Newhaven Display 10.1英寸HDMI电容触摸TFT显示屏深度解析
Newhaven Display 10.1 英寸 HDMI 电容触摸 TFT 显示屏深度解析
在电子设备的设计中,显示屏是至关重要的组件之一。今天,我们来详细探讨 Newhaven Display 推出的 NHD - 10.1 - HDMI - A - RSXP - CTU 10.1 英寸 TFT 液晶显示屏,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:NHD-10.1-HDMI-A-RSXP-CTU.pdf
产品概述
NHD - 10.1 - HDMI - A - RSXP - CTU 显示屏具有以下显著特点:
  • 尺寸与分辨率:对角线为 10.1 英寸,分辨率达到 1024x600,能够提供清晰的图像显示。
  • 接口类型:采用 HDMI 接口,支持 HDMI 音频,方便与各种设备连接。
  • 显示技术:采用 IPS 显示技术,具备良好的视角和色彩表现。
  • 触摸功能:配备电容式 USB - HID 触摸功能,操作更加便捷。
该产品符合 REACH 和 RoHS 标准,体现了其在环保方面的优势。
文档修订历史
文档记录了产品规格书的修订历程,具体如下: 修订版本 日期 描述 修改人
0 07/13/2022 初始发布 CJ
1 09/08/2022 更新电气特性和质量信息 JT
2 12/11/2022 更新机械图纸 KL
了解这些修订历史,有助于工程师们掌握产品规格的变化情况。
机械设计
机械图纸详细标注了显示屏的尺寸信息,标准公差为线性 ±0.3mm(除非另有说明),尺寸单位为毫米,采用第三角投影法。在设计过程中,工程师需要特别注意显示屏底部边缘 FPC 连接的处理,不当操作可能导致显示或触摸故障。
电气特性
电源要求
  • 模块供电电压(VDD)范围为 6.0 - 9.0V,典型值为 7.5V。
  • 不同供电电压下的模块供电电流不同,VDD = 6V 时,典型值为 1.7A;VDD = 9V 时,典型值为 1.0A。
背光特性
  • 背光 PWM 电压(VPWM)范围为 1.5 - 5.5V,典型值为 3.3V。
  • 背光 PWM 频率(fPWM)在 VPWM = 3.3V 时,范围为 200 - 2000Hz。
温度范围
  • 工作温度范围(TOP)为 -20°C 至 +70°C。
  • 存储温度范围(TST)为 -30°C 至 +80°C。
硬件组成
HDMI 接收器
板载 Analog Devices ADV7611 低功耗 HDMI 接收器。如需查看完整的 ADV7611 规格,请访问链接:[https://support.newhavendisplay.com/hc/en - us/articles/6963189583127 - ADV7611](https://support.newhavendisplay.com/hc/en - us/articles/6963189583127 - ADV7611)。
音频放大器
板载 Texas Instruments TAS5717 数字音频功率放大器。如需查看完整的 TAS5717 规格,请访问链接:[https://support.newhavendisplay.com/hc/en - us/articles/7397555534615 - TAS5717](https://support.newhavendisplay.com/hc/en - us/articles/7397555534615 - TAS5717)。
技术资源
3D 模型与面板信息
3D 模型 TFT 面板使用 显示类型 亮度等级 最佳视角 触摸面板
NHD - 10.1 - 1024600BF - ASXP - CTP NHD - 10.1 - 1024600BF - ASXP - CTP IPS 700cd/m² 80° 全角度 PCAP (USB - HID)
EDID 信息
文档提供了 EDID 数组和 EDID 时序信息,包括像素时钟、水平和垂直的活动像素、空白区域、前沿、同步宽度、图像尺寸等参数,这些信息对于确保显示屏与设备的兼容性至关重要。
质量测试
产品经过了多项质量测试,以确保其可靠性和稳定性,具体测试项目如下: 测试项目 测试内容 测试条件 注意事项
高温存储 长时间施加高温存储条件的耐久性测试 +80⁰C,240 小时 2
低温存储 长时间施加低温存储条件的耐久性测试 -30⁰C,240 小时 1,2
高温运行 长时间施加电应力(电压和电流)和高温热应力的耐久性测试 +70⁰C,120 小时 2
低温运行 长时间施加电应力(电压和电流)和低温热应力的耐久性测试 -20⁰C,120 小时 1,2
高温/高湿运行 长时间施加电应力(电压和电流)以及高温高湿应力的耐久性测试 +50⁰C,90% RH,120 小时 1,2
热冲击抗性 在低和高温度应力循环期间施加电应力(电压和电流)的耐久性测试 -30⁰C,30 分钟 -> 25°C,10 分钟 -> 80⁰C,30 分钟,10 个循环
振动测试 施加振动以模拟运输和使用的耐久性测试 频率:250r/min,振幅:1 英寸,时间:45 分钟 3
静电测试 施加静电放电的耐久性测试 空气:VS = ±8KV,接触:VS = ±4KV,10 次
注意事项:
  1. 测试过程中不得观察到冷凝现象。
  2. 在 25⁰C,0%RH 下存储 4 小时后进行测试。
  3. 振动测试在产品本身进行,而非在容器内。
总结
Newhaven Display 的 NHD - 10.1 - HDMI - A - RSXP - CTU 显示屏在尺寸、分辨率、接口、显示技术和触摸功能等方面表现出色,同时具备良好的电气特性和经过严格的质量测试。电子工程师在设计相关产品时,可以根据这些详细的规格信息进行合理的选型和设计,以确保产品的性能和可靠性。你在使用类似显示屏的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
