NHD - 0420DZ - FL - YBW - 33V3字符液晶显示模块详解
在电子设备日益智能化的今天,液晶显示模块作为人机交互的重要窗口,其性能和特性对于设备的整体表现起着关键作用。今天我们就来深入探讨一下NHD - 0420DZ - FL - YBW - 33V3字符液晶显示模块,为各位电子工程师在设计过程中提供参考。
文件下载:NHD-0420DZ-FL-YBW-33V3.pdf
1. 产品概述
NHD - 0420DZ - FL - YBW - 33V3是Newhaven Display International, Inc.推出的一款字符液晶显示模块。它具有4行20字符的显示能力,内置ST7066U控制器,采用+3.3V电源供电,具备1/16 duty、1/4 bias的特点,并且符合RoHS标准。其型号各部分含义如下:
  • “NHD”:代表Newhaven Display。
  • “0420”:表示4行20字符。
  • “DZ”:为具体型号。
  • “F”:表示半透反射型。
  • “L”:采用黄/绿色LED背光。
  • “Y - B”:STN正性,黄/绿色6:00最佳视角。
  • “W”:宽温度范围。
  • “33V3”:表示3.3V的VDD和3.0V的LED供电。
2. 引脚说明与接线图
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply Ground
2 VDD Power Supply Supply Voltage for logic (+3.3V)
3 V0 Power Supply Supply Voltage for contrast (approx. 0V)
4 RS MPU Register Select signal. RS = 0: Command, RS = 1: Data
5 R/W MPU Read/Write select signal, R/W = 1: Read R/W = 0: Write
6 E MPU Operation Enable signal. Falling edge triggered.
7 - 10 DB0 - DB3 MPU Four low order bi - directional three - state data bus lines. These four are not used during 4 - bit operation.
11 - 14 DB4 - DB7 MPU Four high order bi - directional three - state data bus lines.
15 LED+ Power Supply Backlight Anode (300 mA @ 3.0V)
16 LED - Power Supply Backlight Cathode (Ground)
推荐的LCD连接器为2.54mm间距引脚,不过文档中未提及背光连接器的具体配对信息。各位工程师在实际设计中,要根据引脚功能准确接线,避免因接线错误导致模块无法正常工作。
3. 电气与光学特性
3.1 电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Operating Temperature Range TOP Absolute Max - 20 - +70 ⁰C
Storage Temperature Range TST Absolute Max - 30 - +80 ⁰C
Supply Voltage VDD - 3.1 3.3 3.5 V
Supply Current IDD VDD = 3.3V 0.5 1.5 3.0 mA
Supply for LCD (contrast) VLCD TOP = 25°C 3.1 3.3 3.5 V
“H” Level input VIH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” Level input VIL - VSS - 0.6 V
“H” Level output VOH - 0.75 * VDD - VDD V
“L” Level output VOL - VSS - 0.2 * VDD V
Backlight Supply Current ILED - 200 300 400 mA
Backlight Supply Voltage VLED ILED = 300 mA 2.8 3.0 3.2 V
需要注意的是,背光的LED由电流驱动,驱动电压仅作参考,必须选择合适的驱动电压以确保背光电流在最大允许值以下。
3.2 光学特性
Optimal Viewing Angles Top ϕY+ CR ≥ 2 30 40 - °
Bottom ϕY - 50 60 - °
Left θX - 50 60 - °
Right θX+ 50 60 - °
Contrast Ratio CR - 2 5 - -
Rise TR TOP = 25°C - 150 250 ms
Response Time Fall TF - 200 300 ms
了解这些光学特性有助于我们在实际应用中调整显示效果,以达到最佳的视觉体验。大家在设计时,是否考虑过如何根据这些特性优化显示效果呢?
4. 控制器信息与DDRAM地址
该模块内置ST7066U控制器,其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载。DDRAM地址有特定的分布规律,工程师们在进行数据读写操作时,要依据这个地址分布来准确操作,确保数据正确显示。
5. 指令表
模块提供了一系列指令,用于控制显示内容、光标位置等。例如: Instruction Instruction code Description 270 KHZ Execution time (fOSC =
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
Clear Display 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Write “20H” to DDRAM and set DDRAM address to “00H” from AC 1.52ms
Return Home 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - Set DDRAM Address to “00H” from AC and return cursor to its original position if shifted. The contents of DDRAM are not changed. 1.52ms
熟悉这些指令的功能和执行时间,能让我们更好地控制显示模块的行为。在实际编程中,大家是否遇到过指令执行异常的情况呢?
6. 时序特性
6.1 从MPU向ST7066U写数据
Tc Enable Cycle Time Pin E 1200 ns
TPW Enable Pulse Width Pin E 140 ns
TR,TF Enable Rise/Fall Time Pin E 25 ns
TAS Address Setup Time Pins: RS,RW,E 0 0 ns
TAH Address Hold Time Pins: RS,RW,E 10 - ns
TDSW Data Setup Time Pins: DB0 - DB7 40 - ns
TH Data Hold Time Pins: DB0 - DB7 10 ns
6.2 从ST7066U向MPU读数据
Tc Enable Cycle Time Pin E 1200 - ns
TR,TF Enable Rise/Fall Time Pin E - 25 ns
TAH Address Hold Time Pins: RS,RW,E 10 ns
TDDR Data Setup Time Pins: DB0 - DB7 - 100 ns
在设计电路和编写代码时,要严格按照这些时序要求进行操作,否则可能会导致数据传输错误。
7. 初始化程序
文档提供了8位和4位两种初始化方式:
7.1 8位初始化
void command(char i) {
    P1 = i; //put data on output Port
    D_I = 0; //D/I = LOW : send instruction
    R_W = 0; //R/W = LOW : Write
    E = 1;
    Delay(1);
    E = 0; //Clock enable: falling edge
void write(char i) {
    D_I = 1; //D/I = HIGH : send data
    E = 1;
    Delay(1);
void init() {
    E = 0;
    Delay(100); //Wait >40 msec after power is applied
    command(0x30);
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up
    Delay(30);
    command(0x30);
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #2
    Delay(10);
    command(0x30);
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #3
    Delay(10);
    command(0x38);
    command(0x38); //Function set: 8 - bit/2 - line
    command(0x0c); //Display ON; Cursor ON
    command(0x06); //Entry mode set
7.2 4位初始化
    P1 = i;
    R_W = 0;
    Nybble(); //Send upper 4 bits
    i = i < < 4; //Shift over by 4 bits
    P1 = i;
    P1 = i;
    R_W = 0;
    Nybble(); //Clock upper 4 bits
    P1 = i;
void Nybble() {
    E = 1;
    Delay(1);
void init() {
    P1 = 0; P3 = 0;
    P1 = 0x30;
    Delay(30);
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up
    Delay(10);
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #2
    Delay(10);
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #3
    Delay(10);
    P1 = 0x20;
    Nybble(); //Function set: 4 - bit interface
    command(0x28); //Function set: 4 - bit/2 - line
    command(0x0F); //Display ON; Blinking cursor
    command(0x06); //Entry Mode set
工程师们可以根据实际需求选择合适的初始化方式,在使用这些代码时,要注意延时函数的具体实现,确保初始化过程正确。
8. 质量信息与使用注意事项
8.1 质量测试
Test Item Content of Test Test Condition Note
High Temperature storage Endurance test applying the high storage temperature for a long time. +80⁰C , 48hrs 2
Low Temperature storage Endurance test applying the low storage temperature for a long time. -30⁰C , 48hrs 1,2
High Temperature Operation Endurance test applying the electric stress (voltage & current) and the high thermal stress for a long time. +70⁰C 48hrs 2
Low Temperature Operation Endurance test applying the electric stress (voltage & current) and the low thermal stress for a long time. -20⁰C , 48hrs 1,2
High Temperature / Humidity Operation Endurance test applying the electric stress (voltage & current) and the high thermal with high humidity stress for a long time. +40⁰C , 90% RH , 48hrs 1,2
Thermal Shock resistance Endurance test applying the electric stress (voltage & current) during a cycle of low and high thermal stress. 0⁰C,30min -> 25⁰C,5min -> 50⁰C,30min = 1 cycle 10 cycles
Vibration test Endurance test applying vibration to simulate transportation and use. 10 - 55Hz , 15mm amplitude. 60 sec in each of 3 directions X,Y,Z For 15 minutes 3
Static electricity test Endurance test applying electric static discharge. VS = 800V, RS = 1.5kΩ, CS = 100pF One time
8.2 使用注意事项
使用LCD/LCM时的详细注意事项可参考http://www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf,保修信息和条款可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。在实际应用中,我们要充分考虑这些测试结果和注意事项,确保模块在各种环境下都能稳定可靠地工作。
总之,NHD - 0420DZ - FL - YBW - 33V3字符液晶显示模块具有丰富的功能和良好的性能。电子工程师们在设计过程中,要全面了解其各项特性,合理运用相关指令和初始化程序,才能充分发挥该模块的优势,为产品带来更好的显示效果。大家在使用这款模块时,还有哪些疑问或者经验可以分享呢?欢迎在评论区交流。
