在电子设备设计中,显示屏是至关重要的组件之一。今天我们要深入探讨的是Newhaven Display推出的NHD - 3.5 - 320240JF - ASXP TFT液晶显示屏,这款产品在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:NHD-3.5-320240JF-ASXP.pdf
NHD - 3.5 - 320240JF - ASXP的命名规则蕴含了丰富的信息:
产品的机械图纸详细标注了尺寸和引脚信息。标准公差为±0.3mm(除非另有说明),尺寸单位为毫米,采用第三角投影法。推荐使用54针0.5mm间距的FFC连接器,例如Molex 51296 - 5494,同时采用了EMI屏蔽FPC。
| 引脚编号 | 符号 | 外部连接功能描述 |
| 1 - 2 | LED_K | 背光阴极(接地) |
| 3 - 4 | LED_A | 背光阳极(18.6V @ 40mA) |
| 5 - 7、39 - 40、43 - 51 | NC | 无连接 |
| 8 | RSTB | 有源低电平复位信号 |
| 9 | SPENB | 有源低电平串行片选信号 |
| 10 | SPCK | 串行时钟信号 |
| 11 | SPDA | 串行数据信号 |
| 12 - 19 | B0 - B7 | 蓝色数据信号 |
| 20 - 27 | G0 - G7 | 绿色数据信号 |
| 28 - 35 | R0 - R7 | 红色数据信号 |
| 36 | HSD | 水平(行)同步信号 |
| 37 | VSD | 垂直(帧)同步信号 |
| 38 | CLKIN | 点时钟信号 |
| 41 - 42 | VDD | 液晶和逻辑供电电压(3.3V) |
| 52 | DEN | 数据使能信号(无连接) |
| 53 - 54 | GND | 接地 |
Sitronix ST7272A驱动IC支持三种RGB接口模式:
当HSYNC和VSYNC信号设置为低电平,DE信号为高电平时启用。数据通过DCLK信号时钟输入,该模式推荐用于使ST7272A驱动IC在不依赖主机控制器特定水平和垂直同步时序的情况下同步TFT面板上的显示图像。
当DE信号设置为低电平,HSYNC和VSYNC信号用于明确定义水平和垂直同步时序以同步TFT面板上的显示图像。数据通过DCLK信号时钟输入,HSYNC或VSYNC值的任何变化都可能导致图像无法正确显示。
HSYNC和VSYNC信号用于明确定义水平和垂直同步时序,DE信号作为有效像素数据传输的额外指示。数据通过DCLK信号时钟输入,同样,HSYNC或VSYNC值的变化可能影响图像显示。
| RGB模式选择表 | DCLK | HSYNC | VSYNC | DE |
| SYNC - DE模式 | 输入 | 输入 | 输入 | 输入 |
| SYNC模式 | 输入 | 输入 | 输入 | 接地 |
| DE模式 | 输入 | 接地 | 接地 | 输入 |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度范围 | TOP | 绝对最大 | -20 | +70 | °C | |
| 存储温度范围 | TST | -30 | +80 | °C | ||
| 供电电压 | VDD | 绝对最大 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 供电电流 | IDD | VDD = 3.3V | 10 | 20 | 30 | mA |
| “H” 电平输入 | VIH | 0.7 * VDD | VDD | V | ||
| “L” 电平输入 | VIL | VSS | 0.3 * VDD | V | ||
| “H” 电平输出 | VOH | VDD - 0.4 | VDD | V | ||
| “L” 电平输出 | VOL | VSS | VSS + 0.4 | V | ||
| 背光供电电流 | ILED | 30 | 40 | 50 | mA | |
| 背光供电电压 | VLED | ILED = 40mA | 17.4 | 18.6 | 19.8 | V |
| 背光寿命 | TOP = 25°C | 30,000 | 50,000 | 小时 |
| 视角(上) | ϕY+ | 70 | 80 | ° | ||
| 视角(下) | ϕY- | 70 | 80 | ° | ||
| 视角(左) | θX- | 70 | 80 | ° | ||
| 视角(右) | θX+ | 70 | 80 | ° | ||
| 对比度 | CR | 640 | 800 | |||
| 亮度 | LV | ILED = 40 mA | 800 | 1100 | cd/m² | |
| 响应时间(上升 + 下降) | TR + TF | TOP = 25°C | 30 | 40 | ms | |
| 色度(红) | XR, YR | 0.582, 0.296 | 0.682, 0.396 | |||
| 色度(绿) | XG, YG | 0.311, 0.546 | 0.411, 0.646 | |||
| 色度(蓝) | XB, YB | 0.093, 0.031 | 0.193, 0.131 | |||
| 色度(白) | XW, YW | 0.288, 0.290 | 0.348, 0.350 |
包括VDD电源源上升时间、GRB脉冲宽度、SD输出稳定时间、GD输出上升和下降时间等参数,这些参数对于确保系统的稳定运行至关重要。
对于RGB接口,详细规定了DCLK频率、周期,HSYNC和VSYNC的周期、显示周期、前后沿等参数。需要注意的是,在SYNC模式下需要保持Tvbp = 12和Thbp = 43,而DE模式则无需此要求。
产品经过了多项严格的测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿存储、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等,以确保其在各种环境条件下的可靠性和稳定性。
Newhaven Display NHD - 3.5 - 320240JF - ASXP TFT液晶显示屏凭借其丰富的特性和良好的性能,适用于多种电子设备。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择RGB接口模式,关注电气和光学特性,确保产品的稳定性和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似显示屏的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
