在电子设备的设计领域,显示模块的选择至关重要。今天,我们将深入探讨Newhaven Display推出的NHD-4.3-480272FT-CSXV-T这款4.3英寸EVE2 TFT模块,它集显示、触摸和音频功能于一体,为电子工程师们带来了诸多便利和创新可能。
文件下载:NHD-4.3-480272FT-CSXV-T.pdf
NHD-4.3-480272FT-CSXV-T模块具有以下显著特点:
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度范围 | TOP | 绝对最大 | -20 | - | +70 | °C |
| 存储温度范围 | TST | 绝对最大 | -30 | - | +80 | °C |
| 电源电压 | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 电源电流 | IDD | VDD = 3.3V | - | 40 | - | mA |
| “H” 电平输入 | VIH | - | 2.0 | - | - | V |
| “L” 电平输入 | VIL | - | - | - | 0.8 | V |
| “H” 电平输出 | VOH | - | VDD - 0.4 | - | - | V |
| “L” 电平输出 | VOL | - | - | - | 0.4 | V |
| LED背光驱动器电源电压 | VBL | - | 2.8 | 3.3 | 5.5 | V |
| LED背光驱动器电源电流 | IBL | VBL = 3.3V | - | 520 | - | mA |
| IBL | VBL = 5.0V | - | 240 | - | mA | |
| 背光PWM频率 | fPWM | - | 250 | - | 1000 | Hz |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
| 最佳视角 | 顶部 | ϕY+ | Cr ≥ 10 | - | 75 | - | ° | |
| 底部 | ϕY- | - | 75 | - | ° | |||
| 左侧 | θX- | - | 75 | - | ° | |||
| 右侧 | θX+ | - | 75 | - | ° | |||
| 对比度 | Cr | - | 400 | 500 | - | - | ||
| 亮度 | LV | - | 540 | 680 | - | cd/m² | ||
| 响应时间 | 上升 + 下降 | TR + TF | TOP = 25°C | - | 25 | 30 | ms |
| 该模块共有20个引脚,每个引脚都有其特定的功能,以下是部分重要引脚的介绍: | 引脚编号 | 符号 | 外部连接 | 功能描述 |
| 1 | VDD | 电源 | TFT和FT81x的输入电压(3.3V) | |
| 2 | GND | 电源 | 接地 | |
| 3 | SCK | MCU | SPI时钟(输入) | |
| 4 | MISO/IO1 | MCU | SPI MISO(输出) / 四通道SPI模式:SPI数据线1 | |
| 5 | MOSI/IO0 | MCU | SPI MOSI(输入) / 四通道SPI模式:SPI数据线0 | |
| 6 | /CS | MCU | SPI片选(输入),低电平有效 | |
| 7 | /INT | MCU | 向主机的中断(输出),低电平有效 | |
| 8 | /PD | MCU | 电源关断控制(输入),低电平有效 | |
| 9 | AUDIO_L | 滤波器/放大器 | 音频PWM输出(输出) |
该模块由FTDI/Bridgetek FT812嵌入式视频引擎(EVE2)供电。FT812芯片为模块提供了强大的图形处理和功能支持,可通过访问FT81x规格文档了解其详细信息。
| 部件编号 | 显示类型 | 亮度等级 | 视角 | 接口 |
| NHD-4.3-480272EF-ASXV#-T | 高级MVA | 680 cd/m² | 75° 全角度 | 24位RGB |
更多关于TFT显示本身的详细信息,可下载规格文档查看。
如果使用低成本、广受欢迎的Arduino平台来使用或原型开发这款EVE2 TFT模块,强烈推荐使用Newhaven Display的Arduino盾牌NHD-FT81x-SHIELD。它不仅提供了无缝连接和直接的软件兼容性,还具备以下实用功能:
更多信息可访问NHD-FT81x-SHIELD产品网页。
图形引擎为每一行水平线执行一次显示列表,支持多种基本图形对象,如线条、点、矩形、位图、文本显示等。它还具备多种操作和效果,如模板测试、alpha混合、抗锯齿、位图变换等,能够实现丰富的图形效果。此外,图形引擎还支持自定义内置小部件和功能,如JPEG解码、屏幕保护、校准等。
电阻式触摸屏由触摸屏引擎、ADC、轴开关和ADC输入多路复用器组成。触摸屏引擎从内存映射寄存器读取命令,并生成所需的控制信号,将ADC数据采集、处理并更新到相应的寄存器,供MPU/MCU读取。
FT81x通过PWM输出引脚AUDIO_L提供单声道音频输出,可输出声音合成器和音频文件播放两种音频源。声音合成器可从一个小型波形表ROM库中生成音效,音频播放则可通过将原始音频数据加载到FT81x的RAM中,并设置相应的寄存器来实现。
NHD-4.3-480272FT-CSXV-T模块凭借其丰富的功能、良好的性能和便捷的开发支持,为电子工程师们提供了一个优秀的显示解决方案。在实际应用中,根据具体需求合理利用模块的各项特性,相信能够开发出更加出色的电子设备。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
