深入解析MAX6072:高精度双输出系列电压基准源
在电子设计领域,高精度电压基准源是众多应用中不可或缺的关键组件,它为系统提供稳定、精确的电压参考,直接影响着整个系统的性能和精度。MAX6072作为一款高精度双输出系列电压基准源,以其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX6072.pdf
一、产品概述
MAX6072是一款双输出精密系列电压基准源,具有两个输出端,分别为 +VREF 和 +VREF/2。它的 1/f 噪声极低,仅为 2ppm(峰 - 峰值),每个输出端都能提供和吸收 10mA 的电流,并且配备独立的检测线。该产品在 -40°C 至 +125°C 的环境温度范围内,温度漂移最大为 6ppm/°C,初始精度可达 0.04%。同时,它提供三对输出电压可供选择,分别是 5V/2.5V、4.096V/2.048V 和 2.5V/1.25V,输入电压范围为 2.8V 至 5.5V,每路基准的静态电源电流仅为 150µA(典型值)。这种双电压输出特性使它非常适合用于精密 ADC 应用,因为在这些应用中,输入信号通常需要参考 VREF/2。MAX6072 采用 10 引脚 μMAX® 封装,适用于 -40°C 至 +125°C 的工业温度范围。
二、产品特性与优势
2.1 低温度系数确保系统稳定性
MAX6072 具有出色的温度特性,A 级产品的温度系数最大为 6ppm/°C,B 级产品最大为 8ppm/°C。这意味着在较宽的温度范围内,输出电压能够保持相对稳定,减少了因温度变化而导致的电压漂移,从而确保了系统在不同环境温度下的稳定性。对于一些对温度敏感的应用,如高精度工业控制和测试测量设备,这种低温度系数特性尤为重要。
2.2 优秀的长期漂移性能
该产品在 1000 小时内的漂移仅为 15ppm,这保证了信号链在长时间运行过程中的读数准确性。在需要长期稳定运行的应用中,如便携式医疗设备和工业过程控制,这种长期漂移性能能够有效减少误差积累,提高系统的可靠性和精度。
2.3 双基准输出提供灵活参考
MAX6072 提供 VREF 和 VREF/2 两个基准输出,这为 ADC/DAC 提供了参考电压和共模参考。不同型号的产品提供不同的输出电压组合,如 MAX607250 的 (V{REF}=5V),(V{REF} / 2 = 2.5V);MAX607241 的 (V{REF}=4.096V),(V{REF} / 2 = 2.048V);MAX6072_25 的 (V{REF}=2.5V),(V_{REF} / 2 = 1.25V)。这种双基准输出的设计,使得在设计电路时能够更加灵活地满足不同的应用需求。
2.4 低热滞确保一致性
产品的热滞典型值为 85ppm,热滞跟踪为 2.5ppm。这意味着在温度循环过程中,输出电压的变化较小,能够确保系统在不同温度条件下的一致性和可靠性。在一些需要频繁经历温度变化的应用中,低的热滞特性可以减少因温度变化引起的电压波动,提高系统的稳定性。
2.5 独立使能控制
每个输出端都有独立的使能控制,这允许用户根据实际需求独立控制两个输出。在一些需要灵活控制电源的应用中,这种独立使能控制功能可以帮助用户优化系统的功耗和性能。
2.6 低功耗设计
每路基准的静态电源电流仅为 150μA,这种低功耗特性使得 MAX6072 非常适合用于电池供电或环路供电的传感器应用,能够有效延长电池的使用寿命,降低系统的功耗。
三、电气特性
3.1 输出特性
  • 输出电压精度:在不同型号和温度条件下,输出电压精度有所不同。例如,MAX6072A_50 在 (T_A = +25°C) 时,输出电压精度为 ±0.05%,而 MAX6072B_50 为 ±0.08%。
  • 输出电压温度漂移:A 级产品的温度漂移典型值为 1.5ppm/°C,最大为 6ppm/°C;B 级产品典型值为 2.0ppm/°C,最大为 8ppm/°C。
  • 输出电压温度漂移跟踪:不同型号的产品在温度漂移跟踪方面表现出色,如 MAX6072A_50 和 MAX6072B_50 的温度漂移跟踪典型值均为 0.4ppm/°C。
  • 线路调整率:在不同的输入电压范围和温度条件下,线路调整率有所不同。例如,OUT1F 在 (5.2V < V_{IN1} < 5.5V) 且 (T_A = +25°C) 时,线路调整率典型值为 200μV/V,在 (T_A = -40°C) 至 +125°C 时最大为 700μV/V。
  • 负载调整率:在不同的负载电流和输出端条件下,负载调整率也有所差异。例如,OUT1F 在 0mA < (I_{OUT}) < 10mA 且为吸收电流时,负载调整率典型值为 160μV/mA,最大为 290μV/mA。
3.2 输入特性
  • 电源电压:不同输出端对应的电源电压范围不同,如 OUT1F 的电源电压范围为 5.2V 至 5.5V,OUT2F 为 2.8V 至 5.5V。
  • 静态电源电流:REF1 和 REF2 的静态电源电流在不同温度条件下有所变化。例如,REF1 在 (T_A = +25°C) 时典型值为 160μA,在 (T_A = -40°C) 至 +125°C 时最大为 350μA。
  • 关断电源电流:当使能端 (V_{EN} = 0V) 时,每路基准的关断电源电流最大为 28μA。
3.3 动态特性
  • 噪声电压:在不同的频率范围和输出端条件下,噪声电压有所不同。例如,在 0.1Hz 至 10Hz 的 1/f 噪声范围内,OUT1F 的噪声电压典型值为 9μV(峰 - 峰值),OUT2F 为 4.8μV(峰 - 峰值)。
  • 纹波抑制:在 60Hz 频率下,OUT1F 的纹波抑制典型值为 74dB,OUT2F 为 84dB。
  • 开启建立时间:OUT1F 和 OUT2F 在达到 0.01% 精度时的开启建立时间分别为 50μs 和 30μs。
  • 使能建立时间:OUT1F 和 OUT2F 在达到 0.01% 精度时的使能建立时间分别为 100μs 和 75μs。
四、引脚配置与功能
PIN NAME FUNCTION
1 OUT1F V REF 参考 1(V OUT1F )强制输出。尽可能靠近负载将 OUT1F 短接到 OUT1S。通过一个电容(0.1μF 至 10μF)旁路到地。
2 OUT1S V REF 电压参考 1(V OUT1S )检测
3, 8 GND 接地。引脚 3 和 8 必须外部连接到一个坚实的接地平面。
4 EN2 电压参考 2 使能输入。高电平使能 V REF2 ,低电平禁用 V REF2 。
5 IN2 电压参考 2 电源输入
6 OUT2F V REF /2 电压参考 2(V OUT2F )强制输出。尽可能靠近负载将 OUT2F 短接到 OUT2S。通过一个电容(0.1μF 至 10μF)旁路到地。
7 OUT2S V REF /2 电压参考 2(V OUT2S )检测
9 EN1 电压参考 1 使能输入。高电平使能 V REF1 ,低电平禁用 V REF1 。
10 IN1 电压参考 1 电源输入
五、应用场景
5.1 ADC/DAC 参考与共模设置点
在 ADC/DAC 应用中,MAX6072 的双输出特性可以为其提供精确的参考电压和共模参考,确保信号转换的准确性。其低噪声和低温度漂移特性能够有效减少误差,提高系统的性能。
5.2 测试与测量/ATE
在测试和测量设备以及自动测试设备(ATE)中,对电压参考的精度和稳定性要求极高。MAX6072 的高精度和低温度系数特性使其能够满足这些应用的需求,确保测量结果的准确性和可靠性。
5.3 高精度工业和过程控制
在工业控制和过程控制领域,需要精确的电压参考来实现对各种参数的精确控制。MAX6072 的稳定性和可靠性能够保证系统在不同环境条件下的正常运行,提高生产效率和产品质量。
5.4 便携式医疗设备
便携式医疗设备通常对功耗和精度有较高的要求。MAX6072 的低功耗设计和高精度输出特性使其非常适合用于这类设备,能够为医疗设备提供稳定、精确的电压参考,确保设备的正常运行和测量结果的准确性。
六、使用注意事项
6.1 输出力和检测
MAX6072 提供独立的开尔文连接,用于为负载提供电流的电源电路输出(OUTF)和调节施加到该负载电压的电路输入(OUTS)。这种配置可以消除连接 MAX6072 和负载的线路上的电压降。在使用时,应将 OUTF 连接到负载,并在最需要电压精度的点将 OUTS 连接到 OUTF。
6.2 输出旁路
MAX6072 需要在 OUT_F 附近放置一个 0.1μF 至 10μF 的输出电容。对于驱动开关电容负载或快速变化负载电流的应用,建议使用一个 10μF 电容与一个 0.1μF 电容并联,以减少参考输出上的瞬态。
6.3 电源电压
每个参考都有独立的电源电压输入(IN1 和 IN2),可以分别供电,也可以通过将 IN1 和 IN2 短接来使用相同的电源电压。
6.4 热滞
热滞是指设备在整个工作温度范围内循环前后,在 (T_A = +25°C) 时输出电压的变化。MAX6072 的典型热滞值为 85ppm,在设计时需要考虑这一因素对系统性能的影响。
6.5 开启时间
设备通常在 25μs 至 40μs 内开启并稳定到最终值的 0.01% 以内。在设备以最小压差电压和最大负载运行时,开启时间可能会增加到 4ms。在设计系统时,需要根据实际情况考虑开启时间对系统性能的影响。
七、总结
MAX6072 作为一款高精度双输出系列电压基准源,凭借其低温度系数、优秀的长期漂移性能、双基准输出、低热滞、独立使能控制和低功耗等特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。无论是在高精度工业控制、测试测量设备,还是在便携式医疗设备等领域,MAX6072 都能够为系统提供稳定、精确的电压参考,提高系统的性能和可靠性。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的需求,合理选择 MAX6072 的型号和配置,充分发挥其优势,实现更加高效、精确的电路设计。
大家在使用 MAX6072 过程中遇到过哪些问题呢?或者对于电压基准源的选择,你还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
