新汉显示EVE2 TFT模块NHD-3.5-320240FT-CSXP-T产品详解
在当今的电子设备中,显示模块是人机交互的重要组成部分。新汉显示(Newhaven Display)的EVE2 TFT模块NHD - 3.5 - 320240FT - CSXP - T以其出色的性能和丰富的功能,成为了众多电子工程师的选择。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:NHD-3.5-320240FT-CSXP-T.pdf
一、产品概述
NHD - 3.5 - 320240FT - CSXP - T是一款3.5英寸的IPS TFT模块,拥有320x240的像素分辨率,还配备了电阻式触摸面板。它采用了FTDI/Bridgetek FT812嵌入式视频引擎(EVE2),支持SPI、D - SPI、Q - SPI接口,电源要求为3.3V的EVE2和3.3V/280mA的背光源。
很遗憾,在获取额外信息时出现网络超时错误,未能为你补充到更多关于新汉显示EVE2 TFT模块NHD - 3.5 - 320240FT - CSXP - T应用场景的内容。不过,我们可以继续对文档中已有的产品特性进行介绍。
二、机械与电气特性
(一)机械绘图与引脚分配
该模块的机械绘图展示了其尺寸规格,标准公差为线性±0.3mm。引脚分配明确,共有20个引脚,包括电源引脚(VDD、GND、VBL)、SPI接口引脚(SCK、MISO/IO1、MOSI/IO0、/CS)、中断与电源控制引脚(/INT、/PD)、音频输出引脚(AUDIO_L)以及通用IO引脚(GPIO0/IO2、GPIO1/IO3、GPIO2、GPIO3)等。推荐使用的电缆为CN1:2x10pin 2.54mm间距的IDC电缆和CN2:20pin 1.0mm间距的FFC电缆。
(二)电气特性
  1. 工作与存储温度范围:工作温度范围为 - 20⁰C至 + 70⁰C,存储温度范围为 - 30⁰C至 + 80⁰C。
  2. 电源电压与电流:电源电压VDD为3.0 - 3.6V,典型值3.3V,供电电流IDD典型值为40mA。LED背光源驱动的电源电压VBL为2.8 - 5.5V,当VBL = 3.3V时,供电电流IBL典型值为280mA;当VBL = 5.0V时,IBL典型值为170mA。
  3. 输入输出电平:“H” 电平输入VIH范围为0.7 VDD至VDD,“L” 电平输入VIL范围为VSS至0.3 VDD;“H” 电平输出VOH范围为VDD - 0.4至VDD,“L” 电平输出VOL范围为VSS至VSS + 0.4。
  4. 背光源PWM频率:范围为800 - 10,000Hz。
三、功能模块介绍
(一)EVE2控制器
该模块由FTDI/Bridgetek FT812嵌入式视频引擎(EVE2)驱动,为显示、触摸和音频功能提供了强大的支持。
(二)显示信息
使用的TFT面板为NHD - 3.5 - 320240JF - ASXP - T,显示类型为IPS,亮度评级为900 cd/m²,对比度为800,最佳视角自由,配备电阻式触摸面板。
(三)背光源驱动配置
背光源驱动使能信号连接到FT81x的背光源控制引脚,由REG_PWM_HZ和REG_PWM_DUTY两个寄存器控制。REG_PWM_HZ指定PWM输出频率,范围为250 - 10KHz,模块上背光源驱动的PWM频率为800 - 100KHz,为保证PWM功能正常使用,频率应在800 - 10KHz之间。REG_PWM_DUTY指定占空比,范围为0 - 128,0表示背光源完全关闭,128表示最大亮度。
(四)Arduino应用
如果使用Arduino平台对该模块进行开发或原型设计,推荐使用新汉显示的Arduino盾牌NHD - FT81x - SHIELD。它不仅提供无缝连接和直接的软件兼容性,还具备逻辑电平转换器、稳压器、音频滤波器/放大器电路和microSD卡插槽等实用功能。
(五)FT81x模块
FT81x采用嵌入式视频引擎(EVE)技术,简化了高级人机界面(HMI)的系统架构,支持显示、触摸和音频功能,采用面向对象的架构方法,从显示创建到图形渲染都有出色表现。
(六)串行主机接口
SPI从机默认工作在单通道模式,通过MOSI接收主机输入,MISO向主机输出。可通过写入寄存器REG_SPI_WIDTH配置为双通道或四通道模式,不同模式的数据引脚和最大总线速度有所不同。
(七)TFT时序特性
FT81x的多个寄存器控制TFT的时序(时钟和同步信号),文档中给出了水平时序、垂直时序和时钟设置的推荐值。
(八)图形引擎
图形引擎每水平行执行一次显示列表,执行显示列表中的原始对象并构建显示行缓冲区。支持多种原始对象,如线条、点、矩形、位图等,具备抗锯齿、位图变换等功能,还支持自定义内置小部件和功能,如JPEG解码、屏幕保护、校准等。
(九)触摸屏引擎
电阻式触摸屏由触摸屏引擎、ADC、轴开关和ADC输入多路复用器组成。触摸屏引擎从内存映射寄存器读取命令,生成控制信号,ADC数据被采集、处理并更新到相应寄存器供MPU/MCU读取。
(十)音频引擎
FT81x通过PWM输出引脚AUDIO_L提供单声道音频输出,可输出声音合成器和音频文件播放两种音频源。声音合成器通过加载REG_SOUND寄存器和写入REG_PLAY寄存器来播放音效,音频播放则需要将原始音频数据加载到FT81x的RAM中,并设置相关寄存器。
四、质量信息
该模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿存储、热冲击抗性、振动测试和静电测试等,确保产品在不同环境下的稳定性和可靠性。
新汉显示的EVE2 TFT模块NHD - 3.5 - 320240FT - CSXP - T凭借其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在设计人机交互界面时提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
