4.3寸EVE2 TFT模块NHD-4.3-480272FT-CSXP-T产品解析
在电子设备的设计中,显示模块是至关重要的组成部分。今天我们就来详细解析Newhaven Display International推出的4.3寸EVE2 TFT模块NHD-4.3-480272FT-CSXP-T,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:NHD-4.3-480272FT-CSXP-T.pdf
一、产品概述
NHD-4.3-480272FT-CSXP-T是一款4.3寸的TFT模块,采用了FTDI/Bridgetek FT812嵌入式视频引擎(EVE2)。其具体参数含义如下:
  • “4.3-”代表4.3寸对角线尺寸。
  • “480272-”表示480xRGBx272像素。
  • “FT-”为型号,具备板载控制器,阳光可读,属于TFT类型。
  • “CSXP”代表IPS技术。
  • “T-”表示配备电阻式触摸面板。
该模块符合REACH和RoHS标准,在环保和合规性方面表现出色。
二、产品规格
机械绘图与引脚分配
产品的机械绘图展示了其外形和尺寸,引脚分配如下表所示: NO. Symbol
1 VDD
2 GND
3 SCK
4 MISO/IO1
5 MOSI/IO0
6 /CS
7 /INT
8 /PD
9 AUDIO_L
10 NC
11 GPIO0/IO2
12 GPIO1/IO3
13 GPIO2
14 GPIO3
15 NC
16 NC
17 VBL
18 VBL
19 GND
20 GND
推荐使用的电缆为CN1:20-pin 2x10 2.54mm pitch IDC电缆;CN2:20pin 1.0mm pitch FFC。同时,该模块采用了EMI屏蔽FPC,能有效减少电磁干扰。
引脚描述
每个引脚都有其特定的功能,如下表: Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VDD Power Supply Input Voltage for TFT and FT81x (3.3V)
2 GND Power Supply Ground
3 SCK MCU SPI Clock (Input)
4 MISO/IO1 MCU SPI MISO (Output) / Quad-SPI mode: SPI data line 1
5 MOSI/IO0 MCU SPI MOSI (Input) / Quad-SPI mode: SPI data line 0
6 /CS MCU SPI Chip Select (Input), Active LOW
7 /INT MCU Interrupt to host (Output), Active LOW
8 /PD MCU Power Down control (Input), Active LOW
9 AUDIO_L Filter/Amplifier Audio PWM out (Output)
10 N.C. - No Connect
11 GPIO0/IO2 MCU General Purpose IO0 / SPI Quad mode: SPI data line 2
12 GPIO1/IO3 MCU General Purpose IO1 / SPI Quad mode: SPI data line 3
13 GPIO2 MCU General Purpose IO2
14 GPIO3 MCU General Purpose IO3
15 - 16 N.C. - No Connect
17 - 18 VBL Power Supply Input Voltage for LED Backlight Driver (3.3V/5V)
19 - 20 GND Power Supply Ground
显示信息
TFT Panel Used Display Type Luminance Rating Contrast Ratio Optimal Viewing Angle Touch Panel
NHD-4.3-480272EF-ASXP-T IPS 1000 cd/m² 800 Free Touch Resistive
从这些数据可以看出,该模块在显示亮度和对比度方面表现良好,IPS技术也能提供较好的视角。
电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Operating Temperature Range TOP Absolute Max -20 - +70 ⁰C
Storage Temperature Range TST Absolute Max -30 - +80 ⁰C
Supply Voltage VDD - 3.0 3.3 3.6 V
Supply Current IDD VDD = 3.3V - 40 - mA
“H” Level Input VIH - 2.0 - - V
“L” Level Input VIL - - - 0.8 V
“H” Level Output VOH - VDD -0.4 - - V
“L” Level Output VOL - - - 0.4 V
Supply Voltage for LED Backlight Driver VBL - 2.8 3.3 5.5 V
Supply Current for LED Backlight Driver IBL VBL = 3.3V - 520 - mA
IBL VBL = 5.0V - 240 - mA
Backlight PWM Frequency fPWM - 800 - 10,000 Hz
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保模块能在合适的电气环境下正常工作。
三、功能模块
背光驱动配置
背光驱动使能信号连接到FT81x背光控制引脚,由REG_PWM_HZ和REG_PWM_DUTY两个寄存器控制。REG_PWM_HZ指定PWM输出频率,范围为250 - 10KHz,而板载背光驱动的PWM频率为800 - 100KHz,因此PWM频率应在800 - 10KHz之间。REG_PWM_DUTY指定占空比,范围是0 - 128,0表示背光完全关闭,128表示最大亮度。
串行主机接口
SPI从机默认工作在单通道模式,可通过写入寄存器REG_SPI_WIDTH配置为双通道或四通道模式。具体配置如下: REG_SPI_WIDTH[1:0] Channel Mode Data Pins Max Bus Speed
00 SINGLE (default) MISO, MOSI 30MHz
01 DUAL IO0, IO1 30MHz
10 QUAD IO0, IO1, IO2, IO3 25MHz
11 Reserved - -
图形引擎
图形引擎每水平行执行一次显示列表,支持多种原始对象,如线条、点、矩形、位图等。还具备模板测试、alpha混合、抗锯齿等功能,能创建丰富的效果。同时,它支持自定义内置小部件和功能,如JPEG解码、屏幕保护、校准等。
触摸屏引擎
电阻式触摸屏由触摸屏引擎、ADC、轴开关和ADC输入多路复用器组成。触摸屏引擎从内存映射寄存器读取命令,生成控制信号,ADC采集的数据会更新到相应寄存器供MPU/MCU读取。
音频引擎
FT81x通过PWM输出引脚AUDIO_L提供单声道音频输出,可输出声音合成器和音频文件播放两种音频源。声音合成器从波形表ROM库生成音效,通过设置REG_SOUND和REG_PLAY寄存器播放音效。音频播放则需要将原始声音数据加载到FT81x的RAM中,并设置相关寄存器开始播放。
四、应用与资源
Arduino应用
如果使用Arduino平台对该模块进行原型设计,推荐使用NHD-FT81x-SHIELD,它不仅提供无缝连接和软件兼容性,还具备逻辑电平转换器、稳压器、音频滤波/放大器电路和microSD卡插槽等实用功能。
额外资源
五、质量信息
该模块经过了多项测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温/湿度操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等,确保其在不同环境下的可靠性和稳定性。
综上所述,NHD-4.3-480272FT-CSXP-T模块在显示、触摸、音频等方面都有出色的表现,为电子工程师在设计人机界面等应用时提供了一个可靠的选择。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
