NHD - 4.3 - 480272MF - 22是Newhaven Display International推出的一款TFT控制器评估板。其命名规则包含了丰富的信息:“4.3 - ”代表4.3英寸对角线屏幕;“480272 - ”表示480xRGBx272像素的分辨率;“MF - ”为特定型号;“22 - ”意味着采用22 - POS FFC接口(8位数据)以及SSD1963控制器。这款产品符合REACH和RoHS标准,在环保方面表现出色。
文件下载:NHD-4.3-480272MF-22 CONTROLLER BOARD.pdf
该产品的文档经历了多次修订,每次修订都对产品的性能、兼容性或描述进行了优化。例如,在2023年8月16日,J1/J2引脚描述得到更新;2023年4月5日,更新了电气特性等。了解这些修订历史有助于工程师掌握产品的发展脉络,及时获取最新的产品信息。
机械图纸展示了J1和J2接口的详细信息,包括引脚编号、符号、外部连接以及功能描述。J1接口主要用于SSD1963输出到显示面板,J2接口则用于SSD1963从用户的MPU输入。同时,图纸还标注了尺寸和公差,如P1.0*21 = 21.0±0.1、25.7±0.2等,这些精确的尺寸信息对于产品的安装和集成至关重要。工程师在进行设计时,需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保产品的稳定性和兼容性。
产品的工作温度范围为 - 20⁰C至 + 70⁰C,存储温度范围为 - 30⁰C至 + 80⁰C。在实际应用中,工程师需要根据产品的使用环境来评估是否满足要求。如果工作环境温度超出这个范围,可能会影响产品的性能甚至导致损坏。
电源电压VDD的范围为3.0V至3.6V,典型值为3.3V;电源电流IDD最大为500mA。背光源的供电电流ILED为30 - 50mA,供电电压VLED在ILED = 40mA时为22.4 - 27.2V。合理的电源设计对于产品的稳定运行至关重要,工程师需要根据这些参数选择合适的电源模块。
输入高电压VIH范围为0.8 VCC至VCC,输入低电压VIL范围为GND至0.2 VCC。在设计输入电路时,需要确保输入信号的电压在这个范围内,以避免因电压异常导致的故障。
该产品内置SSD1963控制器,更多相关信息可参考https://support.newhavendisplay.com/hc/en - us/articles/4414860003351 - SSD1963。SSD1963控制器具有强大的功能,能够实现高效的数据处理和显示控制。
8080模式MCU接口支持8位、9位、16位和18位数据总线。不同的数据总线宽度对应不同的显示数据打包方式。例如,24位接口在一个周期内可以完整传输R、G、B各8位数据;16位(565格式)则将R、G、B分别以5位、6位、5位的方式传输。工程师在进行软件开发时,需要根据实际需求选择合适的数据格式。
系统时钟频率fMCLK最大为110MHz,时钟周期TMCLK为1/fMCLK。系统时钟是整个系统运行的基础,其稳定性和准确性直接影响产品的性能。
控制脉冲的高、低宽度以及各种时间参数,如地址设置时间tAS、地址保持时间tAH、数据设置时间tDSW等,都有明确的要求。这些参数的设置对于数据的准确传输和处理至关重要。例如,在写操作时,控制脉冲的高宽度IPWCSL在写操作时最小为13ns,典型值为1.5 * t_MCLK。
产品经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿存储、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。这些测试确保了产品在不同环境条件下的可靠性和稳定性。例如,高温存储测试在 + 80⁰C下进行200小时,低温存储测试在 - 30⁰C下进行200小时。工程师在选择产品时,可以参考这些测试结果来评估产品的质量。
NHD - 4.3 - 480272MF - 22控制器板在显示控制方面具有出色的性能和稳定性。通过对其机械设计、电气特性、控制器信息、像素数据格式、时序特性和质量信息的详细了解,工程师可以更好地将其应用到实际项目中。在设计过程中,需要充分考虑各项参数和测试要求,以确保产品的正常运行和高质量表现。大家在实际应用中,有没有遇到过因为参数设置不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
