导热泥和导热凝胶相同点及不同点
一、导热泥(Thermal Putty)
定义:以有机硅(硅胶)为基体,混入氧化铝 / 氮化硼等导热填料制成的泥状、永不固化的热界面材料,手感像橡皮泥,可随意捏塑定型。
导热凝胶
核心特点
  • 形态:橡皮泥状、无流动性、可塑形,捏成任意形状,受力不流淌。
  • 导热系数:1~8 W/m·K,高端可达 10W+。
  • 间隙适配:主打1~5mm 大间隙,适配高低差大、凹凸不平的接触面。
  • 施工:手工填充 / 裁切,适合小批量、维修、非标件。
  • 稳定性:永久柔软、不干裂、不渗油;耐温 -50℃~200℃;绝缘、抗震动、倒置不移位。
  • 典型用途:工业电源、变频器、充电桩、车载功率模块、大电感 / 变压器、缝隙杂乱结构件。
二、导热凝胶(Thermal Gel)
定义:同样以有机硅为基体,加导热填料制成的半流体 / 果冻状热界面材料,不固化、触变性(点胶不流、静置慢流),也称 “液态导热垫片”。
核心特点
  • 形态:牙膏 / 果冻状、半流动,点胶后可轻微流平,静置缓慢流动。
  • 导热系数:3~8 W/m·K,高端可达 10W+。
  • 间隙适配:主打0.1~1mm 小间隙,适配平整、精密贴合面。
  • 施工:全自动点胶机,量产效率高,流水线主流。
  • 稳定性:柔软弹性、不干裂、低挥发;耐温 -40℃~200℃;绝缘;长期倒置 / 强震易轻微移位。
  • 典型用途:手机 / 电脑芯片、光模块、5G 射频、服务器显存、小型精密功率器件。
导热泥和导热凝胶的共同点:
  1. 材质体系一致基体均为有机硅,搭配陶瓷 / 金属类导热填料,不固化、永久柔软,返修可重复使用。
  2. 基础性能相近绝缘、耐温范围基本一致(常规 -50℃~200℃),无明显渗油、挥发低。
  3. 作用相同都是导热界面材料,用来填充器件与散热器间隙、降低接触热阻。
  4. 适用环境均可用于电子、新能源、通信、工控等常规大功率散热场景。
  5. 导热凝胶
导热泥和导热凝胶的不同点:
1. 形态 & 流动性
  • 导热泥橡皮泥质感,几乎无流动性,可手工捏塑定型,受力也不会自流平。
  • 导热凝胶牙膏 / 果冻状,触变性流体,点胶后可轻微流平,静置会缓慢流动。
2. 适配间隙
  • 导热泥主打1~5mm 大间隙,适配高低落差大、凹凸不平的接触面。
  • 导热凝胶主打0.1~1mm 小间隙,适配平整、精密贴合面。
3. 施工方式
  • 导热泥手工填充、裁切为主,难用于自动化产线,适合小批量、维修、非标件。
  • 导热凝胶适配全自动点胶机,量产效率高,是流水线主流选择。
4. 抗震动 / 安装姿态
  • 导热泥支撑性强,倒置、垂直安装、强震动工况不易移位、下垂。
  • 导热凝胶长期倒置 / 剧烈震动易缓慢流淌移位,优先水平安装。
5. 典型应用侧重
  • 导热泥工业电源、变频器、充电桩、车载功率模块、大体积电感 / 变压器、缝隙杂乱的结构件。
  • 导热凝胶手机 / 电脑芯片、光模块、5G 射频、服务器显存 / 贴片芯片、小型精密功率器件。
6. 手感与硬度
  • 导热泥偏硬、可塑性强,按压不易形变。
  • 导热凝胶更软、弹性好,缓冲性更佳。
