电缆故障监测采用的技术内容重点涉及哪些方面?
电缆故障监测,其目的是在于通过采取有效的技术手段,实现对电缆运行状态的实时有效监测,及时发现故障隐患,并通过采取预防措施来避免事故突发。如电缆故障定位在线监测系统,采用多种技术方法,如传感器技术、数据采集与传输技术以及智能分析技术等,实时监测电缆的运行状态,及时发现潜在故障或异常,并通过高精度传感器和智能分析算法,实现故障的精准预警与定位。
定位
系统通过高频电流传感器、超高频传感器、电容耦合传感器、光纤测温传感器、温度传感器、加速度传感器等终端,实时采集电缆运行状态的各种数据。并通过数据采集装置将传感器采集的数据进行预处理,并通过通信网络(如4G/5G无线通讯、光纤通讯、网络通讯等)将数据传输至监控中心或云服务器。此外利用智能分析软件对采集的数据进行实时分析,通过模式识别、阈值预警、故障诊断算法等实现故障预警与定位。
其应用优势除了实时性、准确性之外,高效性体现在缩短故障抢修时间,减少停电损失,提高电力系统的可靠性与安全性方面;经济性体现在降低维护成本,延长电缆使用寿命,提高电力企业的经济效益方面;智能化则是实现故障预警、定位与决策支持的智能化,从而提高电力运维的自动化水平。
随着电力技术的不断发展,电缆故障监测的发展趋势也在不断变化。如多参数融合监测,是结合温度、局部放电、护层环流等多参数进行融合监测,能够有效提高故障诊断的准确性和可靠性。智能化与自动化则是利用人工智能、大数据等技术手段,实现故障预警、定位与决策支持的智能化与自动化。在云平台与大数据应用方面,通过云平台实现数据的集中管理与分析,利用大数据技术挖掘电缆运行状态的潜在规律,为电力运维提供更加科学的决策支持。并结合物联网技术,实现电缆运行状态的远程监控与智能管理,从而提高电力运维的便捷性和效率。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
