4.3寸EVE2 TFT模块(SPI):功能、特性与应用全解析
在电子设计领域,显示屏模块是人机交互的重要组成部分。今天,我们来深入了解一款功能强大的4.3寸EVE2 TFT模块——NHD - 4.3 - 480272FT - CSXN - CTP。
文件下载:NHD-4.3-480272FT-CSXN-CTP.pdf
一、模块概述
这款模块由Newhaven Display International, Inc.生产,其型号各部分含义明确:
  • “4.3 - ”代表4.3英寸对角线尺寸。
  • “480272 - ”表示480xRGBx272像素的分辨率。
  • “FT - ”为特定型号。
  • “C - ”表示板载控制器。
  • “S - ”意味着具备阳光可读特性。
  • “X - ”代表TFT类型。
  • “N - ”表示TN、宽温度范围。
  • “CTP - ”则是电容式触摸屏。
二、功能与特性
2.1 硬件配置
  • 嵌入式视频引擎:板载FTDI/Bridgetek FT813嵌入式视频引擎(EVE2),支持显示、触摸和音频功能。
  • 图形内存:拥有1MB的内部图形RAM,为图形处理提供充足的空间。
  • 字体支持:内置可缩放字体,方便进行文字显示。
  • LED驱动:板载ON Semiconductor FAN5333BSX高效LED驱动器,支持PWM调光。
  • 安装孔:具备4个安装孔,可使用标准的M3或#6 - 32螺丝进行安装。
2.2 显示特性
  • 分辨率与色彩:24位真彩色,480x272分辨率(WQVGA),支持纵向和横向显示模式。
  • 阳光可读性:亮度达到830 cd/m²,在阳光环境下也能清晰显示。
  • 显示模式:采用透射式、常白、防眩光显示模式,提供良好的视觉体验。
2.3 接口特性
  • SPI接口:支持SPI接口,有D - SPI/Q - SPI模式可供选择。
  • 引脚分配:详细的引脚分配明确了每个引脚的功能,如电源、时钟、数据传输等。
三、电气与光学特性
3.1 电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 TOP 绝对最大 -20 - +70 ⁰C
存储温度范围 TST 绝对最大 -30 - +80 ⁰C
电源电压 VDD - 3.0 3.3 3.6 V
电源电流 IDD VDD = 3.3V - 40 - mA
“H” 电平输入 VIH - 2.0 - - V
“L” 电平输入 VIL - - - 0.8 V
“H” 电平输出 VOH - VDD - 0.4 - - V
“L” 电平输出 VOL - - - 0.4 V
LED背光驱动器电源电压 VBL - 2.8 3.3 5.5 V
LED背光驱动器电源电流 IBL VBL = 3.3V - 520 - mA
IBL VBL = 5.0V - 240 - mA
背光PWM频率 fPWM - 250 - 1000 Hz
3.2 光学特性
最佳视角 顶部 ϕY+ Cr ≥ 10 - 55 -
底部 ϕY - - 75 -
左侧 θX - - 75 -
右侧 θX+ - 75 -
对比度 Cr - 400 500 - -
亮度 Lv - 660 830 - cd/m²
响应时间 上升 + 下降 TR + TF TOP = 25°C - 25 30 ms
四、电容式触摸屏特性
电容式触摸屏采用FT5306DE4芯片,ITO玻璃厚度为0.55mm,覆盖镜片厚度为0.70mm,表面硬度≥6H,透光率≥83%,工作湿度和存储湿度范围均为20 - 90%RH。
五、各引擎功能
5.1 图形引擎
  • 对象支持:支持线条、点、矩形、位图、文本显示、柱状图等多种基本图形对象。
  • 特效操作:具备模板测试、阿尔法混合和遮罩等操作,可创建丰富的效果。
  • 抗锯齿:对基本图形对象(除位图外)进行抗锯齿处理,使显示更平滑。
  • 位图变换:支持平移、缩放和旋转等位图变换操作。
  • 自定义功能:支持自定义内置小部件和功能,如JPEG解码、屏幕保护、校准等。
5.2 触摸屏引擎
FT813的电容式触摸屏引擎(CTSE)通过I2C接口与外部电容式触摸屏模块(CTPM)通信,最多可报告和存储5个触摸点。
5.3 音频引擎
  • 音频输出:通过PWM输出引脚AUDIO_L提供单声道音频输出,可输出声音合成器和音频文件播放两种音频源。
  • 声音合成器:通过加载REG_SOUND寄存器和设置REG_PLAY寄存器来播放声音效果,声音音量由REG_VOL_SOUND寄存器控制。
  • 音频播放:可通过将原始音频数据加载到FT81x的RAM中,并设置相关寄存器来实现音频播放。
六、应用建议
6.1 Arduino应用
如果使用Arduino平台进行开发,推荐使用NHD - FT81x - SHIELD,它提供了无缝连接和直接的软件兼容性,还具备逻辑电平转换、电流调节、音频滤波/放大电路和microSD卡插槽等实用功能。
6.2 资源参考
为了更好地使用这款模块,可参考以下资源:
七、质量与注意事项
7.1 质量测试
该模块经过了高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温/高湿度运行、热冲击抗性、振动测试和静电测试等多项质量测试。
7.2 注意事项
  • 不建议在未连接显示屏的情况下给板卡供电,否则可能损坏LED驱动电路。
  • 处理模块底部边缘的FPC连接时要特别小心,避免连接部位受到拉伸或折叠。
总之,NHD - 4.3 - 480272FT - CSXN - CTP模块以其丰富的功能、良好的性能和广泛的应用支持,为电子工程师在人机交互设计方面提供了一个优秀的选择。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
