Newhaven 3.5寸TFT液晶显示屏NHD - 3.5 - 320240JF - ASXP - T产品解析
在电子设备的显示领域,TFT液晶显示屏一直是关键组件之一。今天我们来深入了解Newhaven Display International推出的一款3.5寸TFT液晶显示屏NHD - 3.5 - 320240JF - ASXP - T,看看它有哪些特点和技术细节。
文件下载:NHD-3.5-320240JF-ASXP-T.pdf
一、产品概述
NHD - 3.5 - 320240JF - ASXP - T这款显示屏的型号命名中包含了丰富的信息。“3.5”代表3.5寸对角线尺寸,“320240”表示320xRGBx240像素,“JF”是型号,“A”表示内置驱动但无控制器,“S”代表高亮度白色LED背光,“X”表示TFT类型,“P”为IPS宽温型,“T”则意味着配备4线电阻式触摸面板。该产品符合REACH和RoHS标准。
二、机械及引脚信息
  1. 机械绘图:该产品的尺寸标注详细,标准公差线性为±0.3mm ,TFT匹配连接器为54针,间距0.5mm,如Molex 51296 - 5494;RTP匹配连接器为4针,间距1.0mm,如Molex 52207 - 0485 。
  2. 引脚描述
    • TFT引脚:包含背光引脚(LED_K、LED_A)、控制信号引脚(/RESET、/CS、SCK、SDI等)、数据信号引脚(B0 - B7、G0 - G7、R0 - R7)以及时钟和同步信号引脚(HSYNC、VSYNC、DOTCLK)等。不同引脚连接到相应的电源、MPU(微处理器单元)等,实现不同的功能。例如,LED_A是背光阳极,需要提供18.6V/40mA的电源;/RESET是低电平有效的复位信号。
    • 电阻式触摸面板引脚:Y1、X1、Y2、X2分别连接触摸控制器,对应左、下、右、上四个方向。
三、驱动及接口模式
  1. 驱动信息:内置ST7272A驱动,无控制器。你可以从https://www.newhavendisplay.com/resources_dataFiles/datasheets/LCDs/ST7272A.pdf下载其规格书。
  2. RGB接口模式选择
    • DE模式:当HSYNC和VSYNC信号设置为低电平,DE信号为高电平时启用。使用DCLK信号输入数据,推荐用于ST7272A驱动,可使显示图像在TFT面板上同步,而不依赖主机控制器的特定水平和垂直同步时序。
    • SYNC模式:DE信号设置为低电平,使用HSYNC和VSYNC信号明确定义水平和垂直同步时序来同步显示图像。任何HSYNC或VSYNC值的变化都可能影响图像显示。
    • SYNC - DE模式:HSYNC和VSYNC信号定义同步时序,DE信号作为有效像素数据传输的额外指示,同样使用DCLK信号输入数据,HSYNC或VSYNC值变化也可能影响显示。
四、电气及光学特性
  1. 电气特性
    • 工作和存储温度范围:工作温度范围为 - 20⁰C到 + 70⁰C,存储温度范围为 - 30⁰C到 + 80⁰C。
    • 电源参数:供电电压为3.0 - 3.6V,典型值3.3V;供电电流典型值为20mA;背光供电电流为30 - 50mA,典型值40mA,背光供电电压在驱动电流为40mA时为17.4 - 19.8V,典型值18.6V;背光寿命在25⁰C工作温度下典型值为50000小时。
  2. 光学特性
    • 视角:最佳视角的上、下、左、右角度在CR ≥ 10时均为70 - 80⁰。
    • 对比度和亮度:对比度典型值为800,在背光电流为40mA时,亮度典型值为900cd/m²。
    • 响应时间:上升和下降时间之和在25⁰C时典型值为30ms,最大值为40ms。
    • 色度:对红、绿、蓝、白四种颜色的色度坐标有明确的范围规定。
五、触摸面板及AC特性
  1. 触摸面板特性:线性度最大为1.5%,X轴电路电阻为150 - 550Ω ,Y轴为200 - 900Ω ,绝缘电阻最小为20MΩ ,工作电压最大为10V,响应时间最大为15ms,透射率最小为75%,激活力为20 - 80g,笔书写耐久性为20000次,点触耐久性为1000000次,表面硬度为3H。
  2. AC特性
    • 系统操作:VDD电源源转换时间最大为20ms,GRB脉冲宽度为10 - 50μs ,SD输出稳定时间最大为12μs ,GD输出上升和下降时间最大为6μs 。
    • 3线SPI接口总线时序:各信号的设置时间、保持时间、脉冲宽度等都有相应的最小要求。
六、时序特性及质量信息
  1. 时序特性:对于24位并行RGB输入时序,DCLK频率为5 - 8MHz,不同信号的周期、显示周期、前后沿、脉冲宽度等都有详细规定。在SYNC模式下需要保持特定的后沿时间(Tvbp = 12和Thbp = 43),而DE模式则不需要。
  2. 质量信息:产品经过了多项测试,包括高低温存储、高低温操作、高温高湿存储、热冲击、振动、静电放电等测试,确保产品在不同环境和条件下的可靠性。
你在使用这款显示屏时,是否会考虑先进行一些简单的测试来验证其各项特性呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
