Newhaven Display NHD-10.1-1024600BF-LSXP-CTP TFT液晶显示屏技术解析
作为电子工程师,在设计项目中选择合适的显示屏至关重要。今天我们来深入探讨Newhaven Display推出的NHD - 10.1 - 1024600BF - LSXP - CTP这款10.1英寸TFT液晶显示屏,了解其详细规格和特性。
文件下载:NHD-10.1-1024600BF-LSXP-CTP.pdf
一、产品概述
1.1 产品命名含义
该显示屏的型号命名包含了丰富的信息:
  • “NHD”代表Newhaven Display。
  • “10.1 - ”表示屏幕对角线尺寸为10.1英寸。
  • “1024600 - ”代表分辨率为1024xRGBx600像素。
  • “BF - ”为特定型号。
  • “LSX”表示具备高亮度和白色LED背光。
  • “P - ”意味着采用IPS技术且适用于宽温度范围。
  • “CTP - ”表明配备电容式触摸屏。
1.2 产品合规性
此产品符合REACH和RoHS标准,这意味着它在环保和有害物质限制方面达到了国际认可的标准,让工程师在设计中更加放心。
二、机械设计
2.1 机械图纸
从机械图纸中我们可以获取显示屏的详细尺寸信息。例如,显示屏的外形尺寸为235.00±0.5mm,可视区域尺寸为224.44±0.2mm,液晶有效显示区域为222.72mm。同时,还标注了电容式触摸屏、TFT层、粘合剂等各部分的厚度,总厚度为7.05±0.50mm。
2.2 引脚布局
  • TFT引脚:共有40个引脚,涵盖了电源引脚(如GND、VDD、V_EDID等)、LVDS差分数据输入引脚(Rin0 - 、Rin0 + 等)、时钟引脚(CLKIN - 、CLKIN + )以及控制引脚(如INSEL、UPDN、SHLR等)。推荐使用0.5mm间距的40导体FFC连接器,如Molex P/N: 15020 - 0435。
  • 电容式触摸屏引脚:有6个引脚,包括电源引脚(VDD、VSS)、I2C通信引脚(SCL、SDA)、中断信号引脚(/INT)和复位信号引脚(/RESET)。推荐使用1.0mm间距的6导体FFC连接器,如Molex P/N: 52271 - 0679。
三、驱动信息
3.1 TFT驱动
3.2 电容式触摸屏驱动
内置FT5526 - 003控制器,详细信息可查看[FT5526 - 003控制器资料](https://support.newhavendisplay.com/hc/en - us/articles/4414392845079 - FT5x26)。
四、电气特性
4.1 TFT电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 TOP 绝对最大 - 20 - + 70 °C
存储温度范围 TST 绝对最大 - 30 - + 80 °C
LCD供电电压 VDD - 3.0 3.3 3.6 V
EDID供电电压 V_EDID - 3.0 3.3 3.6 V
LCD供电电流 IDD VDD = 3.3V 84.5 169 210 mA
LVDS差分输入高电压 RxVTH - - - + 100 mV
LVDS差分输入低电压 RxVTL - - 100 - - mV
LVDS差分输入共模电压 RxVCM - |VID|/2 - VDD - 1.2 V
LVDS差分电压 |VID| - 200 - 600 mV
背光驱动供电电压 LED_VLED - 5.0 12.0 22.4 V
背光驱动供电电流 LED_ILED 160 360 1200 mA
背光寿命 - TOP = 25°C 30,000 - - Hrs.
背光使能电压 LED_EN - 1.5 3.3 5.5 V
背光PWM电压 LED_PWM - 1.5 3.3 5.5 V
背光PWM频率 - LED_PWM = 3.3V 200 - 20,000 Hz
4.2 电容式触摸屏电气特性
工作供电电流 IDD - 8 15 23 mA
“H” 电平输入 VIH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” 电平输入 VIL - VSS - 0.3 * VDD V
“H” 电平输出 VOH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” 电平输出 VOL - VSS - 0.3 * VDD V
五、光学特性
最佳视角 - 上 ϕY + CR ≥ 10 80 - - °
最佳视角 - 下 ϕY - - 80 - - °
最佳视角 - 左 θX - - 80 - - °
最佳视角 - 右 θX + - 80 - - °
对比度 CR - 600 800 - -
亮度 LV - 510 700 850 cd/m²
响应时间(上升 + 下降) TR + TF TOP = 25°C - 25 35 ms
色度 - 红 XR - 0.57 0.60 0.63 -
色度 - 红 YR - 0.33 0.36 0.39 -
色度 - 绿 XG - 0.30 0.33 0.36 -
色度 - 绿 YG - 0.51 0.54 0.57 -
色度 - 蓝 XB - 0.10 0.13 0.16 -
色度 - 蓝 YB - 0.05 0.08 0.11 -
色度 - 白 XW - 0.28 0.31 0.34 -
色度 - 白 YW - 0.30 0.33 0.36 -
这些光学特性表明该显示屏具有良好的视角、高对比度和亮度,能够提供清晰、鲜艳的图像显示效果。
六、电容式触摸屏寄存器
该电容式触摸屏具有多个寄存器,用于存储触摸相关信息,如手势识别(如向上滑动、向下滑动、向左滑动、向右滑动、缩放等)、触摸点数量、触摸坐标、触摸权重和触摸区域等。通过读取这些寄存器的值,工程师可以实现各种触摸交互功能。例如,寄存器01h存储手势ID,不同的值代表不同的手势操作。
七、时序特性
7.1 TFT显示屏时序特性
  • 时钟频率:RXFCLK范围为20 - 71MHz。
  • 输入数据偏斜余量:TRSKM在RXVCM = 1.2V、RXFCLK = 71MHz、|VID| = 400mV条件下为500pS。
  • 时钟高电平时间:TLVCH为4/(7 * RXFCLK) nS。
  • 时钟低电平时间:TLVCL为3/(7 * RXFCLK) nS。
  • PLL唤醒时间:TemPLL最大为150µS。
  • 调制频率:SSC MF范围为23 - 93KHz。
  • 调制率:SSC MR最大为±3%(LVDS时钟为71MHz时)。
7.2 电容式触摸屏时序特性
  • SCL频率:范围为0 - 400KHz。
  • 停止和启动条件之间的总线空闲时间:为1.3µs。
  • 重复启动条件的保持时间:为0.6µs。
  • 数据建立时间:为100ns。
  • 重复启动条件的建立时间:为0.6µs。
  • 停止条件的建立时间:为0.6µs。
八、质量信息
该显示屏经过了多项严格的测试,以确保其在不同环境和使用条件下的可靠性:
  • 高温存储测试:在+80°C下持续240小时。
  • 低温存储测试:在 - 30°C下持续240小时。
  • 高温运行测试:在+70°C下施加电应力和热应力120小时。
  • 低温运行测试:在 - 20°C下施加电应力和热应力120小时。
  • 高温/高湿存储测试:在+50°C、90%RH条件下持续120小时。
  • 热冲击抗性测试:经过 - 30°C(30分钟) -> 25°C(10分钟) -> 80°C(30分钟)的10个循环。
  • 振动测试:频率为250r/min,振幅为1英寸,持续45分钟。
  • 静电测试:空气放电VS = 8KV,接触放电VS = 4KV,进行10次。
这些测试确保了产品能够在复杂的环境中稳定工作,为工程师的设计提供了可靠的保障。
综上所述,Newhaven Display的NHD - 10.1 - 1024600BF - LSXP - CTP显示屏在机械设计、驱动性能、电气特性、光学特性、时序特性和质量方面都表现出色。电子工程师在设计相关项目时,可以根据这些详细的规格信息,合理选择和应用该显示屏,以实现理想的产品效果。大家在实际应用中遇到过哪些显示屏相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
