,禁用内部稳压器可降低功耗,但升压电路需采用其他驱动方式。
五、电气特性
1. 温度范围
模块的工作温度范围为-40⁰C至+85⁰C,存储温度范围为-40⁰C至+90⁰C,能够适应较为恶劣的环境条件。
2. 电源与电流
不同跳线设置下,模块的电源电压和电流有所不同。例如,默认跳线设置下,模块的供电电压为2.8 - 3.5V,典型电流为310mA;跳线选项1中,模块供电电压不变,但典型电流降至170µA,升压转换器的供电电压范围为2.8 - 12V。
六、光学特性
1. 视角与对比度
该模块的最佳视角在各个方向上均可达80⁰,对比度高达2000:1,能够提供清晰、鲜明的显示效果。
2. 响应时间与亮度
响应时间的上升和下降时间均不超过10µs,确保了快速的图像切换。在25⁰C时,亮度典型值为80cd/m²,能够满足大多数应用场景的需求。
3. 寿命
在50%棋盘格显示模式下,模块的寿命可达40,000 - 60,000小时。需要注意的是,显示关闭命令可延长显示寿命,同时应确保每个像素均匀发光,以避免残留图像的出现。
七、MPU接口
1. 6800 - MPU并行接口
由8位双向数据引脚、R/W、D/C、E和/CS组成。R/W为低电平时表示写操作,高电平时表示读操作;D/C为低电平时表示命令读写,高电平时表示数据读写;E作为数据锁存信号,在/CS为低电平时,数据在E信号的下降沿锁存。
2. 8080 - MPU并行接口
包含8位双向数据引脚、/RD、/WR、D/C和/CS。D/C的功能与6800接口相同,/RS和/WR的上升沿分别作为数据读取和写入的锁存信号,/CS也可作为数据/命令锁存信号。
3. 4线串行接口
由串行时钟SCLK、串行数据SDIN、D/C和/CS组成。SDIN在SCLK的上升沿按D7 - D0的顺序移入8位移位寄存器,D/C在每第8个时钟采样,数据字节在同一时钟写入GDRAM或命令寄存器。该模式下不支持读取操作。
4. 3线串行接口
由串行时钟SCLK、串行数据SDIN和/CS组成。SDIN在SCLK的上升沿按D/C、D7 - D0的顺序移入9位移位寄存器,D/C决定数据写入显示数据RAM还是命令寄存器,同样不支持读取操作。
八、初始化序列
文档中给出了详细的初始化序列代码,包括设置命令锁、显示开关、列地址、行地址、显示时钟等一系列操作,为工程师提供了清晰的初始化步骤。
九、质量信息
模块经过了多项严格的测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抗性、振动测试、大气压力测试和静电测试等。评估标准涵盖了显示功能、缺陷情况、亮度和电流消耗等方面,确保了模块的可靠性和稳定性。
Newhaven NHD - 3.12 - 25664UCY2 OLED显示模块以其丰富的接口选择、灵活的跳线设置、出色的电气和光学特性,以及严格的质量测试,为电子工程师提供了一个可靠的显示解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的接口和跳线设置,以实现最佳的性能和效率。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
